Предохранители и реле в картинках
Сообщений в теме: 39
#21 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 09:29 AM
у меня вообще беда приключилась... внезапно перестали работать дворники с прыскалкой и ближний свет... прозвонил все провода, поменял блок предохранителей, подрулевые, реле - не работает! мотор с лампами на прямую подключал - все работает... не могу этого электрического демона 4-й день изгнать из авто ))
+1 ТОЛЬКО СВЕТ ЕСТЬ !!!!!!!!!! КУДА ЛЕЗТЬ ТО ?? КАК РЕЛЕ ПРОВЕРИТЬ НАРОД ? :icon_neutral:
НЕДАВНО ВЛЕЗ В ЗАДНЮЮ хлопушку, там косяк проводам был, все как положено смотал, включаю зажигание а у меня дворник задний сам херачит независимо от ручки на подрулевом (((
#22 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 20:35 PM
подрулевой, скорее всего, сломался
#23 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 22:04 PM
у меня трещало реле бензонасоса. после покупки трещало когда прогревался движок и стрелка выходила из белой зоны. машина при этом дёргалась. потом на прогретой перестала тянуть, полез рукой в район БП и ожогся. провод массы на клеммнике- разветвителе перегрелся от плохо контакта. взял значит этот провод и прикрутик винтом этого клеммника. потом вроде и трещал, и не трещал, не помню особо. недавно значит взялся поднял задний дворник, поковырял замок зажигания, залил контактную группу от души смесью литола и ВДшки- подклинывало её, когда отпускал ключ, при заводке, двигатель глох. и тут началось ТОЖЕ самое трещание, но уже на прогретом двигателе. реле при этом сильно греется.
установил, что к реле подходит постоянный + , с - пока ещё не понял, но так понимаю что должен быть тоже постоянный. какой сигнал должен подходить на маленькую лапку реле( + или -)? откуда этот сигнал должен приходить? в электрике не силён! так понимаю, что на малую лапку подаётся сигнал о времени срабатывания бензонасоса при включении зажигания? и отключении бензонасосак при прекращении работы двигателя.
и как можно проверить работу этого реле, исправно ли?
#24 kandalf
Отправлено 12 September 2011 - 22:23 PM
Да вроде просто там, широкие контакты силовые, перебрасывают плюс при включении, два тонких - управление, плюс и минус, что где обычной лампочкой с клеммами проверь.
#25 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 22:40 PM
а почему когда включаешь зажигание реле замыкается, насос накачивает, потом реле отключается? что управляет временем работы реле?
#26 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 22:56 PM
Я думаю, само реле. Также насос качает когда приходит сигнал с ДХ. Если сигналы идут постоянно, то и насос качает постоянно.
#27 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 23:19 PM
ИСКЛЮЧЕНО! новый .
#28 kandalf
Отправлено 12 September 2011 - 23:24 PM
Брак?
#29 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 23:26 PM
включаю зажигание, насос накочал, выключился. кручу стартер, идет сигнал с срамблёра, насос качает. мысля проясняется!
#30 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 23:37 PM
Брак?
при включении в любое положение, на предохранителях ток есть... :icon_rolleyes:
#31 vitalik-slonim
vitalik-slonim
  • 9 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 11:19 AM
Скажите у меня не работает задний дворник и омыватель. Когда включаешь задний дворник и омыватель( рычажок от себя ) так сразу сгорает предохранитель, помогите что может быть, какая релюшка идёт на дворники на картинке 1 ? Если рычажок на себя то срабатывает передние дворники вместе с омывателем то всё в порядке, а задние сразу предохранитель меняй! Что может быть?
#32 e404
Отправлено 14 September 2011 - 15:10 PM
замыкание в гофре хлопушки на лицо :D
#33 vitalik-slonim
vitalik-slonim
  • 9 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 23:15 PM
Гофра это в двери багажника с верху де провода проходят?
#34 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 23:24 PM
да
#35 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 23:36 PM
а мне че не ответить ??? или не доходит или слишком глупо..
#36 vitalik-slonim
vitalik-slonim
  • 9 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 08:45 AM
marozoff В гофре вроде всё нормально с проводами, были правда переломанные но я их закрепил заново, и всё равно предохранитель горит при включении заднего дворника и заднего стеклоомывателя? В чём ещё может быть дело???
Сообщение отредактировал vitalik-slonim: 20 September 2011 - 09:38 AM
#37 e404
Отправлено 23 September 2011 - 15:23 PM
еще один интересный линк - http://www.cabby-inf...ical_system.htm
#38 n.sushin
n.sushin
  • 13 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 18:37 PM
Требуется помощь. 1. Не работает прерывистый режим передних дворников 2. Не работает подсветка номера ( 2 дня подряд штрафуют уже)
По 1 понял, что нужно поменять реле (дворники доводятся, если выключить на пол-пути)
По 2 что предложите? Предохранитель пробовать поменять? Проводку к лампочкам смотрел, всё цело, лампочки тоже норм.
Заранее спасибо.
#39 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 05 October 2011 - 20:03 PM
Требуется помощь. //// 2. Не работает подсветка номера ( 2 дня подряд штрафуют уже)
Заранее спасибо.
скорее всего перетерлись провода в гофре которая хлопушку с кабиной соединяет. Это очень частый случай. Прозвони цоколи подсветки,если тока нет,то скорее всего так и есть.
#40 fred
fred
  • 18 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 17:30 PM
Подскажите сегодня менял патрубок ож. случайно на генераторе замкнул отвёрткой два контакта. после этого машина перестала заводится. вообще никакая электрика не работает!поворот ключа в замке зажигания тоже ничего не даёт!подскажите где можно посмотреть?
