Дымит под рулевой колонкой
Сообщений в теме: 11
#1 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 07:34 AM
Здрасте. Проблема в следующем... Вставляю ключ, поварачиваю, слышу щелчок(стартер не крутит) и появляеться дымок из под рулевой колонки, и через приборку. Снял кожух снизу, попробовал еще раз завести, та же ситуация, трогаю провод(фото прилагается) - горячий, видно, как расплавилась изоляция. Так как в электрике ни чего не понимаю, скажу что пробовал, надеюсь поможет. Заводил с толкача, все нормально работает, езжу. Пробовал снимать этот штекер, пробовал обрезать провод - заводится, но не работают дворники и омыватель. Я так понимаю что-то где-то замыкает, коротит. Что делать, посоветуйте?
PS: Провод коричневого цвета. По схемам нашел вот это: http://vwts.ru/electro/wd_g2_85.pdf (6 страница, WINDSHIELD WIPER SWITCH - это и есть тот штекер, как я понял. И вот еще кое-что: http://www.motortalk...olksWagen_Jetta (схема 11).Тоже самое в хорошем качестве - http://s46.radikal.r...759b01fdbf5.jpg
  • Прикрепленный файл  111.jpg   77.52К   86 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал фольсик: 25 August 2011 - 08:00 AM
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 08:13 AM
а еще юзани поиск. дней 5-6 назад была таже тема
#3 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 09:21 AM
http://vwts.ru/electro/wd_g2_85.pdf Вот на этой схеме (6 страница, нижний левый угол) коричневый провод идет на массу, и там написано, где его конец (under left side of I/P). Что такое I/P или l/P?
#4 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 10:22 AM
Та же хня была, плюс дымил БПР. Под капотом хде-та масса потерялося
#5 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 10:31 AM
Я беру тестер, один конец на коричневый провод(этот провод греется, и по картинкам идет на массу), другой на кузов. Тестер подает сигнал. Значит масса(контакты) нормальная? Или я что-то путаю? Глянуть бы так, только я не знаю где находится масса дворников и омывателя.
PS: Что такое БПР?
#6 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 11:19 AM
Блок предохранителей
#7 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 11:48 AM
короткое где то
#8 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 13:06 PM
Топикстартер, ты глянь минусовой провод с акб сначала, клеммы и посадочные места почисть, а после либо провод меняй либо кз ищи
#9 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 13:29 PM
Вот не знаю, где найти "массу", которая на штекере омывателя и дворников. Куда этот коричневый провод приходит в конце концов. Но мне кажется это все таки замыкает где-то, не знаю даже с чего начать, как искать :(
PS: Езжу пока что без дворников :)
Сообщение отредактировал фольсик: 25 August 2011 - 13:29 PM
#10 Karper
Karper
  • 159 сообщений
  • Интересы:BMX
Отправлено 26 August 2011 - 08:44 AM
все было тоже самое
отписал в личку
у меня проблема в контактной группе была
зажигание вывел на кнопку
поменял обгорелый провод и больше проблем не знал
заводилась, дворники работали
менять контактную группу было лень
#11 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 17:06 PM
Апну старую тему. Проблема давно решена, но забыл отписаться. Видел похожие проблемы, мало ли кому пригодится. Съездил к электрику, он мне пытался объяснить что-то про "-" на аккумуляторе, что-то про большую нагрузку на него. Толком не объясню. Вообщем купил клемму минусовую от 9ки. Заменил. Толстый провод кинул на коробку, как и было, тонкий прикрутил на телевизор. Вообщем разгрузил этот узел, как я понял, с того времени всё путём.
#12 Mishok007
Mishok007
  • 82 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 13:47 PM
Тоже была проблема, такого характера,дымил и щёлкал,разобрал почистил контакты,и вуаля всё заработало,дыма нет,стартер и втягивающее работают.А я уже хотел ехать в сервис, думал что-то серьёзное) Спасибо автору
