Помогите с настройкой Солекса
Сообщений в теме: 94
#21 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 09:35 AM
очень и даже ООЧень может быть из-за неработающего вакуумника трамблера, процентов так на 90 уверен, у меня даж с работающим вакуум корректором 2-3 мм крутнеш трамблер не туда куда нужно и провал где-то на секунду
#22 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 12:03 PM
да едет она отлично, как пробиваются эти запирания (т.е. 1-2 сек) и всё машинка попёрла)))
ЗЫ, жму на газ, а ей как будто впервые эти секунды не хватает((( вот что с этим мона придумать?
Со знакомым на жиге тоже долго с такой хренью боролись. В его случае решилось заменой одной пластины в приводе ДЗ
#23 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 19:13 PM
ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Глохнет! Еду, выжимаю сцепление и машинка глохнет!!!! Прогазую 5-6 тыс. оборотов, проеду км и опять та же шляпа.... отпускаю газ (и ощущение как буд-то передачей торможу), выжимаю сцепление - ГЛОХНЕТ!!!
чё за хня? какие варианты, куда смотреть? :to_become_senile:
#24 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 22:03 PM
апапапап
СРОЧНО ребят!
#25 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 00:45 AM
Проверь электромагнитный клапан ХХ. Холостой ход вообще есть? Предыдущая проблема тоже была из-за него?
#26 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 08:40 AM
+1 Провод от катушки к клапану живой?
#27 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 19:03 PM
где этот клапан? я хз чё да как в карбёрах((((
как дам 5-6 тыс оборотов, так холостой держится... через некоторое время вновь всё также
я так понял его называют отсекателем?
если да, то прровод в поряде, сам отсекатель продули, и он рабочий!
#28 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 21:45 PM
ну что... комменты будут... куда теперь смотреть?(((
#29 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 11:16 AM
В верхней части карба торчит этот клапан с разъемом на один провод. Попробуй его поменять. Из-за качества изготовления он иногда может сам отрубаться из-за внутреннего нестабильного контакта. Ты же карб новый брал когда менял родной?
#30 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 05 October 2011 - 13:45 PM
Обломать ту пластиковую иглу, что торчит из этого клапана, да и все. Это стандартная доработка зубиловодов.
#31 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 05 October 2011 - 16:14 PM
+100500
про штуцер ном.2_это вспомогательный отсос картерных газов,дабы не засорять сам карб маслом(у меня к нему подключен термоклапан на обогрев карба горячим воздухом), вакуумное опережение на трамблер подключать только с коллектора и нивкоем случае не со штуцера17(его заглушить). мембрану вакуума на трамблере заменить. проверить мембрану ускорительного насоса. носик ускорительного насоса направить точно в щель дроссельной заслонки,а то будет провал
Сообщение отредактировал zoomerov: 05 October 2011 - 16:16 PM
#32 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 16:47 PM
брал новый. поставил вместо ке-джетроник. Провод хороший...он короткий и идёт сразу на катушку, которая над расширительным бочком.
Это смех или правда?
+100500
как мембрану в вакууме заменить? его не открыть даже... покажи пожалуйста картинку с носиком ускорительного насоса, да и сам насос...
+ куда мне подключить именно в коллекторе трубку вакуумного опережения???
ещё: электромагнитный клапан это номер 4 на картинке здесь??
#33 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 21:01 PM
Электромагнитный клапан это 4. Иглу и правда обламывают, чтобы мозг не парил. Но иногда в замен получают калильное зажигание во время глушения мотора. На трубке идущей к вакуумному усилителю должен быть клапан с двумя штуцерами, вот к нему и надо подключать вакуумный корректор зажигания.
Сообщение отредактировал ZipeR: 05 October 2011 - 21:07 PM
#34 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 06 October 2011 - 10:20 AM
откручиваешь от трамблера эту приблуду и меняешь её всборе,ничего открывать не надо. только потом письку с отверстием вставить обратно проблематично. :icon_mrgreen:
носик жёлтый.должен попадать точно в щель между дроссельной заслонкой и стенкой карба. получается струйка. но я тебе советую поставить этот носик от 073(нивовского)солекса,т.к. он изначально одинарный
Сообщение отредактировал zoomerov: 06 October 2011 - 10:30 AM
#35 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 11:26 AM
Болезнь твоей машинки в следующем.Нет подогрева дросельной заслонки и наверняка нет подвода теплого воздуха от выпускного коллектора.Надо обязательно подвести магистраль охлаждайки для подогрева карба и теплого воздуха.А штуцер под номером 2 это забор масла из воздушного фильтра для смазывания узла работы дросельных заслонок.
когда заводишь машинку минут 10 работает нормально?при езде через километра 3-4 начинается мозго...во?
#36 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 14:42 PM
у меня также... только один чайник с другой стороны стенки подогнут)
можешь дать номер на ваккуумник?
наоборот, после прогрева тупит нереально, потом как до конца прогреется то становится более менее....
ЗЫ, снимал карб...продувал эти чайники... оказывается один из них забитый был(((
щас обороты набирает как самолёт)))
но всё же... бывает глохнет((((
#37 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 13:48 PM
апапапапапр :new_cussing:
#38 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 22:05 PM
Подогрев воздуха на впуске стоит? На игле стоит проволочная уздечка, которая за поплавки цепляется? Машина как глохнет - сначала теряет тягу, но ХХ держат и потом глохнет или резко глохнет?
#39 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 16:58 PM
да нет, подогрева нет(( про иглу хз....
глохнет так:
еду, к примеру нужно переключиться, отпускаю газ - тяга резко пропадает и машинка как будто двигателем тормозит., далее, выжимаю сцепление - машина заглохла! вот так вот....
ЗЫ, пару дней катаюсь, пока не глохнет....хотя вчера под вечер опять такая шляпа началась.... :close_tema:
#40 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 20:27 PM
Поставь сначала подогрев воздуха от коллектора, если не поможет. Далтше будем думать. Но мне кажется на этом все и закончится.
