Смесь в норме была - СО 1.5% СН 75. Свечи светло серые. А какого цвета они должны быть?
"Розовые" ? :)
Отправлено 17 April 2012 - 13:50 PM
Отправлено 17 April 2012 - 21:49 PM
Молодец! всё сделал как надо( как трактор : это и есть детонация- поршни бьются о стенки цилиндров)Я когда 1ый раз снимал карб, то после установки, регулируя смесь, проезжал по улице притапливая где-то 1км в и наблюдал изменение цвета свечей. Вчера вообщем покрутил зажигание, покрутил смесь. Вроде бы настроил не плохо. Вот еду 40км\ч, включаю 4 и газ в пол - пару сек гремят пальцы, и двигатель до 60км\ч работает как трактор(это наверно детонация?), потом все проходит. Смесь настраивал, только беднил. Постоянно затыкаю трубку - обедняю - отпускаю трубку - обороты повышаются. Дошел до момента когда обороты вроде не изменяются(тахометра нет), двигатель ровненько когда работать стал, а ещё пропало "подпукивание" из выхлопной трубы! Сколько у меня гольф этот, всегда пердело с выхлопной трубы и двигатель так ровно не работал, прям рад :)
PS: Свечки потом проверю, уверен на 90% что черными уже точно не будут... ну и расход померить!
Отправлено 18 April 2012 - 09:57 AM
Отправлено 18 April 2012 - 12:59 PM
ещё вопрос гольф2 1,6 карб 2е2, обороты 950, еду пререхожу на нетраль обороты 1200 остановился об 1000-1100 , начинаю ехать перехожу на нетраль обороты 800 остановился об 750, и ногда норм иногда плавуют что это? и ещё меняю мембрану уснорительного насоса увидел что там пружина типа на конус какой сторойной и куда она должна упиратся?
Сообщение отредактировал фольсик: 18 April 2012 - 12:59 PM
Отправлено 18 April 2012 - 20:45 PM
Возможно подклинивает подшипник в трамблере.ещё вопрос гольф2 1,6 карб 2е2, обороты 950, еду пререхожу на нетраль обороты 1200 остановился об 1000-1100 , начинаю ехать перехожу на нетраль обороты 800 остановился об 750, и ногда норм иногда плавуют что это? и ещё меняю мембрану уснорительного насоса увидел что там пружина типа на конус какой сторойной и куда она должна упиратся?
Отправлено 18 April 2012 - 20:54 PM
Сообщение отредактировал оптимист: 18 April 2012 - 21:05 PM
Отправлено 18 April 2012 - 21:12 PM
Крепится отдельно к БПР. Место номер 22, сверху над второй релюхой с лева на право.Поищи там разъем. Посмотри схему своего года, БЛ, УПРАВ. ( реле) J 130 глянь цвет проводов на разъеме.61реле лежит в багажнике с моментра облодания гольфом , подскажи поточней кудаего стовать можно фото? траблёр вчера снимал трктил вроде норм , зажигание пометкам и стробоскопу
Отправлено 18 April 2012 - 21:20 PM
Отправлено 18 April 2012 - 21:24 PM
61реле лежит в багажнике с моментра облодания гольфом , подскажи поточней кудаего стовать можно фото? траблёр вчера снимал трктил вроде норм , зажигание пометкам и стробоскопу, реле 61 немогу найти в описаниях и найти ему месту в блоке
Да ,отдохни немного и почитай мануал не поленись.ок посмотрю завтра, гольф что замучил , завтра поползу в гараже его хоронить брошу до лучшего времени.
Сообщение отредактировал BND: 18 April 2012 - 21:26 PM
Отправлено 18 April 2012 - 21:31 PM
Отправлено 29 April 2012 - 21:14 PM
Отправлено 30 April 2012 - 09:16 AM
подскажи гольф2 1,6 ез 2е2 карб, еду сбрасываю газ обороты 500 или глохну проезжаю чуть разогнался до 80 перехожу на нетраль об 1200-1400,,,, как быть ? больт на 13 трёх позиционика ноль реакци на винт качества смутная реакцыия , иголка норм уровень норм , насос механика питбург.
Сообщение отредактировал фольсик: 30 April 2012 - 09:19 AM
Отправлено 06 June 2012 - 20:42 PM
Сообщение отредактировал фольсик: 06 June 2012 - 20:42 PM
Отправлено 06 June 2012 - 23:24 PM
Отправлено 07 June 2012 - 07:53 AM
Спасибо. Попробую подуть в шланг обратки в сторону бензобака :) проверю, подается ли бензин в 1 камеру. А про богатую смесь я имел в виду когда неисправен ускор насос, будет же богатить?Обратка имелась ввиду забита от сепаратора до бака. Посвети в 1 диффузор карба фонариком и покрути дроссельную заслонку - будет прыскать бенз или нет? Если что-то не в порядке смесь не обязательно будет богатой, может заткнуть топливный жиклер и смесь обеднится.
Отправлено 07 June 2012 - 20:55 PM
Отправлено 24 November 2012 - 18:59 PM
Отправлено 24 November 2012 - 19:14 PM
Отправлено 26 November 2012 - 01:18 AM
Отправлено 05 June 2013 - 16:23 PM
Съездил до новосиба, расход по трассе получился ~6.5литров. Скорость 110-120, обгоны на 3ей тапку в пол. По городу где-то 9-10 на глаз. Карб работает исправно до сих пор :) Есть проблемки, что после "пуска" двигателя приходится не много педалировать, буду скоро с этим разбираться.
