* * - - - 3 Голосов
Pierburg 2Е2
Сообщений в теме: 318
#281 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:05 AM
Подскажите по питанию ежа и спирали.
1) На холодной машине на спираль приходит 12в. На горячей машине приходит почему-то ~2,5в? Меряю сопротивление термовыключателя спирали на горячей машине - бесконечность, прозванию - не звонится. Но видимо есть какая-то неисправность, если 2,5в приходят, видимо как-то "проскакивают" через термовыключатель?
2) На холодной машине на клемме ежа 0в. На термовыключатель ежа 12в приходят. Но вас сам выключатель похоже всегда разомкнут(неисправен). Но главный вопрос, по логике на него должно приходить два провода? :) Потому что у меня приходит один, а второй я не нашел.
*) В ту область приходят две "гофры". От туда выходят один провод на датчик давления масла(3), второй провод на трамблер (4), третий провод 12в на термовыключатели (1,2), четвертый провод видимо уходит на спираль после выключателя(1).
PS: Если не сложно, объясните назначение клеммы 4 на трамблере, и клеммы которая за ним(стрелкой на фото).
#282 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 14:29 PM
Я тоже в электрике не очень, но должно быть так как на картинке, а именно: из конца хлорвиниловой трубки выходят 3 провода их видно внизу фото, один (черно-розовый) идет на термовыключатель ежа, второй (черно-желтый) идет на термовыключатель пускового и третий (черный) соединяет последовательно вторые клеммы термовыключателей.
Управление ежом и спиралью идет через реле, как и писал Ziper, а термовыключатели лишь размыкают цепь при определенной температуре.
Лично у меня на трамблер идет только разьем на ДХ и эта клемма о которой ты спрашиваешь не задействована.
А лучше пошукай в соответствующей теме про это или создай там тему.
Сообщение отредактировал Rabbit: 12 November 2013 - 14:34 PM
#283 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 23:29 PM
Клемма 4 на трамблере обычно идет в комплекте с крышкой трамблера с металлическим корпусом, на котором тоже есть клемма. Эти две клеммы соединяются и заземляют стальной корпус вокруг крышки трамблера - получается экран для высосковольтных помех.
#284 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 09:39 AM
не могу понять что делать!двиг рф 1,6 с  акпп,при покупке авто стоял не родной питбург (Работает криво)нашел родной обслужил ,поставил,завожу прогреваеться ,но обороты падают до 1,5 и ниже уходить нехотят.3х позиционик крутил ,бесполезно,выше поднять можно,а вниз никак.где искать проблему?
Сообщение отредактировал ravva: 20 December 2013 - 09:42 AM
#285 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:28 AM
#286 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 20:00 PM
Винт на заслонке хотя бы в 4хПБ упирается? Винт этот не сильно вкручен? Вторая камера закрыта?
#287 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 21:55 PM
все гляну,отпишусь,а лучше карб домой принесу
#288 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 14:27 PM
и там что именно подкрутить?
винт на заслонке упираеться в 4хПБ,он выкручен почти весь в сторону 4хПБ,но сам 4хПб крутил ключом сзади,шток уходил ,а обороты не падали.вторая камера закрыта!
Сообщение отредактировал ravva: 22 December 2013 - 14:38 PM
#289 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 23:06 PM
Видимо кто-то накрутил винт и он теперь не дает опустить обороты.
#290 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 09:27 AM
Когда крутишь "болт" 4хПБ (уменьшая обороты) появляется ли зазор между штоком 4хПБ и этим винтом на лапке?
Винт (родной) должен быть примерно в таком положении относительно лапки http://doccarb.ucoz..../0/83766511.jpg.
Сообщение отредактировал Rabbit: 23 December 2013 - 09:36 AM
#291 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 11:52 AM
да зазор появляеться,винт вкручен также как на фото
#292 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 13:41 PM
Кури тему термопривод дроссельной заслонки. Что да как должно работать. Тут всё есть. По 100 раз обьяснять сколько будет 2 х 2 надоело.
#293 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 10:21 AM
Скорее всего термопривод ДЗ уже не живой, а что сложно открутить его и впинуть отвертку и освободить рычаг ДЗ ? Обороты должны придти в норму по сути на прогретом моторе.
#294 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 09:39 AM
все передбал на термоприводе шток выходит на 8-8.7 мм при температуре 90 гр,но мои минимальные обороты 1200.куда дальше лезть?
#295 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 13:56 PM
В регулировку его привода.
#296 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 13:47 PM
 Ближний шестигранник ослабляешь(фото в посте #288), крутишь рычаг, смотриш. Попробуй...
Сообщение отредактировал фольсик: 08 January 2014 - 13:48 PM
#297 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 20:51 PM
разобрался! трос газа у меня стоит не родной потому-что на акпп он стоит дорого,я мой был чересчур натянут раслабил обороты держались на 8,5 .все это радовало меня ровно сутки,потом проехал 50км на скорости120-140 и после поездки вообще перестал карб держать какие-либо обороты ..глохнет сразу как отпускаю педаль газа!и на холодном и на горячем двигателе одинаково.что может быть?3х Пб?
#298 Paparazi
Отправлено 11 January 2014 - 20:56 PM
Электромагнитный клапан ХХ смотри,проводок наверное задел(сместил) когда тросом занимался и дальше он совсем слетел.
Сообщение отредактировал Paparazi: 11 January 2014 - 20:56 PM
#299 ravva
ravva
  • 174 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 22:12 PM
он щелкает при включении зажигания!
#300 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 22:46 PM
Смотри в каком положении 3хПБ при отпускании газа. Может просто жиклер забился, у меня так часто было из-за осыпающегося русского шланга топливного.
