* * - - - 3 Голосов
Pierburg 2Е2
Сообщений в теме: 318
#221 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 16:45 PM
Дабы не засорять раздел лишней темой спрошу здесь.
У тебя прогревочные обороты на сколько выставлены? При какой температуре выходит на ХХ?
PS: Я летом убрал длительность прогрева на минимум и начальные прогревочные поставил где-то 1400 об. Если начальные прогревочные можно поднять, то вот длительность я увеличить не могу, т.к. не хватает хода штока "термостата". Есть думка что именно из за этого и трабл, слишком рано выходит на ХХ. Надо восстанавливать "термостат". Говорят что вместо церезина находящегося в камере термостата можно использовать обычную свечку (http://vwts.ru/forum...hp/t205458.html). У меня есть еще один не рабочий термостат, думаю можно от туда достать чуть церезина и добавить в свой. Раньше я этого видимо не замечал, т.к. не было тахометра и ХХ настраивал на слух, после установки тахометра оказалось, что ХХ был 1100-1200 - т.е. зависал на термоприводе, но детонации не было. А сейчас выставил ХХ на 1000 - уменьшил время прогрева, от сюда и проблемы. Лично я по другому объяснить не могу, т.к. все работает как работало, подогрева канала ХХ и гофры не было изначально, но и проблемы такой не было. Мб я и ошибаюсь, гофру поставлю конечно, есть там один ньюанс из за которого я до сих пор ее не поставил, надо решать. А вот с подогревом канала ХХ сложнее, надо где-то достать позистор. Чип-дипа у нас нет, в своих магазинах под заказ нет, а интернет магазины по 1шт не все возят. Надо искать, но решаемо :)
У меня прогревочные в районе 1600-1800, т.к. Тахометр привирает походу оборотов на 200, т.к. Лампа давления масла загорается на 2200.
Почему может врать тахометр?
И в магазинах какого типа можно найти позистор или полимерный предохранитель?
#222 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 10:27 AM
Ты при какой нагрузке на шток замеряешь? Ведь на него давит приличная сила возвратной пружины.
Себе я тоже добавлял воск, как и ты хочешь, но только методом научного тыка, то есть положу порцию поставлю покатаюсь, порегулирую, мало еще добавлю. Но только не переусердствуй, я проверял нажимая на пипку под номером 4 на рисунке выше (поднимая её вверх на горячем двигателе), что бы оставался небольшой ход у этого рычага. Конечно, оно работает и заводится если  правильно работают все др. узлы и агрегаты не успеваешь ключ повернуть но все равно не так. Прогревочных, больше 1400 об.м не настроить, а если делаю больше привет от дизелинга.
К стати, ОЖ не сливаю, шланги не снимаю, просто откручиваю 2 винтика крепящих термостат и отвожу в сторону, для откручивания их использую фигурную битку вставленную в накидной ключик.
Ну у меня в гараже весы цифровые хорошие есть, я когда пальцем давлю со всей силы в течении 5сек получается где-то 4кг. С такой же силой и на шток давлю, есть инфа что на него 4кг примерно и давит.
Я может ошибаюсь, но как связаны начальные прогревочные обороты с дизеленгом? Винт 3 на твоей картинке регулирует длительность прогрева, а 2ой винтик который ближе к моторному щиту регулирует прогревочные обороты. Ставишь нужные прогревочные, и винтом 3 ставишь допустимое время прогрева чтобы дизеленга не было(т.е. чтобы выходил карб на ХХ, а не зависал на прогреве). Иначе говоря я со своим нерабочим термостатом могу поставить начальные обороты хоть 3 тыщи(максимум ограничивается шпилькой на картинки - внизу-справа), а длительность например поставить на минимум(ну или на допустимый максимум) и все. 3 тыщи в начале и ни какого дизеленга.
 В магазинах радиотехники, электроники - например "Чип и Дип" и ему подобные.
Сообщение отредактировал фольсик: 28 October 2013 - 10:29 AM
#223 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 10:56 AM
А ты попробуй надави на рычажок под номером 4 на рисунке к которому от циферки идет черта, разве это усилие 4 кг? Именно таким усилием и надо давить на шток, чтобы проверять рабочий ход термостата.
Связь дизелинга с нач. прогревочными прямая. Если ход штока термостата недостаточен, и мы хотим сделать что бы нас не докучал дизелинг то  упор дроссельной заслонки будет опиратся на красный сектор только в верхней его части, а по сему это конец прогревочных оборотов. А если ты шестигранником 3 поднимишь красный  сектор повыше, что бы обороты были больше и дольше то неизбежен дизелинг так как упор дроссельной заслонки так и останется лежать на красном секторе после прогрева.
А тот 2ой винтик, тоже делу не поможет.
 Из твоих умозаключений получается что к любой работе термостата можно подстроить карб, но ДОК по моему думает иначе и в этом я с ним согласен.
В общем делай как ты решил и регулируй и ты поймешь все сам.
Сообщение отредактировал Rabbit: 28 October 2013 - 11:15 AM
#224 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 11:07 AM
Связь дизелинга с нач. прогревочными прямая. Если ход штока термостата недостаточен, и мы хотим сделать что бы нас не докучал дизелинг то  упор дроссельной заслонки будет опиратся на красный сектор только в верхней его части, а по сему это конец прогревочных оборотов. А если ты шестигранником 3 поднимишь красный  сектор повыше, что бы обороты были больше и дольше то неизбежен дизелинг так как упор дроссельной заслонки так и останется лежать на красном секторе.
1) Ну 4кг я взял с vwts, сегодня сам попробую надавить. Ну так-то 4кг это нормальное усилие, там все таки пружина не от поезда стоит :)
2) Если поднять красный сектор по выше, обороты буду дольше - это да, но вот на счет больше - это как бы да и нет. Они вырастут но только из за специфической формы "красного сектора", в узком диапозоне(ну 100-200об). Задача этого рычага - регулировка длительности прогрева, но не кол-ва оборотов. Кол-во оборотов регулируется другим винтом и это делу поможет :) Ослабляешь тот винт и крутишь сам дросель напрямую выставляя прогревочные обороты, потом стягиваешь этим винтом ДЗ и "упор". Т.е. я бы сказал что связь не прямая, а косвенная :)
PS: В любом случае спасибо за советы, скоро отпишусь о результатах, если они будут положительными :)
Сообщение отредактировал фольсик: 28 October 2013 - 11:13 AM
#225 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 11:25 AM
А ты не догадываешся  что второй винтик крепит деталь которая идет по окружности? То есть ты и увеличишь прогревочные но ты упорчик этот сместишь вниз то есть для данной регулировки понадобится еще больший ход термостата а его то и нет.
#226 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 11:33 AM
Упор останется там где и был, изменится положение ДЗ относительно него. Крутишь то рычаг не с упором, а другой, который связан с ДЗ. И крутишь его относительно упора, а потом стягиваешь вместе.
#227 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 16:36 PM
Может я до конца и не разобрался со вторым болтиком, но я по другой технологии делал, старался не менять по возможности "ихние" регулировки.
Я просто по другому подходил к этой регулировке, а именно, шток 3/4 пневмопривода в рабочем состоянии должен выступать на 8.5 мм http://www.autoprosp...-solex-2e2.html и винт во что он упирается на лапке заслонки я не трогал, при этом холостые прогретого двигателя должны быть 750+-50. Вот и настраивай по букварю если сумеешь всё остальное, лично у меня с втыканием воска в термостат это не получилось но эта пипка (та что в красный сектор упирается) на прогретом двигателе ходит в зеленой зоне то бишь дизелинга нет.
Сообщение отредактировал Rabbit: 28 October 2013 - 17:01 PM
#228 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 17:51 PM
Ясненько. Буду пробовать, тут отпишусь о результатах.
#229 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 18:00 PM
Усилия и 1 кг хватит для проверки. Я уже писал, что сдвинув 1 винт до конца вперед, обороты прогревочные уменьшаться. Добавить их можно 2 винтом. Вообщем
фольсик ты на правильном пути).
#230 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 18:13 PM
Теме уже два года, потихоньку начинаю въезжать :))))))
#231 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 18:21 PM
Долго въезжаешь)
#232 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 18:44 PM
Долго въезжаешь)
 Все будет :) Главное свою великую лень побороть и сделать все по-человечески :)
Сообщение отредактировал фольсик: 28 October 2013 - 18:44 PM
#233 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 19:02 PM
Успехов, по себе скажу, главное самому понять как что работает.
#234 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 17:05 PM
Сегодня занимался подогревом канала ХХ. Врятли это кому-то поможет, но думаю будет интересно, как у меня решилась эта проблема. Подогреватель был снял с год назад, отвалился провод. Был разобран. Позистор найти не удалось и это все забылось. Сейчас вернулся к этому, т.к. замену позистору найти не удалось, было решено восстановить родной:
Позистор был целый, без механических повреждений. Сопротивление показывало ~56Ом.
Фото контакта со стороны теплопроводящей пластиники (на самом деле все не так плохо, как на фото, контакт есть и нормальный):
Фото со стороны трехлепесткового контакта нет. Но суть в том, что там контакт остался только на месте "лепестков" и все. Т.е. площадь контакта сократилась раз так в 20~. Отсюда и сопротивление в 50++ Ом. Позистор отдал бате, не скажу точно, чем он там занимается, но он вобщем на работе с помощью какой-то установки(магнитрон вроде:), предварительно подготовив проблемную сторону, напылил новый контакт из золота :) Фото:
После этих манипуляций китайский тестер показал 3Ома. Подогреватель был собран, подключен на машине к 12В и замкнут на карб - греет как надо, проверено пальцем :) Осталось только его прикрутить и радоваться :)
Сообщение отредактировал фольсик: 29 October 2013 - 17:07 PM
#235 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 13:39 PM
Вроде решил все проблемы с карбом. Поставил гофру теплового воздуха, поставил подогрев канала ХХ, заменил термопривод ДЗ-1, приобрел стробоскоп - выставил зажигание, настроил смесь, настроил ХХ (~800+-50). Все работает, заводится, прогревается, едет. Жду зимы для проверки так сказать в экстримальных условиях :)
#236 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 21:05 PM
Рад за тебя. Посмотрим как дальше дело пойдет. Надеюсь на этом все закончится.
#237 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 23:17 PM
Парни подскажите в чем трабл, имеется г2 с мотором PN на него успешно был установлен впуск от EZ и установлен 2е2 с того же самого EZ 1.6 объем.
Подключил все вакуумные трубки как и полагается на карбюраторе, но 3-х позиционник вообще не реагирует не на что!
Хотя и сам 3-хп исправный и проверенный был куплен у ДОКа... На сколько я знаю, если электронная часть карбюратора не подключена, то это не слишком критично ?
По логике 3-хп должен хоть какое-то положение принимать, но он постоянно вытянут, но если одну из трубок пережать, то он на это реагирует (втягивается)
Сам карб промывался и продувался.
Подключено по схеме фольсик'а
#238 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 07:25 AM
Если пережать трубку, которую я зачеркнул, то шток втягивается? Это значит, что неисправен термовременной клапан(всегда открыт) - черная круглая фигня справа. Он отвечает за ускоренные холостые при пуске холодного двигателя (скажем 2500 тыщ первые 5-10сек). Как временное решение проблемы: трубку зачеркнутую крестиком заглушить, а сверху соединить ЭК с атмосферой(верхней частью карба) как нарисовано. Вроде кто-то говорил, что на сайте ДОКа или еще где-то есть инфа по восстановлению этого девайса, сам этим не занимался.
Сообщение отредактировал фольсик: 05 November 2013 - 07:27 AM
#239 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 11:33 AM
Ускоренных ХХ нету, как и холостых. Да если трубочку перекрыть, то шток втягивается. Попробую подключить как посоветовал.
Вопрос в том, а будет ли всё это работать без подключения питания ?
У меня был раньше экотроник 2ее, сменил на 2е2, а проводки под него нету.
Будет ли всё работать без неё?
Если нет, то будет ли достаточно только подать напряжение на ТВК и ЭМК ? Слышал, что еще есть какое-то реле для работы ЭМК...
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал арсен: 05 November 2013 - 11:36 AM
#240 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 11:45 AM
Тут я перекрываю трубку ТВК, 3-хп реагирует
http://www.youtube.c...bed/i2vudAIfI6w
И еще если перекрыть одну из трубок ЭМК временно (не помню какую именно) то шток 3-хп принимает среднее положение (в зависимости от того как быстро отпущу перекрытую мной трубочку) и останавливается в этом положении. Можно так поймать ХХ, при этом если затушить мотор, то шток так и останется в этом положении.
Сообщение отредактировал арсен: 05 November 2013 - 11:51 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
