Стрелка температуры и лампочка
Сообщений в теме: 5
#1 Timur TM
Timur TM
  • 36 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 12:51 PM
Всем привет, есть такая проблема, при заводе авто
стрелка температуры ОЖ сначало поднимается до упора,
при том лампочка мигает, через пару секунд стрелка падает до упора
и больше не поднимается
лампочка перестаёт мигать секунд через 30, в чём проблема????
Также не сробатывает вентилятор!!!
Изночально проводка была обрезана востанавливал по памяти
но вроде всё правельно подсоединил!!
Из за чего стрелка может так срабатывать???
#2 Timur TM
Timur TM
  • 36 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 20:53 PM
Ау спецы, где вы????
ну что не кто не сталкивался с такой проблемой??
#3 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 21:05 PM
карб или какой нибудь инжектор? на карбе датчик включения вентилятора стоит на радиаторе замыкаешь датчик и вентилятор крутится. а вообще теме место в электрике http://www.golf2club...hp?showforum=13
#4 kandalf
Отправлено 20 August 2011 - 21:59 PM
Ну стрелка может так срабатывать, если по какой-то причине провод от датчика на нее замыкается на массу. Она ведь отклоняется тем больше, чем меньше сопротивление датчика температуры на тройнике блока.
#5 Timur TM
Timur TM
  • 36 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 00:21 AM
стоит карб от 8-ки,до этого стоял ке-jetronik
да может не туда забрёл, сорри!
интересная мысля, может и напутал гдето, проверю!
а если она постоянно замкнута то она должна возвращатся обратно
или она должна будет показывать всё время максимальное значение???
#6 kandalf
Отправлено 21 August 2011 - 00:31 AM
Нет, как раз замкнутая - показывает постоянно максимум.
