Ремкомплект ПДЗ для 2ЕЕ
Сообщений в теме: 68
#61 JON2oo6spb
Отправлено 29 October 2014 - 21:54 PM
Вопрос к материалу ,как поведет себя в разних тепературних условия ?
Ну как минимум нагрев ей не страшен )))
С гугла
Формы для выпечки из силикона выдерживают и минусовые температуры, в них можно хранить продукты в морозилке.
А в морозилке холодильника по-моему от -15-28С температура.
#62 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 00:42 AM
насчёт -28 не факт, а вот -20 вполне
#63 Педалька
Педалька
  • 12 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 11:13 AM
Всем привет. Народ помогите. Проблема следующая:
Купил на ебэе ремкоплект мембраны,заменил все как положено эту "резинку". Все собрал. Завел-вроде работала ровно, но к вечеру началось.... С трубы вонь бензина, машина работает не ровно. А теперь как сбрасываю с передачи сразу глохнет, чтобы завести надо дать газу. В чем проблема может быть,подскажите пожалуйста. Машина используется каждый день,чинить срочно надо. Всем спасибо.
#64 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 13:26 PM
Попробуй смесь настроить самостоятельно,у меня после замены ,был хх 1100 без лямбда-зонда(отключен),я винтом делал 900,и начинала тупить,наподобие как у тебя
Хотя если сначала все было нормально,может и не в ней дело?
#65 redya
redya
  • 5 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 01:35 AM
Машина так работает когда холодная ?Если холодная- проверь датчик температури охлажд.жидкости на патрубке от головки (синий),или смотри как работает воздушная заслонка(когда заводиш или прикривается). Если прогретая , можно прочистить аєрозолью для чистки карбюраторов (мне такая очистка помогла при таких симптомах)
#66 Педалька
Педалька
  • 12 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 11:09 AM
На холодную машина работает не ровно,так же и на прогретую.Такое ощущение что не хватает тяги, С трубы большой выхлоп,вонь. Не было гофры,которая подает теплый воздух на карб от коллектора. Поставил-стало немного лучше,меньше глохнуть.
Народ дайте контакт хорошего карбюраторщика в Питере, чтобы папой был в 2ее)))
Можешь подробно описать как настроить смесь?
#67 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 11:44 AM
Там винтик с левой стороны,он обычно с пломбой,но до меня уже крутили,закручиваешь обедняешь ,выкручиваешь обогащаешь.винт этот под датчиками заслонки дпдз,утоплен в отверстии,я пальцем нащупывал и потом отвёрткой,реагирует на повороты не очень чутко.
#68 OLEGMED
OLEGMED
  • 12 сообщений
  • Интересы:Машины и свиньи.
Отправлено 29 November 2014 - 04:02 AM
тоже отнять
#69 tolanych
tolanych
  • 4 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 10:58 AM
Расскажу как ремонтировал я. Прокладку купил на польском аллегро (продается по сей день у этого продавца http://allegro.pl/li...p?us_id=3077121 ).
Развальцевал отверткой, далее срезал лохмотья развальцовки, замерял диаметры двух половинок и заказал для изготовления две пластины. Внутри все как обычно по инструкции: в штоке была нарезана резьба и т.д. Еще вынул соленоиды, почистил клапана и резистивную дорожку. Далее процесс сборки в обратном порядке. Резиновый уплотнитель под крышкой промазал герметиком с обеих сторон дабы не пропускал воздух.
На фото более понятно о чем речь:
А подскажите, со стороны клапанов эта пластина состоит из двух частей? Ведь ее так просто не оденешь, если она цельная - будут мешать клапана.
Или же она просто не на целую окружность?
Сообщение отредактировал tolanych: 10 March 2015 - 11:52 AM
