Вопрос на фото
Сообщений в теме: 17
#1 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 16:00 PM
Всем доброго времени суток, сегодня заметил следующую вещь. Деталь, та что на фото, вся влажная и имеет глубокие трещины на сгибе. Снизу, вроде как, особых подтёков нет. Вот хотелось бы узнать, что это за деталь и что не так? Менять не менять)) Спасибо за полезные ответы!
  • Прикрепленный файл  IMG_0325.jpg   114.95К   318 Количество загрузок:
#2 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 14 August 2011 - 16:56 PM
Если ты про патрубок,то нужно обязательно поменять( резиновая толстая трубка по середине фото)
#3 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 14 August 2011 - 17:10 PM
судя по фоте падрубок промаслен... а это неменуема смерть... держите патрубки в чистоте
#4 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 17:22 PM
Тогда завтра в магазин, как он правильно называется, чтобы я знал что спрашивать. Кстати когда его сниму что то политься должно или нет?)
#5 solovey
solovey
  • 225 сообщений
  • Интересы:Golf II, 1991.1.3 NZ
Отправлено 14 August 2011 - 19:27 PM
нет,это патрубок вентиляции картера.
#6 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 19:30 PM
Спасибо! Менять на холодную?
#7 Booggmz
Booggmz
    PhP Кодер
  • 267 сообщений
  • Интересы:Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. :D
Отправлено 14 August 2011 - 19:40 PM
самое главное - на заглушенную))) А так то резинка резинкой, кэп.
#8 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 19:44 PM
)))) я менял патрубок охлождайки на горячию, гнусу было много +ударило током так как был весь в охлождайки и уперся рукой с ключом на акум ровно прям на клеймы, так что правду советуют лучше на заглушенной :to_become_senile:
#9 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 07:09 AM
Всем спасибо за помощь!!!
#10 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 12:12 PM
Доехал до магазина, сказали "ехать будет долго стоить 500 и выше, иди вазовский подбери" поехал на разборку-сервис, сказали "таких нету, не и.и мозги, езди так ничего не будет вобще" не знаю, как поступить посоветуете?)
#11 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 16 August 2011 - 08:59 AM
не мни сиськи,а езжай в тазомагазин и подбери подходящий патрубок по диаметру и по изгибу,потом отрежешь лишнее
#12 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 09:16 AM
А где этот патрубок стоит?По фото непонятно.Хочу и у себя глянуть :to_become_senile:
#13 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 09:46 AM
Слевой стороны, ближе к стеклу лобовому
Если его снять, ездить нельзя? Ну чтоб до магазина добраться? У меня пока печальный опыт с Тазозапчастями... Там он в одном месте хомутом крепится, а в другом наоборот внутрь входит, врядли такой тазовский найдётся, придется колхозить сильно(
#14 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 11:57 AM
Да блин если это патрубок вентиляции картера, то ездий и не парься, там давления нет, жижи нет, только если прохудится, завоняет, тогда можно и поменят, а так любую резинку ВАЗ,ГАЗ, роли неиграет.
Чему смерть то, если это патрубок вентиляции картера, то резина должна быть маслостойкая, там внутри масла больше чем снаружи... :icon_mrgreen:
#15 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 12:25 PM
Спасибо, решил пока неторопиться с заменой, дабы не мешать машине ездить))
#16 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 17:54 PM
Сегодня с утра понял, что медлить больше не стоит, по итогу сделал, если кому интересно, к сожалению без фото, но если надо сфоткаю - выложу! Вобщем потребуется трубка вентиляции картера от Таза (с коленом), 2 хомута и изолента. Трубку отрезать в районе колена, с небольшим запасом, ориентируясь на приложеный к ней, снятый оригинал. Изоленту намотать на места присоединения, так как Тазовская труба шире диаметром, примерно на 4-6 мм (на глаз). После отрезаное колено сначала плотно зафиксировать на изоленте, и после обжать хомутами, получилось довольно неплохо)
Сообщение отредактировал KuznetsovEgor: 27 August 2011 - 17:54 PM
#17 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
  • Интересы:Дать газу до отказа и чтобы разорвало все нахрен
Отправлено 27 August 2011 - 20:38 PM
даже без изоленты можно было обойтись,в вазовском магазе можно подобрать было...
#18 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 18:01 PM
В вазовском и подбирал, там резина не любая подойдёт же, а та которая подойдёт только такого диаметра трубка, от 10-ки!
