Стартер АКПП
Отправлено 19 September 2011 - 23:00 PM
А вот про 4-ёх ступенчатую коробку от Golf 3 уже интересно - может кто что может сказать? Реально это? Если на Golf 2 автоматика гидромеханическая, то на вроде электроманитные клапаны с мозгом. Работает они отдельно без других узлов электроники?
Отправлено 20 September 2011 - 05:26 AM
Пока не купил новый постоянно мучился.Сейчас всегда с первого раза заводиться.
да мой посто заводится и глохнет сразу после ночи. я хз куда смотреть впервую очередь )
Отправлено 21 September 2011 - 17:51 PM
корзина сцепления, маховик, мкпп, педальный узел, трос сцепления, рычаг с кулисой, трос газа и спидометра, стартер. Еще может быть передний кронштейн крепления двигателя с кпп.
#24
Отправлено 21 September 2011 - 17:54 PM
и сколько свап комплект стоит?
#25
Отправлено 21 September 2011 - 20:24 PM
Для мкпп собствено нужно:
А мкпп с любого 1,8 подойдет, шлицы на первичном валу совпадут?
#26
Отправлено 21 September 2011 - 22:02 PM
#27
Отправлено 22 September 2011 - 17:17 PM
У меня 1.6дизель и кпп поставил 020 4S дизельную. На бензиновых 1.6 020 4Т ставятся. На 1.8 это наверно с пассата надо, почитай на форумах, про замену кпп много написано. А по первичному валу, по шлицам, подбираешь диск сцепления и все. Еще фланцы приводных валов на кпп есть на 95мм и на 100мм.
спасибо,в принципе понял,и маховик по ходу тоже надо подбирать...
#28
Отправлено 22 September 2011 - 21:26 PM
Да не за что, спрашивай если что. И еще совет, если будеш переделывать и финансы позволяют, купи дизельный стартер. Он мощнее бензинового, чуть дороже, зато зимой будет крутить как летом.спасибо,в принципе понял,и маховик по ходу тоже надо подбирать...
#29
Отправлено 22 September 2011 - 21:33 PM
Лучше сразу найти донора с которого и снять всё комплектом.Сразу избежишь много геммороя.спасибо,в принципе понял,и маховик по ходу тоже надо подбирать...
#30
Отправлено 23 September 2011 - 20:40 PM
#31
Отправлено 23 September 2011 - 21:31 PM
Нет нельзя.У автомата другой стартёр.а на автомат дизельный стартер можно поставить? а то надо на следующей неделе покупать уже да и менять, я тоже хочу мощный стартер себе ))
#32
Отправлено 23 September 2011 - 21:34 PM
От дизельного автомата, начали ж с того, что на автомате другой стартёра на автомат дизельный стартер можно поставить? а то надо на следующей неделе покупать уже да и менять, я тоже хочу мощный стартер себе ))
#33
Отправлено 24 September 2011 - 07:20 AM
дизеля значит тоже были автоматные?
#34
Отправлено 24 September 2011 - 10:27 AM
#35
Отправлено 26 September 2011 - 12:28 PM
да, у меня был дизель автомат, стартер такой же как на бензине по креплению, но чуть длинее и мощьнее, так что можешь ставить.не, это я понял, что на автомате другой стартер)
по идее там втулки не смазываются, для этого и стоят меднографитные втулки.скажите чем лучше смазать втулки на стартере, шрус не пойдет?
#36
Отправлено 26 September 2011 - 18:21 PM
#37
Отправлено 26 September 2011 - 19:09 PM
спасибо! а дизеля каких объемов были, в смысле можно с любого автоматного дизеля взять или это уже *цензура*? )
#38
Отправлено 26 September 2011 - 21:27 PM
#39
Отправлено 27 September 2011 - 18:39 PM
намного проще и еще в добавок обмотать трубу асбестовым шнуром,я наверно так и сделаю ближе к зиме...Ребят,из нержавейки не проще вырезать кожух?прикрутить на шпильки выпускного коллектора?У самого автомат стоит.Тоже мучаюсь.Зимой той перебрал стартер.Заменил втягивающее.ДО августа проблем не было.Эксперементировал с волговским втягивающим.Подходит нормально,но работает говняно.Не с первого раза бендикс в зацепление загоняет.Тоже думал о замене кпп,но не готов на такую стройку.Нашёл пластину из нержавеёки,буду кромсать.
#40
Отправлено 27 September 2011 - 20:08 PM
