Проблемы при зажигании
Сообщений в теме: 25
#1 aleksei-sladkov
aleksei-sladkov
  • 14 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 12:23 PM
В теплую погоду машина заводится с полоборота. Двигатель работает очень ровно, без сбоев и чиханий. Обороты не прыгают, топливо машинка ест умеренно. Но если,скажем, ночью прошел дождь, то с утра я могу завести двигатель только с 10го раза. При этом пока машина не прогрета, тронуться тоже нельзя , ибо она глохнет. Лишь пять-шесть минут прогрева и незначительные перегазовки исправляют проблему, и я могу отправляться в путь.
Вообщем, знакомый сказал, что дело в крышке трамблера, у него, мол, такое было, типа "неплотно она прилегает, под ней скапливается конденсат". Я съездил на СТО, где мне сказали, что возможно дело в проводах... В итоге я решил поменять и крышку, и провода, так как машинку я купил в апреле, и не знал, когда все это менялось. Крышка реально была "изношена" .
Как следствие, проблема не решилась... Всё также после ночной стоянки при дожде или когда ночью плюс 10 у меня проблемы...
Я лично НЕ знаток в автомеханике и т.п., но начал было думать на карбюратор... С другой стороны, обороты же не прыгают, и расход бензина нормальный... И в сухую и теплую погоду машинка работает, как часики...
С тревогой жду наступления осени...
Может кто-нибудь сталкивался с этим? Отпишитесь, пжлст или дайте добрый совет ))
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 10 August 2011 - 15:26 PM
Только напиши,какой мотор и что за карбюратор.
#3 aleksei-sladkov
aleksei-sladkov
  • 14 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 18:01 PM
мотор MH, карбюратор Pierburg 2e3
#4 GORE
GORE
  • 165 сообщений
  • Интересы:год назад ,я стал старым и ленивым дедушкой.
Отправлено 10 August 2011 - 19:42 PM
все так и начиналось. поменял все!! провода, крышку и бегунок. проверь вакуумник на трамблере, (сними шланг с карбюратора дунь в него, если продувается - ему хана) вакуумный корректор зажигания.в итоге у меня пропали эти чудеса. как только поменял корректор. и экцентрик на трамблере был тоже сломан. сам новый точил. ( интересное там соединение с распред валом, напрямую через экцентр. ) первый раз такое увидал.
#5 diamond-archer
diamond-archer
  • 41 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 00:14 AM
а можно с картинкой? куда дуть то?
#6 GORE
GORE
  • 165 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 05:15 AM
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E3/
тут все про карб на дрыгателе МН.
Плюха с лева на трамблере - вакуумный корректор. сними трубку и дунь в нее(плюху) надень трубочку похожую.
  • Прикрепленный файл  13.jpg   15.13К   34 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал GORE: 12 August 2011 - 05:17 AM
#7 aleksei-sladkov
aleksei-sladkov
  • 14 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 15:31 PM
Спасибо, добрый человек. Проверю - отпишусь.
#8 diamond-archer
diamond-archer
  • 41 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 17:21 PM
а какие еще могут быть причины кроме вакумника? я грешу на то, что где то образовывается конденсат.
Сообщение отредактировал diamond-archer: 13 August 2011 - 17:36 PM
#9 GORE
GORE
  • 165 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 19:54 PM
в крышке трамблера. на бегунке и иголках. часто потрываются окислом. на минусовой клеме акума.
#10 diamond-archer
diamond-archer
  • 41 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 20:48 PM
сегодня еще дважды пришлось ездить, каждый раз заводился без проблем.
масса уже приведена в нормальное состояние. трамблер еще не смотрел, а что такое бегунок и иголки я не знаю.
#11 aleksei-sladkov
aleksei-sladkov
  • 14 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 12:07 PM
Бегунок я чистил до блеска путём натирания наждаком номер "О". Не помогло.
#12 diamond-archer
diamond-archer
  • 41 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 17:52 PM
сегодня сухо, завелся без проблем.
#13 GORE
GORE
  • 165 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 20:36 PM
ну тогда высоковольтные провода. или проверять тестером, я не парился, просто поменял.
хотя с другой стороны. проблема может быть в биметалической пружине отвечающей за холодный запуск и ХХ при прогреве. как проверить и как настроить - есть по ссылке той что сверху.(все про карб на МН)
#14 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 20:38 PM
почему то у меня подозрения на автоматику управления воздушной заслонкой карба (конкретнее пул-даун, пневмопривод воздушной заслонки), раз после 5-6 минут прогрева все ок (за это время биметаллическая пружина успевает открыть воздушную заслонку) , подгазовки приоткрывают воздушную заслонку(тк там есть кулачок - называется защитой от пересоса)и не дают заглохнуть движку. Проверь так: сними корпус воздушного фильтра и заводи машину, а второй человек должен следить за воздушной заслонкой, она должна в процессе пуска открыться на 4-5 мм (без подгазовки педалью) и поддерживать такой зазор, пока биметаллическая пружина (штуковина справа от карба с двумя подсоединенными тосольными шлангами), нагреваемая тосолом и электро спиралью откроет ВЗ. Можно попробовать вручную приоткрыть ВЗ, если все стабилизируется, то...
хотя с другой стороны. проблема может быть в биметалической пружине )
врятли, тк в итоге после прогрева все ОК (тобиш открывается) а вот пневмопривод ВЗ возможно
Сообщение отредактировал Alex849: 14 August 2011 - 20:40 PM
#15 GORE
GORE
  • 165 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 20:48 PM
трамблер - тот что слева - с 5 толстыми проводами, снимаеш крышку - (2 защелки) там оранжевый бегунок. иголки (электроды) то почему бегунок бегает. (внутри крышки 4 пипки) если все покрыто нагаром то или чистить или менять. бегун - 150 деревяннных крышка 350. провода 850. вот как - то так. у меня терь и в дождь заводится)))) расход 7 по городу.
согласен. но вот я весь карб 50 раз разобрал собрал . дауна поменял.(купил карб на разборке) а причина может быть в "уставшей" пружине. есь люфт при открытии заслонки. выход - вставить проволоку диаметром 2 мм под нее( заслонку)
#16 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 20:58 PM
ИМХО думаю, что тут не зажигание (ибо после прогрева все ОК) обычно если конденсат, то дело 5 минутами прогрева не заканчивается, и наверное связано не с влажностью , а больше с температурой (чем ниже температура, тем спираль сильнее пытается закрыть ВЗ)
нене, пулдаун жестко приоткрывает ВЗ, пружина тут повлиять не может ( у меня тож жестокий люфт в бипружине). Помню когда ждал пулдаун под заказ, то просто подогнул лапку в приводе ВЗ, чем открыл ее ровно на 4,5 мм и все было ок и заводилась с пол-оборота и на горячую и на холодную, я уже думал оставить так, да всетки стремлюсь чтоб колхоза не было
#17 GORE
GORE
  • 165 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 21:01 PM
в азбуке ( по ссылке )есь как настроить пружину. если проще - открути 3 болта и двинь вперет от себя пока заслонка не откроется потом двинь на себя чтоб закрылась (но без фанатизма)и закрепи болтами.( дрыголо должно быть холодным. если двигать некуда - пружине каюк. устала.
как ты к ней подлез ? блин. я так и не смог. боюсь сломать че нить пасатижами. )))
#18 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 21:02 PM
хотя может наоборот люфтит в сторону открытия и беднит смесь, но чесслово, видел у парня на гольфе с 2е2, у него вообще ВЗ была постоянно открыта (и на холодную и на горячую) но заводился нормально, правда осень была (температура 15-18 градусов)
#19 GORE
GORE
  • 165 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 21:03 PM
там еще клапан вроде должен быть ( зависит от г.в) термо временной. дык у мну одни провода дрыгаются.
#20 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 21:07 PM
снял весь корпус (где биметалл пружина стоит) а там уже проще, лучше делать при снятом карбе и еще у меня в двух 2е2 с разными номерами конструкция привода (тяг) ВЗ отличалась, те в одном экземпляре таким способом приоткрыть ВЗ не получалось
