Странная проблема с тормозами
Отправлено 04 August 2011 - 10:14 AM
недавно появилась очень странная проблема с тормозами :)
После поворота (!)налево - педаль при нажатии уходит гораздо дальше чем обычно, схватывает у пола.
При том если повернуть направо - она возвращается )
если ехать прямо - то со временем,или через пару нажатий тормоза приходят в норму.
Подскажите куда смотреть, в чем может быть проблема?
Отправлено 04 August 2011 - 10:52 AM
Отправлено 04 August 2011 - 11:07 AM
Отправлено 04 August 2011 - 11:24 AM
Сообщение отредактировал avtomatchik: 04 August 2011 - 11:24 AM
Отправлено 04 August 2011 - 11:41 AM
Пасиба, попробую, отпишусь о результатах попробую еще прокачать передние тормоза. Есть подозрение что это может быть пробка воздушнаявторая мысль - передний ступичный подшипник. Если в нём есть люфт, тормозной диск будет раздвигать колодки, особенно при поворотах, отсюда и увеличение свободного хода педали. Вывеси колесо и пошатай руками по вертикальной плоскости
Отправлено 08 August 2011 - 09:55 AM
Отправлено 12 August 2011 - 20:56 PM
у меня такая же проблема иногда страшно становиться тормозишь а они не тормозят все 4 дисковые
а барабаны лучше чтоль?
Отправлено 04 October 2012 - 23:20 PM
Подскажите пжлста по симптомам. На высоких оборотах тормоза есть, педаль тормоза в пол не уходит, на малых или н ахолостых педалька проваливается, тормозов нет. Тормозная жидкость на месте. Это ГТЦ?
Отправлено 05 October 2012 - 06:34 AM
чтоб не плодить тем.
Скорее вакуумник мне кажется.
Отправлено 07 October 2012 - 20:48 PM
