Помогите срочно с ГУР!
Сообщений в теме: 18
#1 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 10:19 AM
Течет под ремнем ГРМ там маленькое отверстие и только на заглушенной машине, может у кого такое было, заливаю масло в гул, завожу ездию все норм, приехал поставил, и под ремнем ГУР начинает капать из какойто маленькой дырочки, возможно там какаято пробка должна быть или же болтик, но я пока не знаю и незнаю как устарнить и для чего она вообще нужна, может она воздух сосет для давления??? ПОСОВЕТУЙТЕ мне что с ней сделать, чем заткнуть??? или же еще что можно сделать, ГУР работает отлично, но на утро без жидкости просто сасет воздух.
#2 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 10:50 AM
Есть ли у гура сливная пробка или маленький болтик???
#3 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:03 AM
сальник навернулся или люфт в подшипнике невдолбенный. Насос под переборку или замену.
#4 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:14 AM
Не ты не понял, там дырочка мелкая, толи под пробочку толи под болтик, а может еще подочтото, вот с ней и нужно разобраться для чего она. из неё льет и то только при заглушенном движке...
#5 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:22 AM
глань в экзисте там каждая деталька расписана, либо ищи в рук-вах, пойду в гараж посмотрю, что у меня там находится, хорошо бы еще фото и стрелочку где это местечко....
#6 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:34 AM
Я постараюсь фотку сделать, но там темновато просто и неудобно, думаю вечерком после работы поддамкрачу и сфоткаю...
Мне бы самое главное знать, не сосетли она воздух в гур, если это сливная, то я бы её герметиком заделал, всеравно я не сливаю гур там...
#7 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:39 AM
нУ попробуй .
#8 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:44 AM
нет там ничего такого, разве что дырка для выбивания стопорного кольца, но она до сальника.
Или самодеятельность
#9 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:55 AM
Я точно ничего не могу сказать, так как машину взял 3 месяца назад, вообщем раз там ничего нету, значит и я либо герметиком либо холодной сваркой дырочку эту заткну, надеюсь что гур воздух не должен через неё сосать :)
Сам же он работает на ура, спасибо за помошь всем!!! Отпишусь как у меня и что вышло :)
#10 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 12:11 PM
Изображение а вот черненькая с низу, это разве не сливная пробочка, похоже у меня как раз её то и не хватает :)
Изображение а вот эта белая пипеточка как бы для чего служит??? блин никак не могу понять чего всеже нехватает в моем гуре
Сообщение отредактировал maitier: 29 July 2011 - 12:21 PM
#11 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 14:05 PM
это разные насосы, первый от ауди , второй от вагена
На втором сверху заглушка отверстия напорного шланга, справа заглушка подающего шланга
#12 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 16:32 PM
То что они разные я вижу, но вот проблеммы от этого не убавилось, всеже снимать свой насос и фоткать нету желания, попробую конечно залью герметиком то отвестие что у меня, и уже потом буду смотреть на что повлияет... Предположительно либо там был болт мелкий, либо какаято пробка...
Изображение вот на этом отверстие к верху, что это за отверстие, извените за кучу ненужных вопросов, но я не специалист и хотел бы выяснить причину поломки...Она кстати очень похожа на ту что у меня с низу на гуре с которой течет...
Сообщение отредактировал maitier: 29 July 2011 - 17:26 PM
#13 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 20:37 PM
Технологическое отверстие, используемое при сборке. Законопачено и закернено, течь оттуда не должно.
#14 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 21:48 PM
Короче у меня из него текло, недавно заделал гирметиком, завтра после работы проверю, надеюсь там воздух через неё в гур не должен поступать, и вообще как действует система гура, с чего берется давление, хотел бы узнать по подробнее!!!
Сообщение отредактировал maitier: 30 July 2011 - 08:45 AM
#15 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 22:20 PM
Вообщем вы правы, отверстие не причем, течет из самой оси, и стикает по отверстию, есть ли на них ремкомплекты, и что бы вы могли посоветовать, новый ГУР дорого мне встанет!!!
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 July 2011 - 22:26 PM
Машина , не ДЁШЕВАА!!!!!!!!!
#17 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 22:36 PM
Сразу тебе сказали...:golod10:
#18 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 22:51 PM
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=64085
#19 maitier
maitier
  • 17 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 09:37 AM
Спасибо всем за помошь, сейчас поеду разбирать ГУР и искать ремкомплект на него...
