Помогите определить объем и модель...
Сообщений в теме: 26
#1 Sway
Sway
  • 107 сообщений
  • Интересы:Всё что едет достаточно быстро..!
Отправлено 27 July 2011 - 11:35 AM
Всем привет..!Получается довольно странно, в тех паспорте 1781куб.см, на блоке отлито 1,8.Столкнулся с капиталкой,купили поршня естественно для 1,8 принес домой,а они короче,взял на базар свой старый, оказалось что он с 1,6. Так какая же модель мотора и объем, если голова с гидро компенсаторами..?
#2 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 July 2011 - 11:39 AM
поршня для 1.6 и 1.8 - для 8ми клаппаников все одинаковые, объем задается коленом. Блоки естественно тоже одинаковые.
#3 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 27 July 2011 - 12:09 PM
А буквы мотора есть? Или фото? А то в гадалки играем.
Если бы. Как раз колено и поршня разные, а блоки и шатуны одинаковые.
#4 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 12:14 PM
В ответе присутствует непонятное противоречие.Я сам пологаю что объем меняется в зависимости от хода поршня(то есть радиуса кривошипа)НО поршня не могут быть одинаковыми по высоте так как больший ход предполагает короткий поршень. про блок становится яснее.
  • Прикрепленный файл  Image033.jpg   73.44К   75 Количество загрузок:
#5 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 July 2011 - 13:35 PM
точно прое**я чуть чуть))
Разное:
одинаковое:
#6 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 14:01 PM
+1 Я тоже хочу знать буквы мотора.!номера на блоке тоже нет Б\Н.
-1 Не понятны параметры в таблице :search:
#7 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 July 2011 - 17:19 PM
это не параметры, это номера з/п
#8 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 17:45 PM
буквы мотора выбиты перед его номером.
все это выбито на ровной площадке блока которая находится прямо под третьей свечой возле стыка блока и головы.
з.ы. поршня ещё отличаются размером и формой выемки.
1781куб.см это и есть 1.8.
также как 1.391куб.см это 1.4, а 1.595куб.см это 1.6.
Сообщение отредактировал Voytik: 27 July 2011 - 17:48 PM
#9 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 18:02 PM
По поводу выемки известно,все остальноо для меня известно с детства,но за повторение спасибо! :good: Лично на моем блоке номера нет вообще кто то удалил видимо..!!!
#10 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 10:43 AM
Нашел ход поршней некоторых двигателей; 1,6-EZ 77,4, 1,8-GU 86,4.Где я не прав..? :cowboy:
#11 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 28 July 2011 - 14:24 PM
ой , а может мне кто нить тут скажет , там колено по номерам 1,8 и 1,6д разные , ход одинаковый , в чём тогда разница ?
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 15:14 PM
Ты чо куришь? Ход колена разный! А диаметр одинаковый!
И что я не правильно написал?
Разное:
одинаковое:
#13 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 15:38 PM
:anim_101: , ты читаешь невнимательно. 1,6Д , ход поршня одинаковый с 1,8 - 86,4 мм
а вот диаметр циллиндра у дизеля меньше , 76,5 мм
Сообщение отредактировал diesel maniac: 28 July 2011 - 15:40 PM
#14 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 15:40 PM
Я скорее всего не в курсе, но так понимаю это все каталожные номера в таблице..??
#15 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 15:51 PM
Тфу ты мама дорогая! Дызель в разговор затисался! А я не заметил. :icon_redface:
Да.
#16 Plotnik
Plotnik
  • 490 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 15:55 PM
а выложи фотографию поршней, которые у тебя стояли до капиталки. какая глубина ямы в поршне?
у тебя карбюраторный впускной коллектор? мне думается у тебя или RH, или GU в зависимости от степени сжатия.
А те на тех фотографиях, что ты выложил видно, что у новых поршней юбка поршня короче ( у старого поршня и у нового канавки на разной высоте), а расстояние от центра оси пальца до верхней части поршня примерно одинаковое.
Сообщение отредактировал Plotnik: 28 July 2011 - 16:37 PM
#17 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 16:06 PM
Речи о дизеле не было...
#18 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 17:19 PM
это у тебя не было , а я спрашивал именно об этом . :anim_101: , ты тоже невнимательный читатель.
по смыслу коленвалы одинаковые , но разница вроде как есть.
#19 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 17:36 PM
Я ни чего не путаю,и читаю хорошо..!!здесь обсуждается вопрос по бензиновым моторам, и вплетать дизель не к чему..!!!
#20 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 17:52 PM
Мысль в очень правильном направлении,только на оборот.Юбка одинаковая,конавки на одинаковой высоте,а вот растояние от центра пальца до днища поршня(верхней части)меньше но 5мм. так какая говоришь модель RH или GU, чем они отличаются какие принципиальные отличия???
