реле бензонасоса
Отправлено 23 July 2011 - 17:20 PM
Отправлено 23 July 2011 - 17:30 PM
Отправлено 23 July 2011 - 17:53 PM
Отправлено 23 July 2011 - 19:48 PM
2 раза - это уже какие то глюки у тебя в проводке
Отправлено 23 July 2011 - 20:06 PM
Отправлено 23 July 2011 - 20:21 PM
реле управляется по минусу мозгами
соотв включаешь режим прозвоник (когда пищит), реле вынимаешь, 1 щуп втыкаешь в то место куда на реле приходит управляющий сигнал, 2 щуп куда нить на массу закреплаешь
включаешь зажигание и смотришь че тебе мультиметр покажет - по идее должне непрерывно запищать на несколько сек
http://a2resource.co...al/systems.html - тут посмотри распиновку дырочек под реле (в разделе Реле)
там под цифрой 1 для старого бпр, 2 - для нового соотв
Отправлено 23 July 2011 - 20:34 PM
Сообщение отредактировал капитан: 23 July 2011 - 20:56 PM
Отправлено 23 July 2011 - 21:16 PM
такое впечатление что на время паузы пропадает зажигание
если там все ок - ищи для теста эбу
Отправлено 23 July 2011 - 21:33 PM
Сообщение отредактировал капитан: 23 July 2011 - 21:35 PM
Отправлено 23 July 2011 - 21:39 PM
на прогретой видимо контакт где то лучше чем на холодной
кг не греется? бпр не горел никогда?
Отправлено 23 July 2011 - 21:49 PM
Сообщение отредактировал капитан: 24 July 2011 - 13:26 PM
Отправлено 24 July 2011 - 14:24 PM
если провалов по этой шине при вкл зажигания нет то логично что что то в мозге
либо вскрывать и смотреть пайки и выходные транзисторы. либо найти на замену другие мозги
Отправлено 24 July 2011 - 16:09 PM
Отправлено 25 July 2011 - 00:34 AM
Отправлено 25 July 2011 - 00:53 AM
Конечно. Всем интересно.У меня так же было когда машину купили, при повороте ключа бензонасос 2 раза срабатывал. Вот только не помню при смене коммутатора системы зажигания или ЭБУ стало один раз. Кажется что при смене коммутатора. Могу попробовать поменять и сказать точно.
Отправлено 25 July 2011 - 12:57 PM
у меня всегда два раза, и пассате3 так было . только не знаю как реле, а насос гудит при включении зажигания 2 раза.Двигатель RP 1.8 моно. Когда машина холодная, при включении зажигания слышно как срабатывает реле бензонасоса и отрабатывает в баке электрический насос, но это происходит как бы в два этапа. В начале реле щелкнет один раз - насос отработает, реле отключится (щелкнет) и через секунду опять включится - насос как бы докачает бензин, тогда можно запускатся. Но когда машина горячая при включении зажигания реле включает бензонасос - продолжительная 1.5-2 секунды однакратная отработка насоса и запуск. Подскажите, уважаемые, в чем проблема или это не проблема?
Отправлено 25 July 2011 - 13:00 PM
а это непонятно, заводить можно не дожидаясь прокачки.машина не запустится если на холодную реле сработает только один раз
Отправлено 25 July 2011 - 13:06 PM
тоже всегда 2а раза, заводить также в любое время не дажидаясь двух прокачеку меня всегда два раза, и пассате3 так было . только не знаю как реле, а насос гудит при включении зажигания 2 раза.
Отправлено 25 July 2011 - 14:35 PM
Отправлено 25 July 2011 - 15:03 PM
может причина двух качков это два бензонасоса?бензонасос должен накачать необходимое давление и отрубится, если срабатывает повторно - видимо давление уходит
