ABS 1.8 на механическом впрыске 86 год
Сообщений в теме: 71
#21 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 23:35 PM
На коком то сайте писали вот это:
к тебе это как относится?
#22 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 23:59 PM
а у меня что ??? карбюратор по твоемому??
#23 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 00:09 AM
а у меня что ???
Дизель
#24 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 08:56 AM
слушай, есл нечего сказать чего дельного и полезного, проходи мимо данной темы, пустая переписка ниочем, ну совсем ниочем. спасибо за понимание.
#25 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:59 PM
Утебя GX с KE-JET. Именно с KE-JET. У меня двигун идентичный. Но! Что-то не могу найти трубку с вакуумника на трабле.
#26 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 06:10 AM
спс. может у тебя трабл от какойнить другой модели?
#27 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 01 September 2011 - 22:42 PM
не,ты попробуй у себя найти эту трубку должна быть по любому с вакуум корректора на трамблере ........
#28 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 03:51 AM
Короч, все встало на свои места, и непонятки с дерганьем и полной его остановки на 2-5 часов, полностью развеяны, умер подвесной насос на днях буду заказывать бошь за 5к, вопрос: стоит или не стоит брать? мож аналоги есть какие не уступающие по надежности?
#29 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 05 September 2011 - 08:15 AM
У меня ATS уже третий год работает.
#30 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 17:32 PM
ок, спасибо ,буду думать
#31 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 21:08 PM
вот
и тут еще ценник хороший
кстатие, у меня тоже я думал насосу напорному кранты,снял его прочистил все клеммы,почистил сетку,заменил фильтр. после всех этих манипуляций мотор не крутился выше 4000 обр. , вся проблема разрешилась случайно когда я открутил болт крепления напорного трубопровода к распределителю топлива,у него внутри сетка стоит,была забита и топливо просто не могло через него пройти, по этому беднил смесь мотор на высоких оборотах. Заменил болт и все стало нормально.......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 05 September 2011 - 21:08 PM
#32 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 19:42 PM
Парни ну это вообще ни в какие сцуко рамки не лезет, подвесной них..на не умер , купил новый якобы бошь за 3800р(на корпусе написано), поставил, и тоже самое, только быстрее начал закачивать, а так все тоже и осталось , завожу , схватывает отлично и работает ровно секунды 3-4 потом тупо глохнет даже если тапку в пол, снимал трубку подачи топлива, крутил стартером , брызжет оч сильно.
Дальше значит завожу и все норм завелся работает газу даю , прогазовываю все норм, потом есче решил газку накинуть и опять заглох от того что я газку накинул, потом таже тенденция, заводишь , работает, держит обороты , газу даешь и двигло тупо глохнет, отпускаю педаль пока еще не заглох то обороты приходят постепенно в норму .
че за хня я не пойму, кто что знает, варианты , буду все пробывать. спсб
Сообщение отредактировал MeGolF2: 13 September 2011 - 13:52 PM
#33 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 13:51 PM
Итак. Продолжаю воевать со своим KE - моснтром :new_cussing: , утром решил завести , все как обычно завелся -заглох, с 3 раза начал работать и неглохнуть :shok:, что за хня не понятно, дальше проверил на трассе , разогнал и и заглох , с горем пополам доковылял до дому, подумал про погружной может че сним?? открутил, отсоеденил, вытащил , и ебааа..ь. у насоса были поплавлены контакты, да так хорошо поплавлены что все в кучу сварилось, для окончательного вердикта проверил насос от акб проводками , не крутит ни туда ни сюда, завтра привезут новый
Сообщение отредактировал MeGolF2: 13 September 2011 - 13:54 PM
#34 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 17:33 PM
его походу заклинило от мусора в баке,сетка чистая была на нем??? У меня в баке плавали лапухи герметика,песок,еще всякая срань,после чистки бака жить стало легче)))
#35 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 19:19 PM
было дело, разбирал, чистил, но вбаке ничего серьезного не было , кроме как какихто резиновых трубочек раскисших на дне , естесно я их вылавливал, всякими приспособами . тюк рука не лезла в отверстие, а про то что насос у меня сгорел, есть у меня подозрение на моего братишку, привычка у него плохая , на пустом баке ездить долго, пока не начнет машина дергаться про заправку и не вспомнит
#36 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 21:23 PM
по шеи братцу)))) мне впадляк было снимать бак и промывать,я взял ведро и длинный шланг,один конец в бак где насос стоит а другой в ведро,собственно "сосем"))) бенз в ведро, он начинает литься самотеком а ты с фонариком лазишь через дырку и собираешь со дна мусор пару раз помешивая бензин в баке....... камасутра конечно но помогло.......
#37 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 23:34 PM
по шеи братцу))))
Да не помогает))) вот на днях прикупил погружной VDO за 1600р , как норм не норм??, АХАХА и еще мне предлагали бошевский за 9700 р ,я просто :text_ek: л, вот посмотрел на блок предохранителей и не пойму , есть ли там предох. на погружной насос или нет??
кому не сложно киньте номер или по порядку какой он должен стоять . спсб
Сообщение отредактировал MeGolF2: 15 September 2011 - 23:34 PM
#38 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 14:15 PM
пятый для обоих насосов ели тачка до 89года выпуска а после 89 не знаю .
#39 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 18:27 PM
гольф реально уже мозг мне :ero5:
Насос НОВЫЙ поставил ,погружной который, качает слышно как работает если прислонить ухо к баку, но проблема осталась таже, даже ничего не изменилось, заводится с пол пина, работает секунд 8-12 , а потом резко глохнет , если пытаюсь дать в этом момент газаку то ноль эмоций , какбуд то топливо перекрыли, я пзд не знаю что и делать
Дальше, спрашивал у мужика такая же проблема была, работает а потом глохнет через 12 сек, так он говорит что избавился от этой проблемы заменой какойгото колечка , в дозаторе , которое как я его понял от времени проседает и начинает пропускать и не создается давление нужное для бесперебойной работы, так вот я не пойму где оно там находится это еба...е колечко :new_cussing:,
или резинка какая чтоль там , кто знает мож чего посоветуете есче, заранее благодарен
#40 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 20:10 PM
а ты давление ваще мерил ????
