Под нагрузкой генератор не дает зарядку...или?. .
Отправлено 20 July 2011 - 23:57 PM
Собственно в чем может быть дело? Сам в электрике слабо понимаю, но где-то читал о самовозбуждении при ~2000 оборотов , но сказать чесно ни черта не понял
Также грешу на провод гена -"+" АКБ (просто он не родной у меня и сечение у него ну ооочень маленькое...)
Вообщем жду толковой консультации по данному вопросу. Заранее спасибо.
Отправлено 21 July 2011 - 00:19 AM
При нагрузке надо померить напряжение на клеммах аккумулятора. Если напряжение меньше 12 вольт, то это разрядка. Если больше 12 вольт, то зарядка. Нормальная зарядка считается, если на акумуляторе около 14 вольт.Итак суть проблемы: приехав сегодня домой решил проверить как работает гена, устройством Black & Decker BDSBC10A. Проверка гены без нагрузки показала что всё в норме, но стоило включиться вентилятору(не говоря уже о включении света и птф), как устройство сообщило мол нет зарядки, хотя контрольная лампочка на щитке приборов НЕ горит противно-красным...
Отправлено 21 July 2011 - 00:30 AM
данное устройство делает это автоматически.
Отправлено 21 July 2011 - 00:37 AM
Да кто (кроме его облодателей) может знать, как данное устройство работает, и как Вы его применяете. Если подозрение на тонкий провод, то надо сразу поставить нормальный, или померить падение на нем. Или просто паралелно ему присоеденить любой другой толстый, и посмотреть, небудет ли улучшений. Оригинально сечение провода от генератора должно быть 6мм2. Можно ставить и больше.данное устройство делает это автоматически.
Сообщение отредактировал JohnLV: 21 July 2011 - 00:43 AM
Отправлено 21 July 2011 - 00:39 AM
вот за это спасибо)
