Гул в машине.
Сообщений в теме: 18
#1 hsh777
hsh777
  • 56 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 17:07 PM
Чем быстрее едешь тем больше гул идет от двигателя, на нейтрали чем больше газанешь тем сильнее гудит как в самолете. Выхлоп весь перетряхнул. Снаружи машина работает довольно таки тихо. Долго не проехать голова разрыавется. Где искать проблему?
Сообщение отредактировал hsh777: 19 July 2011 - 17:08 PM
#2 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 19 July 2011 - 17:11 PM
Если снаружи все ок, а внутри громко, то я бы подумал о новой шумке)
#3 hsh777
hsh777
  • 56 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 17:23 PM
Так если снаружи тихо то и внутри должно быть тихо, разве не так?
#4 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Если за дверью что-то гудит, то, либо там гудят без тебя, либо это трансформаторная будка... (с)
#5 Gleb_passat
Gleb_passat
  • 614 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 17:29 PM
Кат есть?
#6 hsh777
hsh777
  • 56 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 19:22 PM
Какая то банка висит но похоже это пламягаситель. На вид вроде целый.
#7 Игольф2рь
Игольф2рь
  • 25 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 07:46 AM
о ё ты просто при езде люк прикрой немного :ves05:
#8 Pavl!q
Pavl!q
  • 143 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:33 AM
Если проблема появляется только на ходу может это и не мотор? Масло в КПП давно смотрел? подшипники передние?
#9 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 11:29 AM
А попробуй вывесить передок на домкратах, конечно подстраховав ручником и упорами задние колеса, заведи движок и повключай скоростя, погазуй, а помощник пусть послухает где гул, мож это вообще подшипники или каробас гудит?!? 8)
#10 Дэн 1984
Дэн 1984
  • 53 сообщений
  • Интересы:всего помаленьку
Отправлено 13 September 2011 - 23:30 PM
была у меня такая проблема.решилась заменой ступичного подшипника
#11 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 23:36 PM
ты не одинок
#12 RAS
RAS
  • 446 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:16 AM
ну он пишет на нейтрале тоже гул есть
#13 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 14:31 PM
А что когда передачу выключаешь подшипники не крутятся и нагрузки на них нет?))
#14 RAS
RAS
  • 446 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 16:54 PM
я понял, что если просто на нетралке нажать газ(на месте) адский гул идет
#15 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 21:47 PM
Эээ... Тогда это [цензура] коробке.
#16 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 13:07 PM
если гул внутри на скорости , то это либо подшибники либо резина
#17 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 15:45 PM
резина не гудит
#18 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
  • Интересы:ремонт авто.профессиональный убийца больших грузовиков.
Отправлено 22 September 2011 - 16:08 PM
не нада КРУЖИТЬ ГОЛОВУ -ОДНОЗНАЧНО ПЕРЕДНИЙ ПОДШИБНИК!!!! ВОПРОС-КАКОЙ (левый- правый).
#19 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 23:30 PM
Самый разумный вариант менять оба, ибо если умер один, скорей всего второй на подходе.
Народная мудрость:
На скорости поворачиваешь руль, лучше это делать на кольцевой развязке, еще подойдет затяжной поворот.
Если при повороте руля в право гул меняется, то это правый подшипник, левый соотвественно.
P.S.
Соблюдайте скоростной режим :acute:
