Подогрев коллектора (еж)
Сообщений в теме: 41
#21 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 21:55 PM
Вобщем это для "ЗЕЛЕНЫХ", посути бесполезная весчь. Я правильно понял?
не совсем. рабочий "ёж" так же позволяет начинать движение на непрогретом моторе в холодное время года
#22 IzhStyle
Отправлено 20 September 2011 - 08:34 AM
+более стабильная работа в режиме прогрева
#23 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 23:36 PM
В необходимости "ежа" вы меня убедили.
Где искать провод который к нему должен идти?
#24 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 23:56 PM
на моторном щите коса к карбу идёт, вот и провод на ежа в этой косе должен быть. жирный такой, красный с белой фишкой
#25 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 18:49 PM
Еж греет воздух(топливную смесь), чтоб его меньше попало в цилиндры? :icon_biggrin:
бедная смесь мешает пуску (и именно для этого флрсы льют больше чем надо при обычной работе и еж включается), ну и с вышеприведенным полностью согласен, если бенз не испаряется, смесь не приготовить
Сообщение отредактировал vvladq: 25 September 2011 - 18:50 PM
#26 Лех@
Лех@
  • 1 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 13:05 PM
Форумчане, такой вопрос. У меня ауди 80, "ёж" включается не отдельным датчиком, а одним датчиком со спиралью воздушной заслонки и контрольной лампой перегрева. Один 4х контактный датчик 026 919 369. На Гольфах такое встречается? Этот датчик сломался, видимо что-то с электронной начинкой. Экзист по запросу этого датчика цену его не показывает, т.е. заказать его нельзя. Может ли кто-то что-то подсказать? Я нашед датик 034 919 369 С. Он похож, но не знаю подойдет ли он мне?
Поставил себе на джету, все в норме. Еж греется.
#27 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 14:03 PM
Я уже восстановил эту систему давно. Я просто разобрал датчик и пропаял все. Теперь все работает как надо. Доволен.
#28 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 14:54 PM
Такой вопрос. В связи с колхозом проводки не нашел какой провод подключить к ежу. Напрямую с катушки можно это сделать?
#29 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 15:49 PM
нет. питание на подогреватель идёт через датчик в системе охлаждения, который при определённой температуре питание отключает
#30 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 16:20 PM
Насколько я помню датчик включает еж через реле, т.к. это довольно мощный потребитель. Еж работает до 70 градусов потом отключается, т.к.коллектор уже нагревается от тосола и эффект холодной стены пропадает.
#31 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 12:36 PM
Есть ли информация по восстановлению нагревательного элемента ? Он у меня вообще рассыпался внутри корпуса скорлупа одна осталась от него....
#32 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 16:21 PM
тоже красный провод болтается (отрезан).надо искать откуда отрезали .надо попровать как с ежом будет на холодную(до 60*) работать.
#33 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 22:21 PM
арсен, вроде где-то на VWTS.RU видел как подбирали какие-то радиоэлементы.
#34 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 22:51 PM
А нету номера этого датчика? Или может названия его? Перделал с инжа на карб, теперь еж с проводом есть, но провод тупо болтается, да и спираль нагревательная в карбе шпилит от катухи непрерывно, хотелось бы конечно сделать так как это было изначально задумано
пс: я так понимаю это Термовыключатель
Сообщение отредактировал OzJet: 19 August 2013 - 22:55 PM
#35 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 23:36 PM
Спасибо за подсказку поищу. Зима не за горами подогрев надо сделать...
#36 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 22:44 PM
Кому может полезно будет, вот ссылка на нагревательные элементы для нашего ежа  :smile:
И тебе отдельное спасибо, нашел твое сообщение на VWTS.RU  :alc:
#37 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 01:55 AM
Да не за что. Всегда пожалуйста.
#38 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 09:41 AM
с красным проводом  есть еще черный -его куда подключить (кембрик с этими проводами тупо обрезан(до меня))?и провода от термодатчика обрезаны(бу вообще нет).нужна схема PN включения ежа!А потом придется что то лепить,искать провода управления реле ежа и +наверно прийдется от s15 искать или тянуть по новой. p/s каким цветом провод, идущий на управление реле включения ежа?
Сообщение отредактировал lex890: 22 August 2013 - 09:18 AM
#39 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 18:40 PM
есть еще разьемы в левом углу (под вакуумником) .может один из них на управление реле ежа?
#40 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 09:39 AM
Неужели все PN cдали в утиль?????или раздербанили ЭБУ и переделали под простой карб?
Сообщение отредактировал lex890: 23 August 2013 - 09:41 AM
