гольф2 gtd
Сообщений в теме: 43
#21 e404
Отправлено 19 July 2011 - 12:56 PM
бамперы не родные - вот и не в цвет
машина с форточками - это первый признак того что бампера дб узкие ;)))
и возможно с красной полоской
ну и 87ой года указывает что бампера точно узкие
решето как ни странно можно купить, а вот значок даже китайский я так и не нашел
пришлось доработать напильником и вставить современный
#22 кактус
кактус
    тракторист
  • 817 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 11:44 AM
короче как обычно, из гтд только значок :icon_mrgreen:
#23 kandalf
Отправлено 20 July 2011 - 12:47 PM
Вообще серия ЖТД восновном отличалась турбированым дизелем, люком, приборкой с тахометром, мягкой торпедой, низкой и жесткой подвеской, спойлером на багажнике.
Да не, вроде все присутствует :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал kandalf: 20 July 2011 - 12:48 PM
#24 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 01:29 AM
ну вот и приехал...
поехал сегодня загород, выехал с комендани на кад, ехал 100-110. потом какаято моча в голову ударила, разогнался до 150 где-то по спидометру, колеса 185/65, по идее чуть быстрее в реале было... ехал так немного, пару раз разгонял... типа "просраться дал" :)) потом еду 120 - бах!!! все зажужжало замигало, машина не едет больше, остановился - киплю!!! а стрелка вроде чуть за лампочку заходила... но еще, пока оттормаживался, слышу чето отвалилось. осмотр показал, киплю раз, и вакуумный насос болтается. каким-то образом вылетел болт которые его крепил. нет его. крепление само осталось а болта нет. открутился? ну на веревке меня дотащили до места, буду смотреть, думать...
чем это все грозить может? следов вытекшего масла нету вроде, ОЖ долил, тоже вроде не течет нигде... вентилятор не крутится, это да.
во дела :)
а так дизелек хорошо тянул, казалось что и быстрее пойдет, я дальше не давил :)
#25 Customizer
Customizer
  • 488 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 01:39 AM
Наблюдай за маслом и ОЖ, а так у дизеля проблема на сколько знаю - лопается головка мезду выпускными окнами. Ну и компрессию можешь померить.
#26 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 22:31 PM
поставил повторители поворотов, мигают, радуют! :))
непонятно только а почему их сразу не ставят, они же стоят копейки...
#27 OlegS
OlegS
  • 299 сообщений
  • Интересы:music
Отправлено 01 August 2011 - 22:43 PM
Палюбасу если вентилятор не крутится - закипишь, чож тут удивительного ?)
#28 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 23:08 PM
вентилятор ожил! я видел как он работает иногда! видимо температура недостаточная для него была, что-ли... или датчик глючит и когда вздумается включает.
я не знаю каким образом открутился болт который держал вакуумный насос! но он отлетел! поэтому разгерметизация, давление масла упало и зажужжало все!
а когда остановился в глаза бросилось что из расширительного антифриз прет. но пара не было.
насос на место поставил, щас вроде все работает как и раньше.
#29 OlegS
OlegS
  • 299 сообщений
  • Интересы:music
Отправлено 02 August 2011 - 14:57 PM
А ты паследи за вентом.У мене он не даёт стрелке доходить до предпоследнего деления.Можно дачик на более низкую температуру поставить ( см. соответствующие разделы).А чо за вакуумный насос?
#30 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 22:53 PM
стрелка не работает. пока ее не победил. :)
вауумный насос - номер 17 на картинке.
http://automn.ru/vw-...m_id2-2618.html
#31 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 03:22 AM
По большому вакуумнику предположу, что тормоза большие (может 256', хотя если диски 13 дюймов, то 239 вентили) и соответственно задние дисковые.
На дизеля ставили ваккумники 9 дюимов (большие). На моем кэдди был большой ваккумник.
Глупо по вакумнику определять наличие задних дисковых тормозов)))
На дизеля штатно ставились 239 мм тормоза. 256 мм не было.
Штатно не шли дисковые тормоза сзади.
#32 кактус
кактус
    тракторист
  • 817 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 15:10 PM
+100500
#33 Руслан78
Руслан78
  • 68 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 18:38 PM
тоже шилдик GTD есть: мягкая торпеда, узкие бампера, люк, тахометр, спойлер. Больше 110-120 не гоняй, всяко пробовал, лучше не рисковать.
#34 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 21:58 PM
сломалась моя ласточка, вибрации какие-то появились, и трубка напорная на второй цилиндр лопнула пополам...
#35 Customizer
Customizer
  • 488 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 22:20 PM
укатал(((
#36 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 20:05 PM
гольф ожил, напорная трубка заменена, открутился болт заднего крепления тнвд, видимо в этом дело было. отремонтирован стартер, крутит классно теперь :)
иногда начинает зуммер масла орать, совершенно по непонятной причине. грешу на глюки проводки. может 200км проехать и ни разу не зазвенеть, а может на 10км иззвенеться. масло не течет, насос новый, фильтр новый, масло новое! чудеса! надо ковырять...
#37 Customizer
Customizer
  • 488 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 17:52 PM
поменяй датчик, стоит рублей 200, а вообще прозвони на массу проводок от самого датчика, он до самой приборки целиковый идёт
#38 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 11:11 AM
гольф в рыбинске
съездил в ярославль и обратно, 1700 км за 2 дня
было интересно засечь расход, итого - 852 км на одном баке, заглох прямо на улицах ярославля! :) долил из канистры, и поехал со спокойной душой на заправку. а в ярославле дешевле топливо! больше чем на рубль.
дороги местами были ужасны!
из потерь - нижний болт крепления генератора, из похожих болтов временно приколхозил, и поехал дальше!
на обгонах на дизеле конечно очень невесело :)
#39 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 22:10 PM
не то чтобы хвастаюсь, но ездил в свое время Мск-СПб-Мск, тогда бака 98-го бенза хватило на 900 км. Ну и в другой раз на том же маршруте расход 6,1 л/100 км получился по заправкам.
Но дизель, конечно, прикольный :) В частности к ГТД имею интерес.
#40 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 18:50 PM
выпрямил уставшую полку уголками алюминиевыми, заодно в ней теперь живет знак, щетка и прочее :)
