Кнопка ПТФ
Сообщений в теме: 27
#1 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 17:16 PM
Меня интересует у меня на кнопке ПТФ 5 проводов нижний наверно + ,средние противо туманки,и верхнийе задний противо туманный фонарь,Штатно у меня одна лампочка заднего фонаря с лева а проводка почемуто два в кнопке.Вопрос куда идут два верхних проводка с верхних контактов кнопки где найти ихние концы(может в блок м предохранителями?там к реле или сразу от кнопки в отсек двигателя)раньше у меня было два глаза а щас целых четыре))),а провода уже были под противотуманки подсоеденены к кнопке.Тут ещё все мутят реле на дальний свет зачем не понемаю оно и так стоит с завода в панеле предохранителей,когда на себя на руле включаешь оно срабатывает слышно.
Сообщение отредактировал vitaly stanskov: 15 July 2011 - 17:17 PM
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 17:23 PM
Прежде чем писать, посмотри хотябы схему :)
Там есть и кнопка ПТФ, и реле ПТФ, и основные фары, и БПР, может даже и реле на фары найдешь...
#3 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 17:27 PM
нашол тут http://vwts.ru/forum/52045.html
Сообщение отредактировал vitaly stanskov: 15 July 2011 - 17:47 PM
#4 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 13:29 PM
Немного не в тему, но не хотел создавать новую) Не могу найти провода на кнопку :icon_redface:
А какие цвета проводов идут на кнопку ПТФ от блока предохранителей? У меня кнопка есть но к ней ничего не идет... Долго возился понял, что нужно поставить реле под номером 7 и у меня оно включается при включении габаритов. это нормально? Получается что основной момент включения выполняет кнопка птф, так как реле уже замкнуто? мне кажется что что то неправильно :nea:
#5 e404
Отправлено 20 July 2011 - 13:33 PM
это правильно
реле просто подключает силовую часть которая идет через кнопку
#6 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 13:50 PM
Хорошо. А где искать провода к кнопке?? не нашел свободных от блока реле(((
#7 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 16:35 PM
А у меня к кнопке колодка подключена, а вот проводов на туманки под капотом найти не смог. Пишут, что колодка должна быть под бачком ОЖ, но у меня ничего лишнего нет. Хотя противотуманки уже лежат готовые к установке.
Сообщение отредактировал F0X: 20 July 2011 - 16:35 PM
#8 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 16:49 PM
Вот кстати на картинке провода, которые должны ити на противотуманки. Припоминаю, что какой-то один у меня там есть, но не 3шт. Остальные провода идут на катушку зажигания.
Взято из Форум Volkswagen Technical Site
  • Прикрепленный файл  52045_12.jpg   32.31К   64 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал F0X: 20 July 2011 - 16:50 PM
#9 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 17:12 PM
Так тебе и нужен который под этими двумя черными белый Т образный, как я понимаю он и нужен.
Я уже поставил, но никак не подключу.((
Сообщение отредактировал Serlav: 20 July 2011 - 17:12 PM
#10 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 17:41 PM
вот только что нашел еще 2 разъема под бачком ОЖ. Для чего они? Я так подозреваю, если найти все неподключенные разъемы и подключить их - можно будет собрать звездолет :icon_biggrin:
  • Прикрепленный файл  20072011018.jpg   83.3К   72 Количество загрузок:
#11 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 18:47 PM
Белый на ПТФ, а второй на датчик уровня охлаждайки(бывает в бочке ОЖ).
#12 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 18:52 PM
Спасибо, вот и нашелся провод на туманки, осталось только реле прикупить и вставить в положенное место. Ну а датчика ОЖ у меня нет.
#13 e404
Отправлено 21 July 2011 - 08:35 AM
второй не на ОЖ, а на уровень тормозухи
на ОЖ отельной линией лежит и связан с реле 43 - если штатно не было, то и проводки не будет просто так
#14 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 09:37 AM
До боченка с тормозухой он явно сантиметров 40 не дотянется. Если его положить на место, он примерно достает да бачка омывайки. Еще он в резиновом кожухе, точно в таком, какой подходит на датчик включения вентилятора.
#15 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 11:44 AM
У меня таких два они похожи)) один идет на боченок с ОЖ другой на тормозной расширительный бочек.
И все таки где мне искать провода на кнопку? :text_35:
#16 kandalf
Отправлено 21 July 2011 - 12:13 PM
Должны быть под бачком, двух пиновый, самое простое - включить кнопку и мультиметром прозвонить все разъемы, где будет плюс, отключающийся при выключении кнопки - там и птф.
#17 e404
Отправлено 21 July 2011 - 13:13 PM
не знаю что там у тебя куда не дотягивается, но если нету датчика в бачке и нету реле 43 (либо 42) то нету и проводки
учи матчасть - реле 43 стоит в дополнительном месте, соотв проводка на него вся навесная...
а навесная проводка в пустых версиях не ставилась про запас :D
#18 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 13:14 PM
Если кнопка стоит, значит где то и провода должны быть.. Я когда снимал приборку (т.е. получилась огромная дыра без приборки и магнитолы), я нашел у себя несколько незадействованных разъемов. Возможно и у тебя они там где - то прячутся. Через шахту магнитолы найти что-то сложно, а вот снять переднюю пластоковую панель и все будет как на ладони.
#19 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 08:15 AM
Вот теперь понятно откуда этот разъем. С датчика уровня ОЖ, которого у меня нет. Т.е провод есть, а бачек без датчика. Вот нашел фотку в каком - то из постов.
  • Прикрепленный файл  DSC03367_5.JPG   144.3К   66 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал F0X: 22 July 2011 - 08:17 AM
#20 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 18:55 PM
Напиши какого цвета провода у тебя приходят к этому разъему и не надо будет гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Ma1ex: 22 July 2011 - 18:55 PM
