Термостат
Сообщений в теме: 8
#1 Demon13
Demon13
  • 50 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 18:30 PM
Ничего не пойму!!!Не включается вентилятор радиатора!!Сначала думал проблема в датчике вентилятора на радиаторе(проверил норм).Потом посчупал патрубок от термостата=холодный(ну надо менять).Сегодня снял,поменял термостат,залил ож.ВСЁ тоже самое,патрубок холодный,температура по прибору в крайней правой зоне(до мигания лампочки не стал доводить,МАШИНУ ЖАЛКО(((),помпа работает(циркулирует).
ЧТО ЕТО ТАКОЕ?
#2 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 18:43 PM
ЧТО ЕТО ТАКОЕ?
пробка
#3 Пал Палыч
Пал Палыч
  • 440 сообщений
  • Интересы:Двигаю прогресс своей ленью.
Отправлено 07 July 2011 - 20:01 PM
может термостат купил не рабочий .. такое часто встречается , если не оригинал брать .
#4 Demon13
Demon13
  • 50 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 20:38 PM
пробка
Очень мыслоЁмкий ответ))).Поподробнее можно!!Кстати я сейчас проверил снятый мною старый термостат,якобы нерабочий.
Опустил в воду,за 1.5 мин до закипания открылся на 2 мм,при закипании на 5-6 миллиметров.Это нормально?
Кстати о пробке,как её устранить тогда и почему именно там пробка :icon_rolleyes: ?
#5 Demon13
Demon13
  • 50 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 20:42 PM
420 руб Whaler made in GERMANY.Мож и фуфел я хз?
#6 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 21:29 PM
http://www.golf2club...=1
#7 Sapiens
Sapiens
  • 279 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 21:54 PM
Вчера поставид WAHLER все норм, работает!
#8 Sapiens
Sapiens
  • 279 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 21:55 PM
Охлождайку правильно заливал? Я залил по мануалу все круто!
Сообщение отредактировал Sapiens: 07 July 2011 - 21:56 PM
#9 Demon13
Demon13
  • 50 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 17:25 PM
Никакого мануала.Правильно говорят,что каждый датчик температуры на гольфах живёт своей только одному ему известной жизнью.Я недавно его менял.Так вот термостат срабатывает,когда стрелка на приборке в правом положении,на белой черте и когда начинает мигать лампочка!!(
До него брал китайские,так стрелка вправо ложилась только при включении зажигания.
Кстати сейчас датчик FAE(норм фирма???),какой-то испанский.
