У меня EV 85 г.в.
Сообщение отредактировал PIMP61rus: 28 May 2018 - 22:38 PM
Отправлено 28 May 2018 - 22:34 PM
Отправлено 28 May 2018 - 22:45 PM
между 3 и 4 форсункой на ГБЦ с задней стороны есть что то типо крышки с соском (крепится на болте на 10) скорее всего эта трубка идет туда.
У меня EV 85 г.в.
Крышка с соском? Я у себя поищу.
Отправлено 28 May 2018 - 23:04 PM
Ну так, в мене також в тому місці "сосок" , але на GX стоїть трійник біля клапана прогрівочних..
Там повітря йде по каналу в ГБЦ до кожної форсунки..http://vwts.ru/forum...showtopic=45284
Отправлено 29 May 2018 - 01:21 AM
Я понял, что это за сосок. Его номер 049103499G. У меня его нет, потому что предыдущие владельцы машины поставили карбюраторный коллектор, из-за которого пришлось им этот сосок удалить. Блин, где теперь такой сосок искать...
Сообщение отредактировал gretaswert: 29 May 2018 - 01:22 AM
Отправлено 29 May 2018 - 10:57 AM
Отправлено 29 May 2018 - 17:51 PM
Этот сосок не на коллекторе, он непосредственно в ГБЦ между форсунками. Коллектор тут не причём
Я имею ввиду, что строение карбюраторного коллектора таково, что без удаления этого соска с инжекторной ГБЦ этот коллектор не поставить. Вот они и удалили сосок с моей ГБЦ и воткнули карбовый коллектор.
Сообщение отредактировал gretaswert: 29 May 2018 - 17:52 PM
Отправлено 30 May 2018 - 10:03 AM
Отправлено 01 June 2018 - 05:00 AM
я міняв.. Правда ставив рідні..https://m.youtube.co...h?v=bjEHLmb7eF8Кто менял топливные форсунки? Бош стоят дорого, есть ли аналоги? В инете нашёл вот такие 0 437 502 047 от мерса. Подойдут ли они?
Сообщение отредактировал taraskin: 01 June 2018 - 05:01 AM
Отправлено 01 June 2018 - 09:02 AM
为什么用乌克兰语?谁也看不懂
Отправлено 10 June 2018 - 18:02 PM
помогите разобратся! двигатель на холодную и на горячую заводится отлично с пол оборота, холостые держит не плавает 950.
двигатель набирает обороты только до 3000, дальше(газ в пол) открывается вторая камера на дроселе падает до 1500 и троит и пыхтит двигатель, но не глохнет.
Давление померял на трубке от дозатора к РУД(датчик прогрева) на заведенную держит 5.2 бара при газовке стрелка стоит не дергается. На заглушенной давление держит 3 бара.
Да еще заметил, что когда машина прогрелась очень сильно раскалились реле 2 и 17 (бензонасоса и разгрузочное как я понимаю)
Сделано поменял 1) бензонасос на новый 6 бар.
2) форсунки 3 шт + уплотнительные кольца новые (так как старые не очень распыляли)
3) новые свечи
4) проверены и помыты сеточки на дозаторе, бензонасосах и на РУД(клапан прогрева)
5) подсоса воздуха нигде нет проверял неоднократно все трубки и гофры.
что делать?
Сообщение отредактировал PIMP61rus: 10 June 2018 - 18:06 PM
Отправлено 10 June 2018 - 23:03 PM
что за мотор. что за фото?
Отправлено 10 June 2018 - 23:10 PM
Отправлено 11 June 2018 - 09:21 AM
у тебя как минимум не те реле что обведены. второе сверху реле бензонасоса. 65 или 63 точно не помню номер. сегодня сфоткаю свои реле если не забуду.
Отправлено 11 June 2018 - 11:39 AM
Отправлено 11 June 2018 - 11:58 AM
в реле бензонасоса есть ограничитель оборотов. попробуй вместо реле 2 поставить реле 17. это реле всегда замкнуто при зажигании. возможно в реле 2 какая то схема сдохла и раньше времени душит мотор.
Отправлено 12 June 2018 - 12:14 PM
Отправлено 12 June 2018 - 22:56 PM
может, дозатор забит?
открутить трубки от дозатора на форсы, поставить перемычку на насос и поднимать лопату.. из всех четырех дырок должно шустро литься топливо с пузырьками..
Отправлено 13 June 2018 - 07:06 AM
Отправлено 13 June 2018 - 17:12 PM
Именно таким образом и проверял форсунки, в итоге 3 шт новые поставил.
Так форсунки не проверишь - трубки на дозаторе откручиваешь..
