Вопросы по K-jetronic EV
Сообщений в теме: 245
#181 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 03:06 AM
Подскажите, где можно почитать о способах проверки вот этого клапана. 8ded946f1192.jpg
Где-то видел, а сейчас не могу найти.
#182 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 09:38 AM
Я мультиметром прозванивал его. был люфт где он соединяется, промазал герметиком для герметичности.
#183 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 17:22 PM
Ну смотри, если смотреть в трубочку на холодном клапане, увидишь открытый сектор.. При подаче питания на контакты, сектор должен уменьшаться(если рабочая биметаллическая пластина внутри), также сектор должен уменьшаться при нагревании клапана от внешней среды(от двигателя), но то такое - если сектор будет уменьшаться при подаче питания, почти до полного перекрытия - клапан исправен.. Этот клапан нужен для прогревочных оборотов двигателя - пускает воздух мимо заслонки(повышая обороты) на время прогрева..
#184 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 23:41 PM
спасибо!
Сообщение отредактировал gretaswert: 13 May 2018 - 08:50 AM
#185 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 09:43 AM
Я проверил имеющиеся у меня клапаны. Оба при подключении 12 вольт закрываются полностью. При отключении 12 вольт- открываются. Вот только отверстие в холодном состоянии у каждого разное по размеру.
Какой из них выбрать для установки?    Можно ли их промывать каким-нибудь карбклинером?
#186 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 20:44 PM
Посмотри буквы на кодах и вибери свой .. если буквы одинаковы, я б ставил тот что больше открывается, - будут выше прогревочные на холоднуюю.. Там еще есть регулировка, но я ее не крутил никогда и смысла не вижу..
когда будет мороз, они гораздо больше откроются...))
#187 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 21:05 PM
Спасибо! А карбклинером их можно промывать?
#188 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 21:12 PM
Не мешайте механизму работать..) Ну, если засрано..я хз..
#189 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 22:08 PM
Еще хотел спросить. Из одного из отростков проводки выходят 3 штекера. Два из них я знаю- один на пусковую форсунку, а второй на клапан добавочного воздуха. А вот третий (на фото внизу) я хоть убей не пойму для чего?
Сообщение отредактировал gretaswert: 08 May 2018 - 22:09 PM
#190 Paparazi
Отправлено 08 May 2018 - 22:25 PM
Цвет проводов какой?Похожий штекер на уровень тормозухи ,но он обычно в другой косе.
#191 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 00:22 AM
цвет проводов- один коричневый, а второй белый с красной полоcкой/
Да, этот штекер до крышки тормозухи вообще не достает никак.
Сообщение отредактировал gretaswert: 10 May 2018 - 18:01 PM
#192 Paparazi
Отправлено 10 May 2018 - 21:48 PM
Оно?
N9 - клапан прогрева
N21 - клапан подачи дополнительно порции воздуха.
  • Прикрепленный файл  EV.jpg   268.25К   2 Количество загрузок:
#193 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 22:16 PM
Оно?
Спасибо большое!!! Как я мог про него забыть. Это ж действительно фишка на РУД!
#194 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 09:38 AM
А до регулятора прогрева типа он достанет..) Да и фишка другого формфактора.. Больше похоже на диагностический разьем..
#195 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 10:09 AM
Блин, я сегодня точно проверю, достает он или нет.
#196 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 11:16 AM
https://www.golf2clu...-ола/?p=1848409
#197 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 14:12 PM
Почитал, но там ответа нет, для чего этот штекер.
#198 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 16:32 PM
если как у меня то это на датчик тормозной жидкости.
#199 Paparazi
Отправлено 11 May 2018 - 17:08 PM
:nea:
#200 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 20:00 PM
Нет, это не оно. Я померил. Ни до РУДа, ни до бачка тормозной жидкости он не дотягивается. Блин, загадка...
