Вопросы по K-jetronic EV
Сообщений в теме: 245
#1 havieradi
havieradi
  • 296 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 09:20 AM
1) где находится блок управления (мозги), если они таковые там есть? под капотом со стороны водителя есть коробка металлическая, но она пустая :icon_idea: на ней разъем накручен с уходящими оттуда проводами. коробка выполняет функцию радиатора чтоли?
2) на холодную плавают обороты 0-800, периодически глохнет, приходтся подгазовывать какое-то время чтобы обороты стабилизировались
есть подозрение что это пусковая форсунка не пашет, а скорее даже не она сама. а к ней сигнал не идёт..т.к. по руководству какому-то порзванивали все это дело, лампочка замкнутая не загоралась ..где искать причину?
схму эту представляю себе так- сигнал от датчика температуры ОЖ идет на пусковую форунку, если темпертура ниже какой-то планки, то пусковая форсунка подает доп топливо. пока температура не достигнет определенного градуса, тогда она и выключается
Сообщение отредактировал havieradi: 01 July 2011 - 09:26 AM
  • -1
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 09:56 AM
1. У ev на сколько я заню нет мозгов :) Это чисто механический впрыск.
2. Пусковая форсунка не может влиять на ХХ, она учавствует только в пуске двигателя.
На обороты могут вляить много разных факторов, например неправильная работа РУДа, клапана добавочного воздуха, клапана повышения оборотов на ХХ, неправильно настроеное СО и др...
#3 havieradi
havieradi
  • 296 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 10:08 AM
и еще первые секунд 20 после того как завелся откуда-то сзади, возможно от бензонасоса идут звуки "бык-бык-бык" как будто что-то бъется с интервалом 2 секунды
#4 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 10:12 AM
Может глушитель? :)
#5 havieradi
havieradi
  • 296 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 10:24 AM
но почему тогда только первое время после началы рботы двигатля. а потом порпадает? :icon_rolleyes:
#6 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 10:42 AM
Пусковая форсунка только во время старт влияет и всё.
А то что обороты 0-800 - это смесь обогатить надо на дозаторе.
#7 havieradi
havieradi
  • 296 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 11:33 AM
поконкретней не мог бы объяснить, где регуляторы там. Те кто мало-мальски шарит в устройстве к-ж советовали мне там вообще ниче не трогать, если он работает) якобы сделаю скорее всего еще хуже
#8 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 11:47 AM
Между дозатором и черепахой есть дырочка, в ней болтик под шестигранник на 3 если не ошибаюсь, им регулируется СО.
Но если на горячую работает нормально, то дело скорее всего в РУДе. Надо давление на нем померить и все станет ясно.
#9 ПробниК
ПробниК
  • 142 сообщений
  • Интересы:машин golf2 85г EV 112лс 5 дв 5 мкпп
Отправлено 01 July 2011 - 14:50 PM
Идут звуки "бык-бык-бык" .. эт насос , у мене тоже так бывает после простоя . Думается как то связано с давлением в баке . Перед тем как к СО лазить , неплохо бы форсы посмотреть как и сколько сикают . При принудительно включенном насосе(ах) лить с форсов нечего не должно .
#10 Mальчик-псих
Mальчик-псих
  • 12 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 17:56 PM
Прикрепленный файл  DSC03367_5.JPG   144.3К   100 Количество загрузок:
Вот блок управления лямбда-зондом (большой), а на нём аллюминиевый радиатор с прикрученным коммутатором Jetronic'а.
Извиняюсь за перепутанные провода - порядок в моторном отсеке мне только сниться.
И даже помню, что давление бывает рабочее - мерять на "пауке" - что то типа 5.6 бар
и управляющее давление - мерять на РУДе (который на блоке).
Сообщение отредактировал Mальчик-псих: 02 July 2011 - 18:16 PM
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 02 July 2011 - 18:11 PM
Диагностика этой системы начинается с измерения давлений! При опущенной лопате лить не должно. При нормальном давлении, лопату поднимаешь, должен идти хороший распыл, если льёт менять форсунки.
Сообщение отредактировал КостяБ: 02 July 2011 - 18:13 PM
#12 havieradi
havieradi
  • 296 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 08:25 AM
у меня экран металлический есть с прикрученным сверху коммутатором, а внутри пусто
о! в снизу фотки посередине виден кламан, от него у тебя уходит тонкий зеленый шланг..куда но идет??
у меня на этом месте заглушенное отверстие, а где у тебя зеленыя заглушка у меня подсоединен шланг идущий судя по всему на расходомер на приборке
Сообщение отредактировал havieradi: 03 July 2011 - 08:26 AM
#13 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 09:57 AM
У кого нет лямбды - нет и мозга
#14 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 21:54 PM
обороты и при богатой смеси могут плавать,может свечи забрасывает.
#15 havieradi
havieradi
  • 296 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 10:26 AM
проверил РУД, обрыва внутри нет и напряжение на него поступает, правда не от 11,5 как положено, а около 9,5...может быть в этом дело?
#16 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 11:52 AM
А после прогрева всё нормально?
#17 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 11:53 AM
РУД проверяют манометром.
Главное чтоб давление на выходе было правильное, от этого зависит стабильность ХХ
#18 havieradi
havieradi
  • 296 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 16:45 PM
в книге вот что нашел:
ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА УПРАВЛЯЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ
Отсоедините от регулятора управляющего давления электрический провод. При помощи омметра (тестера в режиме омметра),
подключите его к контактам термообмотки биметаллической пластины, убедитесь в наличии или отсутствии обрыва в термообмотке.
При помощи вольтметра (тестера в режиме вольтметра), подсоединенного к контактам регулятора управляющего давления при
работающем двигателе, проверьте подводимое напряжение, которое должно быть не менее 11,5В.
там конечно и про непосредственно замеры давления сказано, но этого я пока сам сделать не могу
#19 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 17:32 PM
Не только.
#20 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 17:41 PM
Ога, настраивайте механический впрыск с помощью тестера :)
Я пытаюсь сказать что без манометра все остальные манипуляции - пляски с бубном.
    Yandex (1)
