Дайте совет
Отправлено 30 June 2011 - 18:18 PM
Стрелка заползает немного больше половины. Патрубки становятся почти дубовыми и очень горячие (И ещё какой должен быть нижний патрубок холодный или тёплый ???) Пл3 дайте дельного совета -) бо уже немогу,всё на пределе.
#2 Guest_Илько_*
Отправлено 30 June 2011 - 18:52 PM
Если у тебя перегревается бритва, мой совет, либо почисть лезвия от волос, либо сбавь скорость бритья.
Если вопрс все таки про двигатель, то у меня встречный вопрос: Разве не логично что при нагреве двигателя ОЖ нагревается, что приводит к нагреванию патрубков, и давление в системе делает их твердыми?
И вот ище: термостат открывается вроде на 87 градусах, и тогда нижний патрубок тоже становиться горячим
Отправлено 30 June 2011 - 19:58 PM
Отправлено 30 June 2011 - 21:14 PM
Да ты гений паря !!!!!!Кто нибудь вообще понял суть вопроса??
Отправлено 30 June 2011 - 21:16 PM
У меня круглый бочок, с ним такаяже история ????? Я проста думаю ты другую крышку имеешь ввиду, не такая как у меня.В догонку. Проверь крышку расширительного бачка. В ней стоит двойной клапан. Один сбрасывает излишки давления внутри системы при нагреве, второй впускает воздух при охлаждении (разряжении,вакууме). Либо разбери ее и прочисти, либо купи новую, хотя бы от таза, говорят подходит.
Отправлено 30 June 2011 - 21:42 PM
Отправлено 30 June 2011 - 21:55 PM
Судя по аватаре ты тоже чувак некуевыйДа ты гений паря !!!!!!
Отправлено 30 June 2011 - 22:36 PM
Ок, спасибо.Да хоть яйцеобразный, крышка все равно должна быть с клапаном. Чего проще, крышку в карман и в тазо-магазин, а там сравнишь. Или просто спроси поглядеть у соседа который ездит на чем нибудь из 9-ой серии.
Отправлено 30 June 2011 - 22:55 PM
Бачки бывают двух видов. Соответственно крышки тоже двух видов, с наружной резьбой и с внутренней. Подходить только с внутренней.В догонку. Проверь крышку расширительного бачка. В ней стоит двойной клапан. Один сбрасывает излишки давления внутри системы при нагреве, второй впускает воздух при охлаждении (разряжении,вакууме). Либо разбери ее и прочисти, либо купи новую, хотя бы от таза, говорят подходит.
