Машинка требует сварки.
Сообщений в теме: 448
#341 e404
Отправлено 17 September 2011 - 19:25 PM
пороги в местах перехода в сплошной металл варить надо сплошным швом
идеально если зазор минимален... а если есть зазор больше толщины проволоки то уже не так весело, но все варимо
седня варил местами с зазором около 2мм
#342 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 18 September 2011 - 00:16 AM
первая обмотка порошковой еще не иссякла?
#343 e404
Отправлено 18 September 2011 - 11:31 AM
которая в комплекте на 200гр шла?
она ушла на тренировки :D
ща идет 2ая 450граммовая
#344 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
  • Интересы:Востановление VW Golf 2 Flair
Отправлено 18 September 2011 - 14:53 PM
У меня уже 3 катушка по 700грамм идет.
#345 e404
Отправлено 18 September 2011 - 15:17 PM
при сварке точками?! О_о
че то у тя крутой расход
ты на каком токе варишь то?!
у меня большой расход проволоки тока когда дырочки заваривать начинают - если случайно мимо края попал то йожик получается %)
#346 e404
Отправлено 18 September 2011 - 17:03 PM
кстати вот вам инструкция от ваговского антикора
#347 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 17:09 PM
Паш, так в итоге, это "а-ля пластизоль" или что-то "битумное"?
#348 e404
Отправлено 18 September 2011 - 17:23 PM
пластизол
там же написано "раббер базис" - те резина
так же нельзя нагревать (стор кул там в конце даже указано)
#349 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 17:40 PM
на каком токе лучше всего варится?
#350 e404
Отправлено 18 September 2011 - 17:44 PM
на минимальном ;))))
но надо еще и скорость (и соотв напряжение) подобрать
#351 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 17:56 PM
ну значит на какой скорости по 10бальной шкале?
#352 e404
Отправлено 18 September 2011 - 18:07 PM
так это ж еще и от сварочника зависит :D
у меня BlueWeld 4.165 Turbo
варю на минимальном токе на скорости 5-6 флюсовой проволокой
#353 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 19:34 PM
понятно, сам тож на 4-5 скорости варю всегда, ну смотрья от толщины металла еще.
#354 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 21:06 PM
Варю на минималке при скорости 5-6. 3 моток потому что сварки очень много получаеться точка в 0.5-1см промежуток 1-2см
#355 edge24
edge24
  • 34 сообщений
  • Интересы:freeski
Отправлено 18 September 2011 - 21:19 PM
Что-то мало кто юзает MIG, жадничаете баллон купить и заправить? :)
флюсовые катушки все такие мелкие чтоли идут? (400-700грамм)
зы: юзаю цо2+омедненная проволока 5кг)
#356 e404
Отправлено 18 September 2011 - 21:22 PM
руки не доходят :D
у самого 5 кило моток медненой лежит
#357 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 09:29 AM
пластизол
минуту, нельзя нагревать баллон или нагрева боится сам нанесённый слой? Суть, защитные экраны снизу как раз его и защищают....однако, одно дело нанесённый в заводских условиях и другое дело, нанесённый в "гаражных", это всё же разные пластизоли, ибо заводской по технологии кажется нагреву до 180 градусов подвергается, для спекания.
#358 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 09:45 AM
Если хотите надежно сварить две детали встык (как на последней картинке,или при вваривании рем кусков арок) очень хорошо варить по подкладу.
Сначала снизу одной из деталек,которая на кузове точечками приваривается полосочка шириной около5 мм. Потом детали выставляются и шов проваривается на ура,потому что сквозного зазора уже нет. При этом зазор между деталями спокойно может быть в 2-3 мм,не надо мудохаться с очень точной подгонкой.
Такой шов еще и гораздо прочнее,чем просто стыковой,гарантированно отсутствие непровара из-за малой глубины проплавления. :icon_neutral:
#359 e404
Отправлено 19 September 2011 - 10:30 AM
сторе_кул - значит банку в холоде держать :D
как ты мог заметить про полимеризацию в инструкции ни слова
просто написано что работать при Т выше 15*С
ну я как бы особо и не мудохаюсь
стык сначала прихватками через пару см варю
а потом от прихваток гоню шов - тк плоскость вертикальная, то расплав стекает с верхней части шва к нижней
#360 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 10:55 AM
да, насчёт окружающей температуры я понял....я стараюсь пользоваться более развёрнутыми данными, а не только тем что на баночках....обычно нюансы именно не на баночках
Паш, подскажи, кистью это наносить не возбраняется?
Сообщение отредактировал Pentax: 19 September 2011 - 10:56 AM
