Как подключить бензонасос?
Сообщений в теме: 31
#21 Ромка
Ромка
  • 44 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 09:31 AM
Да он откусан нафик. И там 4 провода по 2 с каждой стороны
#22 e404
Отправлено 29 June 2011 - 09:51 AM
форсунку современную купи, которая без сопротивления
либо сопротивление прямо в проводку впаяй современное (мы так лису делали)
#23 Ромка
Ромка
  • 44 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:50 AM
Я может и куплю, попозже. Сейчас и так растрат хватает :smile: Изначально был куплен только мотор 1.8 с коробкой и мозг с проводами. Все остальное по магазинам, разборкам да на заказ :icon_eek: А пока надо ставить что есть.
Сообщение отредактировал Ромка: 29 June 2011 - 10:51 AM
#24 Ромка
Ромка
  • 44 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 14:25 PM
возвращаясь к бензонасосу. Как я понял, желто-красный провод с ЭБУ пойдет на второе реле в клемму 6, клемма 2-АКБ, 3-плюс уходит на насос, 1-масса. Правильно?
#25 e404
Отправлено 29 June 2011 - 14:36 PM
http://www.a2resourc...trical/CE1.html - там есть распиновка релюх
#26 Ромка
Ромка
  • 44 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 14:53 PM
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html - там есть распиновка релюх
Желто-красный в Е-14? Просто у меня такой переводчик, что там стиральные машины и рассеиватели стекол встречаются :crazy:
#27 e404
Отправлено 29 June 2011 - 15:12 PM
2 Fuel Pump (Jetronic/K-Jetronic)
1 Main Fusebox Ground - Земля
2 Main Fusebox Battery Power - Постоянный плюс
3 Fuse 5 (Fuel Pump) - Предохранитель №5
4 Main Fusebox Start/Run Power - +12 при зажигании и стартере
5 Ignition Coil Pin 1 (Tachometer) - Тахо сигнал с катушки
6 D13 (not used) - не используется
7 Main Fusebox Starter Power (not used) - +12 при стартере (не используется)
8 B6 (not used) - не используется
2 Fuel Pump (KE-Jetronic/Digifant)
1 Main Fusebox Ground (not used) - Земля (не используется)
5 Ignition Coil Pin 1 (Tachometer) (not used) - Тахо сигнал с катушки (не используется)
6 Jetronic/Digifant ECU (fuel pump turn-on) - ЭБУ Жетроник\Дигифант (включение насоса)
#28 Ромка
Ромка
  • 44 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 08:30 AM
Еще один глупый вопрос. Куда и как это включить?
#29 e404
Отправлено 30 June 2011 - 08:41 AM
однопиновые фишки очевидно межсобой надо соединить
а под белую и черную у тебя в водостоке по идее что то должно болтаться :D
если не болтается - придется протягивать в соотв со схемами
#30 Ромка
Ромка
  • 44 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 09:53 AM
Не там одна двух, вот к ней как мне кацца резистор включается, там красный проводок.
А вот под белую и черную у меня в водостоке я ничего не нашел :unknw: А со схемами этими у меня не очень хорошие отношения (они меня не понимают!)
#31 e404
Отправлено 30 June 2011 - 13:12 PM
ну я не могу дистанционно научить схемы читать :D
ищи того кто умеет значит
#32 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
  • Интересы:радиоуправляемые автомодели, ремонт немецких машин
Отправлено 01 February 2014 - 21:37 PM
извиняюсь, за некропостинг. но кто-нибудь может поделиться электрическими схемами подключения моника?
ситуация такова, имеем рф на него ставим моник от пассика б3, подскажите что куда подключать
