Как подключить бензонасос?
Отправлено 21 June 2011 - 19:51 PM
Отправлено 22 June 2011 - 12:37 PM
Отправлено 22 June 2011 - 12:58 PM
проводку от рп заиметь - раз
протянуть 1 доп.провод от бака к бпр - два
раздобыть реле 67 или еще одно 80 (они одинаковые)
переложить проводку ежа согласно схеме на РП, а как раз таки вместо текущей его проводки у тебя и встанет реле насоса и доп.проводок
тк у тебя бпр старого образца то и на рп тебе крайне желательно иметь проводку старого образца (до августа 89 года) - ее будет проще подключить к твоей штатной проводке
распиновка старого бпр с подробнейшим описанием тут - http://www.a2resourc...trical/CE1.html
схемы на втс
Сообщение отредактировал e404: 22 June 2011 - 12:58 PM
Отправлено 22 June 2011 - 14:02 PM
Спасибо. Уже понятнее. Проводка, та что под капотом есть вся. А это реле с ней как-нибудь контачит или живет отдельной жизнью? И где взять эту чертову схему РП?я знаю :D
схемы на втс
Отправлено 22 June 2011 - 14:05 PM
Отправлено 22 June 2011 - 14:16 PM
А хочется чтобы все толково работало
Отправлено 22 June 2011 - 20:22 PM
Отправлено 22 June 2011 - 21:27 PM
именно эти провода ты будешь сращивать с рп (в идеале просто переткнешь фишки)
вот среди них есть желто-красный - у тебя он ща управляет работой ежа, идет на реле №2 с индексом 80
если тебе йож не нужен то можешь тупо на него забить... ибо по этому же проводу мозги рулят реле бензонасоса которое как раз таки стоит в поз №2 и имеет индекс 67...
тебе нужно тока протянуть проводк в бак и отключить толстый провод идущий на ежа от бпр
есть у меня схема РП до 89го...
завтра если не забуду то выложу с работы
Отправлено 22 June 2011 - 22:21 PM
Ну, коммутатор на НК не стоял. И проводов там по-моему нет, если только это не те, которые под бачком висят. Завтра поищу.посмотри у себя в водостоке где коммутатор стоит - там дб 2 фишки с 3мя проводами
А вот схема от РП очень бы пригодилась, т.к. у меня он 89го. Буду очень благодарен. Спасибо.
Отправлено 22 June 2011 - 22:32 PM
Если имеешь ввиду под расширительным, это для бородавок.Ну, коммутатор на НК не стоял. И проводов там по-моему нет, если только это не те, которые под бачком висят. Завтра поищу.
Отправлено 22 June 2011 - 22:41 PM
Ну да. Тогда наверно их вообще нет. Завтра буду смотреть.Если имеешь ввиду под расширительным, это для бородавок.
Отправлено 23 June 2011 - 07:38 AM
Будем ждать схему...
Отправлено 23 June 2011 - 09:25 AM
контактное зажигание - http://narod.yandex....883738001/2.pdf
йож на 1и3 - http://narod.yandex....883805001/6.pdf
по идее этого хватит чтобы скрестить ;)
Отправлено 24 June 2011 - 07:23 AM
Отправлено 24 June 2011 - 08:37 AM
прежде чем закачать все сам открывал и проверял то ли
Отправлено 24 June 2011 - 16:28 PM
файлы pdf тебе нада к примеру установить прогу Adobe ReaderСпасибо. Только что-то у меня не открывается
Отправлено 25 June 2011 - 19:45 PM
Наконец-то все открылось. Осталось только как-то наблатыкаться в этих схемах...все должно открываться %)
А по доступнее для провинциалов (от руки ) не нарисуете? Готов за вознаграждение
Отправлено 25 June 2011 - 22:09 PM
рисовать мне ща влом :D:D:D
был бы ты поближе - покумекали бы за пивом ;)
Отправлено 29 June 2011 - 09:08 AM
Отправлено 29 June 2011 - 09:23 AM
у тя ж проводка должна быть соотв
резюк висит на правом стакане, к нему с мозгов приходит проводка, потом на моник
