стук в передней подвеске
Сообщений в теме: 31
#1 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 21:34 PM
Добрый вечер. На днях перебрал подвеску:сайлентблоки(задние поставил от тт),шаровые,опоры стоек.Появился стук,стук происходит только при проезде маленьких резких кочек,до этого такого не было.Заранее всем СПАСИБО!
#2 ivn1003
ivn1003
  • 485 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 19 June 2011 - 10:29 AM
Шаровая в кулаке хорошо затянута?
#3 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 11:18 AM
Вроде все на совесть затягивал. Ощущение такое что бьет верхняя чашка опоры,там зазор 1мм между чашкой и кузовом(может такое быть?).
#4 ivn1003
ivn1003
  • 485 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 11:34 AM
Это нормально, стойка к кузову насмерть не крепится.А втулку в задний сайлентблок вставлял? А то если её нет, то бывает стучит.
#5 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 17:20 PM
Я задний сайлентблок от ТТ поставил,там отверстие меньше чем в родном.Сегодня ездил заметил что на повороте особенно стучит.
#6 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 14:41 PM
Может кому-то поможет,проблема решилась заменой амортизаторов.Старые не работали должным образом и чашка стойки била о кузов.А до этого такого не было потомучто там зазор был 2см.И еще раз Спасибо откликнувшимся!
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 15:44 PM
извините, но не вижу связи. По вашим словам, стук появился после замены деталей подвески, среди которых амортизаторы НЕ числились. И зазор между верхней ограничительной шайбой в 2 см говорит о вытягивании опоры, то есть о её неисправности. Отсутствие зазора - норма, и как неисправный амортизатор тут может вызывать какие-то стуки, не могу никак понять.
#8 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 20:57 PM
Я тоже не совсем понимаю.Я сначала поменял еще раз с/б(родные с втулками),опоры,но стук не пропал,а поменял амортизаторы и стук пропал(может они как-то подзависали не даая сработать пружине,и стойка падала ударяясь).И если можно вопрос,вот смотрю на иностранных сайтах супер отреставрированные и оттюненгованые гольфы,а зазор между кузовом и верхней ограничительной шайбой чутьли не 1см,это что у них просевшие?
Сообщение отредактировал maks88: 11 July 2011 - 22:23 PM
#9 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 22:02 PM
Точно такая же проблема, стук в передней подвеске при проезде небольших неровностей, при этом при проезде ям все тихо (пш-пш), и еще странный звук в задней подвеске, когда пассажиры садятся и машина проседает, полускрип, полу не знаю что))) в чём всё таки проблема? Перед я так понял из-за жёстких стоек? Или нет? Что с задом можно сделать? Подскажите пожалуйста!)
#10 MayGLi
MayGLi
  • 25 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 22:44 PM
Может поможет??
менял так же сайленты, наконечники, и переднюю балку, был точно такой же стук как вы описываете. залез на яму, все нормально, но заметил зазор между чашкой и сайлентом, оказалось, что втулка нормально не встала, а пролезла в отверстие вместе с болтом, с большим трудом, сделал,(((( нашел на работе конусные шайбы и поставил вместо втулки, стук исчез.... :icon_surprised:
#11 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 08:30 AM
наверняка стоят жесткие амортизаторы и пружины, это сразу вышибает и резину
вообще то втулка для того и придумана, что бы фиксируясь в отверстия балки, правильно центровать рычаг относительно друг друга
то есть при монтаже рычага нужно держать его строго горизонтально, а втулку задавливать усилием пальцев, до попадания её в верхнее отверстие балки.
на фото балка от Гольф3, там вместо втулки уже сделан ограничительный кантик, а на гольф2 нужно обязательно, что бы верхняя часть втулки утопилась в это отверстие
И только после этого вставлять болт и наживлять.
Чаще всего "слесаря" запихивают втулку, пока она не упрётся в саму балку, а дальше пытаются задавать болтом, отсюда и все перекосы и незатяжки.
И я не совсем понял, какие конусные шайбы и в каком месте ты использовал
#12 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 16:52 PM
На всякий случай, проверь кузов)) у меня такая фигня с задом была когда начала рваться задняя арка со стороны заднего сидения.
#13 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 16:58 PM
Добавлю свою проблему:
После полной замены переда, появились щелчки при повороте руля (по одному в каждую сторону) но только в нагруженном состоянии (если перед подвесить- крутится без щелчков) + щелчки при наборе скорости или сбросе и на неровностях( все по правой стороне)
На кочках это происходит при движении колеса вверх.
дайте направление куда капать плииз :icon_frown:
#14 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 17:04 PM
в первую очередь убедись, что при ремонте не перепутали местами болты крепления рычагов. Именно это обычно и приводит к подобным щелчкам.
#15 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 17:05 PM
[quote name='DeadmenNz' timestamp='1310565169' post='1158478']
[/qспасибо за совет!)
#16 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 12:43 PM
:icon_eek: а чем они отличаются?! И как определить какой куда?
#17 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 13:02 PM
разница всего в 3 мм, но если вместо задних, коротких, вкрутить длинные, получится именно такой результат: болты будут затянуты в упор, так как в лонжероне глухая гайка, но не обеспечивая при этом нужной затяжки самого сайлентблока
#18 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 20:37 PM
Что получается, по хорошему надо стойки снимать и заного ставить по всем правилам, чтобы стук пропал? Или я чего то не понимаю)
#19 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:44 AM
а стойки то тут при чём? Я про болты крепления рычага
для начала нужно вынуть их и сравнить длину, что бы понять, кто куда вкручен
#20 DeadmenNz
DeadmenNz
  • 185 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 09:15 AM
спс, проверим...
Насколько я понимаю, зад не регулируется на развал-схождение.
Что делать, ежели задние колеса стираются с внутренней стороны и визуально расположены вот так /----\
Менять заднюю балку?!
Сообщение отредактировал DeadmenNz: 15 July 2011 - 09:18 AM
