Подключение магнитолы ...
Отправлено 17 June 2011 - 23:45 PM
может провод какой ещё надо подключить .
Прошу помощи.
Отправлено 18 June 2011 - 00:02 AM
ты б хоть сфоткал че там есть сзади
какие проводки, какая маркировка разъема (если он там есть)
на старых магах обычно либо наклейка была, либо на пластике самих разъемов символы отлиты
Отправлено 18 June 2011 - 00:18 AM
ща на тнт позвоним, экстрасекса там выцепим и попробуем угадать :D
Да знаю что не понятно написал ,извиняюсь .
Мне она досталась без проводков и переходничков .
Вообщем разъём там на 4 pin две больших и рядом 2 маленьких (штекера) торчат ,II ll как то так ,не считая колонок .
маркировка тоесть наклейка действительно есть но из неё я не всё понял .
1 контакт с годами не видно что там было (я туда кинул массу )
2 +12 v
3 ant. out
4 ki.30
что такое кi 30 ?
массу я кинул на 1 а плюс на 2 и при включении горит только подсветка и всё .
Отправлено 18 June 2011 - 00:29 AM
кл_30 - это по идее постоянный плюс :D
соотв +12в - отключаемый
ты фотку сделай
Отправлено 18 June 2011 - 00:36 AM
Отправлено 18 June 2011 - 00:37 AM
скорее всего там не ки, а КЛ_30
ты фотку сделай
Сегодня уже поздно ,завтра сделаю .
Как я понял ,я кинул просто на подсветку и мне надо подать на кл постоянный ?
написано (Ki.30),может и подтёрлась ,завтра гляну :D
Отправлено 18 June 2011 - 00:38 AM
насчет земли ты похоже угадал :D
Ла ,это именно она .
Я больше часа гуглил ,найти не мог )
спс.
Отправлено 18 June 2011 - 14:01 PM
Черный - минус, красный - постоянный плюс, желтый - плюс от замка, синий - управляющий антеной/усилком....
Если не ошибаюсь, то 30 это и есть плюс от замка......... или наоборот, батарейка....
Отправлено 18 June 2011 - 15:10 PM
Отправлено 18 June 2011 - 15:38 PM
Обычно желтый идет на 30 клемму (постоянка от аккума), а красный на 15 (зажигание).Покупай фишку. там все по цветам понятно будет....
Отправлено 18 June 2011 - 16:45 PM
Не спорю. Могу ошибаться... Обычно их вместе на аккум кидал))))Обычно желтый идет на 30 клемму (постоянка от аккума), а красный на 15 (зажигание).
Отправлено 22 June 2011 - 18:02 PM
Отправлено 22 June 2011 - 21:29 PM
ога, тока ниче что на майфуне ни разу не исо разъем?! :DПокупай фишку. там все по цветам понятно будет....
у меня филипок где то старый лежит, доставшийся с бусом вагеновским
там примерно такие же разъемы как тут... и самое гумно это разъемы динамиков, постоянно неконтачили по человечески
Отправлено 22 June 2011 - 21:31 PM
если там точно АТТ, то это от слова Аттенюатор, те ослабитель сигнала...А может кто подскажет что за провод на соньке, АТТ и еще какой то синий остается? все остальное подключено
по простому нечто вроде функции Мут, тока не с полным вырубанием звука, а с приглушением
скорее всего нужна для реализации приглушения магнитолы при входящем звонке при использовании какого нить встроенного в авто хендс-фри
Отправлено 22 June 2011 - 23:02 PM
На пионере была такая кнопка на пульте АТТ, а тут еще не обращал внимания. Т.е. функция не будет работать без этого провода?если там точно АТТ, то это от слова Аттенюатор, те ослабитель сигнала...
Отправлено 23 June 2011 - 06:06 AM
Видимо нет.На пионере была такая кнопка на пульте АТТ, а тут еще не обращал внимания. Т.е. функция не будет работать без этого провода?
Отправлено 23 June 2011 - 08:07 AM
Отправлено 23 June 2011 - 09:02 AM
эта функция нужна для автоматического приглушения от сигнала хендс-фриНа пионере была такая кнопка на пульте АТТ, а тут еще не обращал внимания. Т.е. функция не будет работать без этого провода?
есть такие хендс-фри которые в машину стационарно ставятся (либо в машине уже есть встроенный тел) - у них есть выход, который замыкается на массу при активации телефона
соотв по нему магнитола и глушит звук
Отправлено 23 June 2011 - 12:08 PM
сзади магнитолы какаято хренатень торчит, в резиновам гондоме. спрашивал, сказали что именна эта хрень и управляет приглушением звука. Как я понял от помех, создаваемых при звонке. но чото как не пробовал телефон на панель ложить, у магнитолы держать при наборе (когда самые сильные помехи), ничо не приглушаетсяэта функция нужна для автоматического приглушения от сигнала хендс-фри
