Масло и трос
Сообщений в теме: 27
#1 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 19:57 PM
Товарасчи... есть два вопроса ...думаю есть такие темы уже, но не нашел - не ругайте)
Первый - трос гонит масло из коробки (видимо не в ту сторону закручен) какой фирмы брать что бы было норм?
Второй - так как масла в коробке стало меньше хотел долить - как определить какое масло было в коробке минералка, синтетика или полусинтетика? Какое можно влить что бы не было последствий? Или только полная замена и промывка если не знаю какое масло там? ну и какой фирмы масло лучше - если полсинтетика то BP SAE 75 W 90? или еще какое?
P.s. - Спасибо!
#2 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 20:22 PM
Масла минералка и синтетика пахнут/воняют (кому как) по-разному. Так что лучше заменить целиком - не такая большая затрата. По себе скажу было ELF 75w90 минералка (противный аромат :icon_mrgreen: ) - проходило 60 килокм, зимой при -30 вязло, но не застывало, но как раз весной заметил посторонний звук на 5й передаче - маслице убежало. Сейчас по советам форумчан залил Castrol Taf-X (пахнет не так противно) синтетику (ровно 2 литра, около 700 руб) - работает прекрасно, зимой посмотрим. А про трос - не понял про какой. Спидометра?
PS: при смене масла не промывал. Около часа само стекало со всеми открытыми отверстиями
Сообщение отредактировал Holodec: 17 June 2011 - 20:25 PM
#3 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 20:26 PM
ну да он самый, спидометра ... просто не хочется опять все разбирать, отмывать и потом опять столкнуться с этой проблемой .. около 2-х литров в коробку входит? я в какой то теме видел что BP тоже гуд бегает .. полусинтетика.. не поплохеет корбке от синтетики? =\
Сообщение отредактировал yMep: 17 June 2011 - 20:28 PM
#4 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 20:31 PM
В мой коробас механика 5ступка, 020 вроде. Залил ровно 2 литровых пузыря. Один про запас еще купил.
Может морковка плохо сидит? или через болт выдавливает, которым прикручено - может резьба неплотная?
#5 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 20:52 PM
гонит в салон =).. морковка, кольцо на котором морковка сидит, родная прокладка троса . .все как положено
#6 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 21:41 PM
гонит в салон =)
Ну ты меня совсем запутал...
#7 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 00:44 AM
блин ну по тросику гонит масло в салон .. по всей оплетке .. вытекает у спидометра
#8 sp@turer
sp@turer
  • 52 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 00:32 AM
Во! У мну та же проблема сегодня нарисовалась. По тросу масло идет в салон. Бро, кто знает, хелпайте...
#9 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 00:44 AM
или менять трос или...
Наиболее вероятной причиной подобного явления может быть забитый грязью сапун (вентиляционный канал) коробки передач или повышенный уровень масла в ее картере. Из-за этого при работе КП в ее объеме создается повышенное давление. Косвенным подтверждением этого могут служить также обильное потение коробки передач и утечки смазки через различные уплотнения агрегата – сальники, манжеты, прокладки и т. д. Так что прежде всего необходимо проверить уровень масла и прочистить сапун.
#10 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 18:15 PM
у меня тоже гнало на 4х ступке ..тоже думал трос ..один спец починил сказал там сальник какой та надо менять ...короче поменял терь все нормально ..менял такую пластиковую штуку куда трос вставляется ..как то так ))
#11 MadMAn BY
MadMAn BY
  • 14 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 13:17 PM
на сколько я знаю "китайские" тросы делаются из низкокачественного материала, потому и закручены не в ту сторону(физика 7 класс "правило Буравчика")
Сообщение отредактировал MadMAn BY: 30 June 2011 - 13:23 PM
  • -1
#12 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 10:00 AM
Да,да! Сапунчик надо проверить.
#13 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 00:22 AM
а можно на какой нибудь фото пальцем ткнуть или на пальцах объяснить где его искать ... у друга тоже было такое предположение.. просто со старым тросом норм было он он щелкал зараза .. поменял начался переезд масла из коробки в салон) .. сейчас буду смотреть какие тросики на экзисте есть .. мож повезет =( .. фирму нормальных так никто и не сказал
#14 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 07:27 AM
у меня на 4х ступке было так ..приехал к своему мастеру ..объяснил все ..он сразу сказал что трос сам по себе не должен ничего гнать ..и дело ни в нем ...хотя тоже хотел менять его .. назвал как то морковка вроде ее ..пластмассовая такая штука длинная к которой крепится или соединяется трос спидометра ..тоесть снимаешь трос и выкручиваешь эту морковку .. вот как то так ))
#15 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 08:42 AM
марковку я менял вместе с тросом) если ее снять то спидометр не будет работать вообще =)
#16 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 01:50 AM
тоже гонит масло в салон по тросу спидометра. сапун чистил... грешу тоже на трос, но снимать его боязно. уже роняли марковку в коробас. после чего пришлось коробас разбирать, так как заклинило на задней передаче
#17 sp@turer
sp@turer
  • 52 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 09:25 AM
сапун отсутствует как таковой. заменил на трос приобретенный в магазине-разборке на Торпедо, в Мытищах. Проблемы не стало, и спидометр теперь врет не на 10км/ч, а всего лишь на 5. :lam4:
#18 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 10:46 AM
Трос менять и всё.Проблевы не будет.
#19 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 20:40 PM
Раньше не понял, а теперь самого постигла такая же участь ))) до спидометра правда пока не дошло, но из коробки убегает...
Покурил поиск - надо трос менять, а вот какой выбрать, чтобы стопудово масло не гнал, может кто номерок подсказать? Еще меня сегодня в магазе озадачили с длиной: предложили на выбор 1060 мм или 700 и еще больше запутали...
Может и хорошей морковки номерок кто подскажет?
Сообщение отредактировал Holodec: 16 September 2011 - 22:02 PM
#20 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 23:03 PM
ты еще смотри то бы на автомат не привезли =) мне со второго раза нормальный привезли, до сих пор лежит в багажнике .. нарушаю ПДД езжу без спидометра)) морковку снял нафиг .. и ничего не гонит)) (масло поменял .. так что оно не кончилось) так что не знаю нормальный трос или нет) я брал длинный что б наверняка
Сообщение отредактировал yMep: 16 September 2011 - 23:04 PM
