"Ёж"
Сообщений в теме: 77
#61 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 11:28 AM
Беда.
#62 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 10:48 AM
Если он только через минуту даёт эффект в тот же самый мороз, нафига он тогда нужен, не понимаю...У меня без него когда заводишь только движок немного колбасит первые 30 секунд , потом нормально и холодным едет нормально в морозы. Поэтому желателен эффект в первые 30 секунд после запуска двигателя
#63 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 11:29 AM
Раз поставили, значит эффект есть, возможно чисто экологический. Ёж не призван нагреть коллектор, он обязан подогреть ТВС, и для этого большая часть тепла, выделяемого позисторами идет в иголки.
#64 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 15:31 PM
Я, например в морозы разницу почувствовал: с отключенным ежом и с включенным. А то, что колбасит движок первые 30 секунд, так это проблемы системы питания, а не ежа...
#65 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 02:07 AM
Мужики, подскажите, зачем на выключателе ежа указано две температуры?
#66 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 20 October 2015 - 07:19 AM
скорее всего точка переключения в этом диапазоне
907002ED.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
хотя у того же фасет показана 60 грд точка переключения
Сообщение отредактировал slowpoke: 20 October 2015 - 13:06 PM
#67 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 11:19 AM
Диапазон, в котором лежит реальная для данного конкретного терморазмыкателя температура срабатывания.
#68 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 23:05 PM
Это так называемая петля гистерезиса. К примеру контакты датчика замкнуты при его нагревании до температуры 65гр., после чего они размыкаются, но замкнуться вновь уже при снижении температуры до 55гр.
#69 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 23:50 PM
чуваки, не могу найти у себя этот красный датчик, я так понял, он стоит на тройнике ОЖ, на бошке справа, рядом с синим и черным, но вот беда у меня только синий и черный, и место под 2 датчика в этом тройнике.
ЗЫ 1.6 PN
ЗЗЫ я так понял проверить ежа можно и при выключенном зажигании, кинув + на красный разъем ежа?
#70 kandalf
Отправлено 29 October 2015 - 00:12 AM
На пээне нет красного датчика. Его роль выполняют мозги движка. Запускают еж при старте двигателя.
#71 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 01:50 AM
А нужен ли он вообще этот подогрев ежа...я то конечно новый термосвитч купил, завтра поменяю, но есть ли от него толк?
Сообщение отредактировал novemberness: 29 October 2015 - 01:52 AM
#72 kandalf
Отправлено 29 October 2015 - 01:53 AM
Есть. С ним на прогреве не колбасит.
#73 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:01 AM
а где находятся эти мозги? Подозреваю, что у брата бывший 2ее перероботан под 2е2. Термовыключателя не нашел, хотелось бы убедиться и доказать, что это точно бывший екотроник
#74 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:27 AM
ок, сенк.
под капотом с водительской стороны, спкрыты пластиковым шитком, если их не сняли при свапе.
именно при старте? не при включенном зажигании?
#75 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:45 AM
Bljo, значит сняли при свапе. Там только коммутатор
#76 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 21:12 PM
Bljo, значит снял свапе. Там только коммутатор
Если таки был экотроник, мог остаться тестовый разъем, если проводку под нож не пустили. и лямда
#77 CooDeS
CooDeS
  • 36 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 00:06 AM
Всем привет. Может кто подскажет, как сейчас подключить ежа? Беда в том, что при покупке очередного гольфа, под капотом стоял PN 90 года. Я внедрил GU 86г. Соответственно красный датчик на месте,а с провода питания ежа- тишина, т.к., мозги и проводку с них я аккурат о ампутировал. Как теперь ежа с датчиком и релюшкой сдружить?
#78 Vladson
Vladson
  • 213 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 15:48 PM
Прошу пардону за некропост. Заказал на реом.ру термисторы ртс-д. Они на 24 вольта, но ведь нас интересует только сопротивление, а температура везде выше чем нам надо, с запасом. Нигде не ошибаюсь?
