"Ёж"
Сообщений в теме: 77
#41 kandalf
Отправлено 07 March 2015 - 00:33 AM
Кажись да.
#42 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 13:19 PM
3 недели назад заказал, в Пензу через Евросеть привезли, самый дешёвый способ доставки оказался, отдал за всё 409р,взял 5 шт на всякий пожарный, ближе к осени надо будет разбирать "ежа" и ставить, летом то по сути "ёж" не нужен. Сейчас вообще реле подогрева выдернул, чтобы не сосало лишнюю напругу
#43 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 17:27 PM
Я много лет+зим ездил с вообще отключенным этим ежом (неисправен,разряжал АКБ)...
Он вообще помогает заметно??
#44 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 18:30 PM
 я видимо уже не один год так ездил)) Помогает в сильные морозы имхо, до -20С по сути он бесполезен кмк
#45 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 18:34 PM
Странно, что немцы какую штуку установили...
я часто бываю в Германии - у них очень тёплые зимы.
#46 kandalf
Отправлено 08 March 2015 - 18:56 PM
Он нужен, чтобы пока впуск холодный, бенз не оседал каплями на нем. Ты карбовые восьмерки видел? Они ж пока не прогреются, при езде колбасятся адски, так как ежа нет..
#47 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 22:03 PM
Тут, оказывается, "параллельная" тема живёт :icon_biggrin:  :
 http://www.golf2club...-коллект/page-4
#48 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 22:21 PM
А каким должно быть сопротивление исправного ежа?
Вот нашел такое - это верно?
"Напряжение питания - не менее 11,5В на холодном двигателе при температуре окр.среды 20 град.
Подсоединить тестер к разъему подогрева, а другой конец приложить к массе и измерять сопротивление: 0,25-0,5 Ω
#49 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 10:30 AM
Да всё верно
#50 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 13:32 PM
Минимальное сопротивление одной таблетки B59060-А160  3 Ом, что для 4-х в параллель дает 0,75 ом. Конечно больше заводского, но лучше чем ничего.
Не так давно замерял ток ежа амперметром напрямую с аккума на холодном моторе. Начальный ток был по моему 14А и быстро снижался до 7-9А, точно не помню, замерял для определения нагрузочного максимума проводки на ёж. На абсолютную исправность ежа не претендую.
#51 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 18:10 PM
Владимир, а когда заводишь коллектор рукой сразу ощущаешь, что тёплый становится с B59060-А160 ?
Сообщение отредактировал Mihalych: 09 March 2015 - 18:10 PM
#52 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 22:11 PM
Хоть и не Владимир, но отвечу: нет, конечно. Ощутимый прогрев самого ежа (его иголок) начинается, дай Бог через минуту...
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 09 March 2015 - 22:11 PM
#53 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 22:40 PM
Кстати, вот ещё ссылка на терморезисторы. Тынц.
#54 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 01:31 AM
У меня ёж с родными таблетками, просто пробег около 200 т.км.
Мощность слишком мала, чтоб прогреть коллектор омываемый холодной ОЖ и поступающую топливо-воздушную смесь на заведенном моторе. Задоча его в некотором подогреве именно ТВС через иголки. Ёж и устроен так, чтоб тепло от позисторов по максимуму уходило в иголки. Поэтому ожидать подогрева коллектора бессмысленно, его скорее нагреет ОЖ.
Другое дело в теплое время года: при включении ежа и заглушенном моторе через некоторое время (года 3 назад баловался, не помню как быстро) можно наблюдать подогрев коллектора в области под карбом.
#55 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 01:48 AM
Кстати, по закону ома ток при таком сопротивлении будет в пределах 23-46А, пусть возможно и кратковременно до некоторого разогрева позисторов, но этого времени хватит на перегорание предохранителя, номинал которого.... Никто не знает случаем ток предохранителя на ежа?
Если учесть, что мой ёж исправен, исходя из тока, его сопротивление примерно равно 0.75 Ом, что как раз соответствует 4 подключенным B59060-А160 в параллель.
Псы. Только пришла шальная мысль: а почему не использовать дизельную свечу накала в качестве нагревателя. Правда потребуется токарка. Для тех кто хочет сказать, что она быстро перегорит, могу возразить, что в случае эффективного отбора тепла, свеча работает непрерывно ну очень долго (допустим в ОЖ, в ГБО кулибины делают испарители газа, где свеча передает тепло металлу).
#56 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:28 AM
На еж нет предохранителя, через реле прямо с 30-й шины питание идет
#57 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 09:31 AM
Слишком, по моему. Моща терморезистора и свечи накаливания не сопоставимы. Так как ёж работает всегда (могу и ошибаться), то смесь кипеть будет, а это есть нехорошо...
#58 kandalf
Отправлено 10 March 2015 - 09:45 AM
Не всегда. При 60-70 отключается.
#59 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:32 AM
Сопротивление холодной свечи 0,9 Ом, если не правильно помню. Так что вполне сопоставима. Суть в том, что при наличии подходящих позисторов, колхоз со свечей не имеет смысла, но мало ли, мож идейка пригодится кому.
Ух ты, вот тебе на, опасно, надо тогда провод на ёж холить, лелеять и оберегать. Странно, а если КЗ в еже, проводке к нему: пожар что-ли?
#60 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:38 AM
Да я тоже об этом задумывался, почему он без предохранителя. Если что-то случится, можно и загореться.
Вот он на схеме, слева внизу, N51
