KR Eve
#161
Отправлено 29 January 2012 - 21:51 PM
Вопрос теперь другой. Если верить ЕТКЕ и экзисту - номера погружных насосов ПГ (позднего года) и КР одинаковы, но на ПГ он стоит один!!! Неужели его давления/производительности хватает? Или РДТ делает своё дело? Если так, то получается, что коробку из под днища можно тупо выкинуть?
#162
Отправлено 30 January 2012 - 02:55 AM
У тебя сейчас в коробке на днище стоит насос?Ой да ладно, тупанул, бывает. Я подумал сначала, что есть какая-то зависимость ограничителя и насосов)))
Да, его хватает везде. Если не ошибаюсь погружной создает давление около 10 барров. Подвесной, он дополнительный, а не основной, а стоит он, что бы при отливах бенза от погружного не было топливного голодания!
Я не знаю, как на PG с одним насосом решили проблему с отливами. Возможно, как на G3 с камерой внутри бака.
#163
Отправлено 30 January 2012 - 09:59 AM
#164
Отправлено 30 January 2012 - 10:51 AM
Снизу забор через штатную десяточную пластиковую сеточку.все прижимается пружиной к днищщу,как для штатного первого насоса. Корпус десяточного держится на пластиковой вертикальной штанге двумя пластиковыми стяжками для проводов. Два года полет нормальный. Один раз менял насосик.хотя дело оказалось не в нем. Гудел неотключенный второй насосик под брюхом! Колхозники отключили от него бензиновые шланги,а провода оставили. Бедный насос молча работал насухую около года,потом начал возмущенно верещать !!!!
#165
Отправлено 30 January 2012 - 15:07 PM
#166
Отправлено 30 January 2012 - 22:06 PM
Подвесной на Диги 1 основной (как выдумаете нахера ему топливный аккум рядышком), в баке подкачивающий, на поздних ПГ насос один и стоит в баке в так называемой колбе. Если бак с широким горлом то ставь погружной от последних ПГ всборе и будет те щастье.У тебя сейчас в коробке на днище стоит насос?
Жоссткие убийцы насосаффУже писал. У меня на дигифанте вколхожен в бак насос от десятки. Подвесной отключон. Никаких отливов не наблюдаю. бак высасывается практически в ноль.
я так понимаю прошивка штатнаяв прошивке отсечка стоит 6400. Позже поменяю. А причем здесь насосы?
#167
Отправлено 30 January 2012 - 23:12 PM
Нет, прошивка НЕ ШТАТНАЯ. Карты топливные/зажигания изменены (Сашей ScH ). Отсечка пока по умолчанию.
Вся загвоздка заключается в том, что я не собрал выпуск нормальный и лямбды нет + на дросселе нет регулировки ХХ. Хочу попытаться просверлить штатное место в ДЗ и нарезать резьбу для винта регулировки. С выпуском вообще отдельная песня...
#168
Отправлено 01 February 2012 - 00:14 AM
тюнинх такой тюнинх...Бедный насос молча работал насухую около года,потом начал возмущенно верещать !!!!
#169
Отправлено 01 February 2012 - 00:19 AM
после отключения сего девайса, думаю, несколько сил точно прибавилось!
#170
Отправлено 02 February 2012 - 11:00 AM
#171
Отправлено 02 February 2012 - 12:03 PM
В тираж поступила?
#172
Отправлено 02 February 2012 - 16:41 PM
Ну и обложка в электронном варианте
#173
Отправлено 03 February 2012 - 00:31 AM
Хахахахах)
Каждый гольфовод маст хэв!
#174
Отправлено 05 February 2012 - 17:38 PM
Хахахахах)
Дигифантовод )
#175
Отправлено 06 February 2012 - 23:59 PM
#176
Отправлено 07 February 2012 - 00:18 AM
#177
Отправлено 07 February 2012 - 01:04 AM
Поищи на коггадосу, там PG болеее в обиходе.
А где бампер потерял? Зимние покатушки? : D
#178
Отправлено 07 February 2012 - 01:22 AM
#179
Отправлено 21 February 2012 - 12:56 PM
#180
Отправлено 21 February 2012 - 13:46 PM
