запомнил,спасибо буду знать...Дык на встречи приезжай, первая среда месяца, у СКК.
приборка с тахой
Отправлено 10 June 2011 - 00:33 AM
Отправлено 10 June 2011 - 00:42 AM
Наверно приборка нерабочая. Тахо должен работать полюбому, так как импульсы для тахо приходит и на приборку с часами (для сигнализаций зумера). А косу надо пополнить проводами, или заменить, для МФА она имеет дополнительные проаода - датчик наружной температуры, датчик температуры масло, переключатель режимов МФА. Но сам индикатор должен гореть при подключений только корпуса и питаний от аккумулятора.прикупил себе щиток приборов с тахой и мфа на один разъем,после установки очень огорчился,ни таха ни мфа не работают,датчик температуры начал подниматься на холодном движке,(поворотники,дальняк,аккум. отображаються норм)...посчитал провода,на клеме что на щитке 23 штырька,а у меня на косе около 14 проводков,и как теперь??!что делать??как быть??.....
Сообщение отредактировал JohnLV: 10 June 2011 - 00:43 AM
Отправлено 10 June 2011 - 00:45 AM
Найти бы ему какой-нибудь гольф с тем же движком и дернуть с него всю проводку (чтоб стоковая была.)или заменить
#24
Отправлено 10 June 2011 - 00:59 AM
может я не рабочий шиток приобрел,может есть советы как проверить все это дело,или к электрику ехать??!Наверно приборка нерабочая. Тахо должен работать полюбому, так как импульсы для тахо приходит и на приборку с часами (для сигнализаций зумера). А косу надо пополнить проводами, или заменить, для МФА она имеет дополнительные проаода - датчик наружной температуры, датчик температуры масло, переключатель режимов МФА. Но сам индикатор должен гореть при подключений только корпуса и питаний от аккумулятора.
#25
Отправлено 10 June 2011 - 01:03 AM
#26
Отправлено 10 June 2011 - 01:10 AM
сегодня по всем темам искал ответ,и кто то кому то предлогал поставить косу от щитка до блока с пассата б3,но что то боязно,как бы не спалить щиток,ваше мнение этого предложения?!!Проверить на другом гольфе с таким же количеством разъемов (а до этого - где-то его еще найти).
#27
Отправлено 10 June 2011 - 01:18 AM
#28
Отправлено 10 June 2011 - 12:38 PM
#29
Отправлено 10 June 2011 - 12:59 PM
На сколько я знаю- разные.Не в курсе одинаковые ли разъемы на приборках пассата и гольфа, не уверен. Но если одинаковые - ниче ей не будет.
#30
Отправлено 10 June 2011 - 13:00 PM
У меня с МФА и тахом на одном разъёме. Тащи свою, воткну проверим.Проверить на другом гольфе с таким же количеством разъемов (а до этого - где-то его еще найти).
#31
Отправлено 10 June 2011 - 21:34 PM
Подключи приборки к блоку питания на 12...14В. Вывод 3 к минусу, а вывод 11 (шына 30, аккумулятор) к плюсу. Часы должны начать работать. Если неработает, ремонтировать, или менять приборку.может я не рабочий шиток приобрел,может есть советы как проверить все это дело,или к электрику ехать??!
#32
Отправлено 12 June 2011 - 05:08 AM
Проводка должна быть одинаковая...по идее...на старой и на новой одинаковое кол-во разъемов?:D
Посмотри в личку, там несколько вопросов имеется к тебе )))
