Куда какой провод на блоке предов 91года?
Сообщений в теме: 32
#1 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 21:32 PM
Парни, кто-нибудь может сфотать обратную сторону блока предов образца 91 года. Меняю проводку, остались не подключенные провода.... не знаю куда конкретно воткнуть
#2 kandalf
Отправлено 08 June 2011 - 21:34 PM
Может поможет
#3 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 21:39 PM
у меня остались красные силовые провода, а они подходят в разные места... этим мануалом пользовался как раз
#4 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 19:46 PM
кто нибудь.....
#5 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 06:49 AM
http://www.corrado.s...redokhranitelei
#6 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 09:52 AM
вот за это спасибо большое!
#7 kandalf
Отправлено 10 June 2011 - 13:32 PM
По сути - перевод моего))
#8 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 14:25 PM
по сути да, только для не знающих инглишь поможет. Но ясности по проводам так и не внесло. 4 силовых провода красного цвета, так и не понятно какой куда подсоеденить....
#9 kandalf
Отправлено 10 June 2011 - 14:37 PM
А они откуда и куда? Предположу, что один - с аккума в блок, другой с блока на замок. А остальные?
#10 e404
Отправлено 10 June 2011 - 14:59 PM
нужно теперь тупо найти схемы для а\м с 08\89го и смотреть с каких контактов в бпр твои провода идут и куда должны приходить
#11 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 17:19 PM
уже изучаю эти схемы.
- один толстый красный идет из моторного. Напрямую от аккума
- второй сдвоенный (тоже красный) одним концом уходит в моторный, а другим идет на релюху под номером "1"
- ну а третий провод тоже красного цвета представляет из себя кусок красного провода, с двух сторон которого контакт типа "мама"
вечером выложу фото того как сейчас все подсоединил, но пока не заводил, чтобы не спалить что нибудь
#12 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 20:35 PM
Напиши какой двигатель.
#13 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 21:44 PM
Двиг RP, блок нового образца
#14 e404
Отправлено 10 June 2011 - 21:55 PM
все толстые красные провода скорее всего должны быть подключены к клеммнику Y - это место постоянного плюса
реле 1 - это положение в бпр или номер на нем?
1ый провод - это скорее всего питание бпр и всей бортовой электроники
2ой провод - на ежа (предположительно)
3ий хз
#15 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 21:58 PM
3ий провод идет из разъемника Y к контакту 30В. Правильно или нет это, история умалчивает.
"1" написано на самой релюхе
#16 e404
Отправлено 10 June 2011 - 22:17 PM
а в каком тогда месте стоит реле?
сфоткай все :D
контакт 30Б в каком месте?
все что имеет цифру 30 - постоянный плюс
как правило буковка на конце обозначает исходящий провод
#17 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 23:13 PM
АКПП или МКПП?
#18 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 23:32 PM
мкпп
#19 ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
  • 548 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 23:33 PM
сфоткай все :D
завтра сфотаю как все подключено на данный момент
#20 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 23:58 PM
мкпп
Все красные провода от блока реле:
H1/2 на замок зажигания вывод 30 (провод 4,0мм2)
Y/3 на аккумулятор (провод 6,0мм2)
30 на 30B (соеденение на блоке реле, провод 2,5мм2)
U2/11 на приборку, вывод T28/11 (провод 0,35мм2)
L/7 на лампу потолка (провод 0,5мм2)
Q/5 на лампу подсветки багажника (провод 0,5мм2)
R/5 на переключател ближнего/дальнего света вывод 30 (провод 1,5мм2)
A1/5 на термоключ вентилятора радиатора, вывод 3 (провод 2,5мм2)
