Владельцы 1.3 МН отзовитесь. Зажигание
Сообщений в теме: 16
#1 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 10:23 AM
Вобщем ситуация вот какая: мотор 1.3 МН бесконтактное зажигание, ремень ГРМ поменян вместе с помпой, все метки выставлены один в один, все совпадает идеально, проблема вот в чем: при положении трамблера в крайнем положении (до упора по часовой стрелке) все работает отлично ничего не троит и очень хорошо разгоняется, если начать двигать против часовой (ближе к середине) начинаются провалы при разгоне греется мотор. Трамблер снимал, по другому он не поставится посадка "под ключ". так на всех МН или в чем то есть проблема?
#2 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 10:57 AM
попросту не по месту стоят провода ВВ.
перекинь на крышке трамблера все провода на один вперёд по часовой стрелке. и после этого поверни весь трамблер на 90 градусов против часовой стрелки.
и будет тебе искомое счастье.
  • -1
#3 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 11:21 AM
-=Wizard3=-
Ваккумный регулятор зажигания на трамблере подключен? Он рабочий? Он как раз и делает зажигание раньше. Если он не работает, то трамблер приходится крутить на раннее зажигание - против часовой стрелки. Т.е. как раз Ваш случай.
Редскостный бред. Если бы были перепутаны провода, то машина бы не смогла бы поехать!
А поворот трамблера не поворачивает бегунка!
Сообщение отредактировал SAIGAK: 08 June 2011 - 11:23 AM
  • -1
#4 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 08:02 AM
-=Wizard3=-
вакумка походу менялась и подключена, на исправность проверю вечерком.
#5 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 10:07 AM
Я ошибся. Раннее зажигание - это крутить по часовой стрелке.
#6 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 09 June 2011 - 11:20 AM
Может, пружинки разводящие грузики соскочили/не держат?
#7 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 12:15 PM
перед тем как кидаться такими словами сначала вдумайся в то что написал автор, а тогда дочитай до конца то что написал ему я.
  • -1
#8 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 14:27 PM
если я правильно понимаю вакуумка и грузики это только на вакуумное опережение зажигания, а на начальную установку они не влияют?если снимаю крышку распределителя и ставлю 1 цилиндр в ВМТ то бегунок смотрит на контакт 1 свечки только в крайнем положении. буду перекидывать провода
#9 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 14:53 PM
чувак, не морочь себе голову грузиками и не начинай преждевременно курочить трамб.
сделай как я тебе написал.
твоя проблема только в том что у тебя трамблер уперся в предел поворачивания и дальше ты его не можешь уже повернуть, а взад столько поворачивать тебе бестолку.
перекинь провода на один по часовой, и поверни весь трамблер на 90 градусов против часовой. и он станет тебе на средину возможностей настроек. всё что тебе надо.
  • -1
#10 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 16:58 PM
Точно, точно! попробуй вначале, ничего же не теряешь!
#11 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 12:26 PM
ну как и обещал озвучиваю результаты : провода перекидывал, а вот распределитель на 90 не крутится упирается в крепления. с перекинутыми проводами мотор пытается завестись "назад"
#12 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 12:45 PM
:) без проворачивания трамблера ты послал искру не в те цилиндры.
давай лучше фотку где и как у тебя упирается трамблер. иначе это всё будет "испорченый телефон".
#13 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 22:33 PM
мужики есть такое дело... 1.3 мн проверил стробоскопом угол зажигания по меткам на шкиву..короч они не совпадают-покрутил трамб до совпадени,а в результате получил "тупую" машину которая плохо едет... как быть??? карб 08
#14 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 07:40 AM
На MH перед установкой УОЗ надо снять вакуумную трубку с трамблера и заткнуть.
#15 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 09:29 AM
проблема была в том, что машина работала только в крайнем положеении по часовой стрелке, вчера снял и разобрал распределитель и увидил интереснейшую картину, оказалось, что отметчик датчика холла болтался на валу во всех плоскостях, шпонки небыло и в помине как и верхнего большого стопорного кольца, как она вообще ездила я хз. Собрал из остатков от 3х трамблеров (подаренных мне прошлым хозяином) один, выставил зажигание в середину (сегодня буду стробоскопить)и все работает как часики
#16 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 15:05 PM
SAIGAK даж так,буду пробывать :excl:
#17 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 23:11 PM
вакуум снимаешь трубку глушишь, частота ХХ 800 оборотов опережение 5 градусов (острая метка перед ВМТ)
