Замена Шкива?
Отправлено 07 June 2011 - 17:52 PM
Заранее спасибо!!!
Отправлено 07 June 2011 - 18:01 PM
А вообще лучше найти родной.
Отправлено 07 June 2011 - 23:48 PM
по моему скорость вращения будет больше...но даже если я и неправ, то недозаряда точно не будет...А зажигание тут причем? Дело в другом, торетически, если он меньше - скорость вращения ремня на нем будет меньше и от этого генератор будет также вращаться медленнее, возможен недозаряд. Но это и не факт.
Отправлено 08 June 2011 - 01:22 AM
А по поводу вращения - их же всех коленвал вроде крутит, не?
Отправлено 08 June 2011 - 01:27 AM
насос системы охлаждения-генератор...
шо це таке???
Отправлено 08 June 2011 - 08:57 AM
может не шкив кривой, а посадочное место разбито со шпонкой?!Всем привет!!!Решил заменить шкив(двигатель 1.3 МН)(насос системы охлаждения-генератор) , у меня он кривой,нащёл на разборке другой но тип,модификация двигателя другая(1.6 EZ). Он немного меньше чем мой (родной)До 1-го см говорят будут проблемы с зажиганием!!!Правда это или нет???
Заранее спасибо!!!
Скорость вращения будет больше.
Я зажигание действительно никак не может в данном случае сбиться.
Отправлено 08 June 2011 - 09:59 AM
