* * * * * 1 Голосов
ступицы от поло
Сообщений в теме: 78
#61 vladponomarev
vladponomarev
  • 1462 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 15:58 PM
для перехода на двухрядный подшибник достаточно родной диск расточить под задний подшибник от логана.ступицу тоже протачивать надо.диск растачиваеться свнутреней стороны там же и канавка под стопорное кольцо протачиваеться.
 было бы интересно посмотреть фото чертежи номер подшипника
#62 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 19:07 PM
посмотрел на логановский подшипник, и правда все должно встать. осталось найти токаря и попробовать
#63 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 19:21 PM
я 3года как делал фоток нет  подшибник skf или nsr бери там в комплекте стопорное кольцо есть.
Сообщение отредактировал чатланин: 22 December 2015 - 19:27 PM
#64 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 22:48 PM
я только не совсем понял как глубоко диск нужно протачивать с внутренней стороны. какое расстояние должно быть между стопорным кольцом и краем диска ?
#65 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:53 AM
чтобы сальник родной стал.
#66 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 18:10 PM
Понял, попробую ради интереса, если получится то сделаю фотки
#67 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 22:05 PM
цапфы протачивать не доходя2мм до штатного  упора внутреннего подшибника.
#68 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 22:53 PM
стенок хватает после проточки? сколько снимаете в мм?
#69 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 23:27 PM
ну если сальник родной остаёться наверно хватает.диаметр 52мм .
#70 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 18:44 PM
на прошлой недели поменял логан подшибник пробег был150000.
#71 .toushiro
.toushiro
  • 103 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 19:48 PM
порезал на лазере лупо пластины (1000), пересверлил амулет цапфы (500 ступицы, 500 работа), подшипники амулет 1400, пара гаек и колпачков еще 500
итого 4000
еще не поставил, так как не мог найти нормальный ремкомплект суппортов г4 (со втулкой), пока решил забить и наверное к весне куплю просто новые скобы (2000) и суппорта (5000) и наконец-то закончу эту эпопею. еще диски, колодки, шланги и горстка болтов каленых около 4000-4500
итого общий бюджет около 16к за бомж вариант на чмулет ступице :(
фоточки под спойлером
Spoiler
#72 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 23:17 PM
сделал как в посту #31. порезал задние цапфы, закрыли на шлифовке в толщину 9.3 мм(толщина пластин от лупо(спасибо maks88 за размеры). цапфа от фабии 6Q0501117(брал Jp Group 1151402200), подшипник 6X0 598 477(поло-лупо), тормозной диск 232Х9 4/100(поло-лупо), грязезащитные щитки от golf4(ставятся с отборным матом и лёгкими движениями круглого напильника !!!между болтами и цапфой!!!), суппорт-скоба girling golf2. между скобой и план-шайбой "а-ля лупо" втулки, чтобы тормозной диск встал посередине прорези скобы. болты оригинал(попытки найти подходящие не увенчались успехом). полёт 2 года, стоит сие дело на сарае б4. из минусов, не разобрался с абс пока что(возможно датчик не будет доставать до кольца).
Сообщение отредактировал Galoperedol: 17 January 2018 - 16:47 PM
#73 .toushiro
.toushiro
  • 103 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 23:52 PM
сделал как в посту #31. порезал задние цапфы, закрыли на шлифовке в толщину 9.3 мм(толщина пластин от лупо(спасибо maks88 за размеры). цапфа от фабии, подшипник 6X0 598 477(поло-лупо), тормозной диск 232Х9 4/100(поло-лупо), грязезащитные щитки от golf4(ставятся с отборным матом и лёгкими движениями круглого напильника !!!между болтами и цапфой!!!), суппорт-скоба girling golf2. между скобой и план-шайбой "а-ля лупо" втулки, чтобы тормозной диск встал посередине прорези скобы. болты оригинал(попытки найти подходящие не увенчались успехом). полёт 2 года, стоит сие дело на сарае б4. из минусов, не разобрался с абс пока что(возможно датчик не будет доставать до кольца).
можно поточнее, что за цапфа? сверлить не надо?
#74 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 16:49 PM
6Q0501117(брал Jp Group 1151402200), ну и сообщение дополнил. на сколько помню, сверлить только под отверстие датчика абс
Сообщение отредактировал Galoperedol: 17 January 2018 - 16:50 PM
#75 .toushiro
.toushiro
  • 103 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 01:45 AM
итого 4000
Spoiler
собрал. никогда не думал что может быть так приятно затягивать задний ступичный метровым воротком
#76 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:08 AM
итого 4000
Spoiler
зачем его метровым воротком затягивать? на поло гайка тянется с усилием 175Нм.
#77 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 17:51 PM
175Нм
Это, вообщето-то дохрена, поэтому метровым воротком, видимо. Для сравнения: колёсные болты тянутся с усилием 120 Нм.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 24 May 2018 - 17:53 PM
#78 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 22:11 PM
175Нм
110, но не суть. 175 это не так много, советую попробовать юзать динамометрический инструмент
зы. я каждый раз угораю над товарищами затягивающими колесные болты "метровыми воротками", а потом прыгают как олени,ибо болты хрен открутишь через пол года
#79 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 22:57 PM
Спор ради спора? Использую динамометрический инструмент. 175 Нм для мышечного усилия это дохрена. Поэтому метровый вороток.
