Нормальная ли у меня рабочая температура двигателя?
Сообщений в теме: 45
#1 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 17:46 PM
короче раньше на ваз 2106 у меня стрелка была полностью вертикальна и смотрела вверх на 90 градусов! сейчас на гольфе, рабочая всегда правее центра тобишь около 100/110 градусов! это нормально? Лампочка красная ни разу не загоралась но стремно - все таки жаркое лето впереди!
#2 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 18:40 PM
Не парься! У весх Г2 так стрелка показывает, и не нужно сравнивать два разных датчика от двух разных машин, темпиратуру у тебя показывает 90 градусов.
#3 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 22:45 PM
точно? я прросто думал что 90 градусов это когда стрелка вертикально вверх по середине смотрит а не на право уходит
#4 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 May 2011 - 08:58 AM
Да точно точно не парься ))) На каждой машине своя калибровка датчиков, вот на гольфе такая калибровка...
#5 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 09:29 AM
А на днях была тема так вроде говорили что 90 градусов - стрелка прямо на лампочку
#6 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 May 2011 - 09:34 AM
Может и так... Но если я не ошибаюсь (если ошибаюсь поправьте), вентелятор работает где-то от 98 - до 93 по цельсию. А это уже больше середины.
#7 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 May 2011 - 10:40 AM
Побороздив просторы интернета накопал только то, что температуру по этому датчику определить сложно. Т.к. немцы там сделали тупо 3 зоны - 1 белая - при которой нельза нагружать двиг более 2000 об.м, 2 зона (широкая чёрная) - это зана нормальной температуры двигателя, ну и на конец красная зона -перегрев. На каждом датчике может быть своё отклонение, но в идеале в районе красной лампочки должно быть где-то 85 - 95 градусов. И поправлю сам себя - вентелятор включается на разных двигателях в разных диапазонах. Диапазоны могут отличаться несколькими градусами, но в среднем все они работают от 95 - до 90-85 по цельсию.
На мой взгляд температуру по датчику определить сложно, темболее, что датчики у всех работают с тем или иным отклонением. Если уж очень охота знать температуру, то можно померить градусником температуру и сравнить с показаниями датчика. Либо в инете на ТАЗо форуме накопал эл. датчик 2107.
#8 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 11:15 AM
всем спасибо)) буду спокоен))
#9 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 11:17 AM
в оригинальном руководстве написано, что зона между толстой и тонкой белыми линиями - это зона рабочей температуры. Стрелка может уходить левее или правее в зависимости нагрузки, погоды и др. НО при рабочей температуре красный светодиод не горит никогда.
Вот так.
#10 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
  • Интересы:Паркур, электро данс, громкая музыка.
Отправлено 07 May 2011 - 11:31 AM
Знаячит у меня все очень плохо.......... Стрелка практически в максимуме красный индикатор моргает постоянно.....
#11 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 11:35 AM
У меня на бензине(G11) с полностью исправной системой охлаждения стрелка по середине всегда стоит, а на дизеле(G12+) при долгих стоянках в пробках стрелка к правому краю уезжает и там стоит. Ни разу ни где не кипел и лампочки красные не мигали.
#12 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 May 2011 - 13:50 PM
Это нормально. У меня так же. Когда пробки или на месте стоишь, стрелка уходит вправо, как заползёт за лампочку, включается вентелятор и стрелка уходит чуть чуть левее центра. Лампочка никогда не мигала.
В каком то мануале читал, что надо ориентироваться по лампочке. Не мигает значит норм, замигала - перегрев. Только, как мне кажется заведомо надо знать, что она исправно работает, а то мало ли что )))
#13 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 08:29 AM
в том положении как нарисунке где то 100 и есть, у ми датчик температуры так и показывает, когда ож в этой зоне.
#14 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 11:30 AM
Всем мой совет - поставьте доп кнопку включения вентилятора и выведете светодиод в приборку. И не будете перегреваться жарким летом. Собственный опыт.
#15 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 08 May 2011 - 11:41 AM
Ну как я писал выше на каждом датчике может быть своё отклонение, связанное со старым 20-ти летним проводом или окислившемся, разболтавшемся контактом. И всё же, это вам не термометр показывающий с точностью до градуса... А если учесть, что вентелятор срабатывает на 95 'С, а жидкость по инерции может нагреться ещё где-то до 98 'С, то это и есть почти 100.
Сообщение отредактировал Igor...ok: 08 May 2011 - 11:42 AM
#16 Dennim
Dennim
  • 306 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 11:51 AM
Колхоз предлагаешь)) Не считаю это нужным совершенно. Машина и в жаркое прошлое лето не грелась выше 90 градусов. мне кажется надо проверить систему, уровень жидкости.
Так же считаю нужно проверить масло на вязкость и цвет(тк повышенное трение может тоже давать свой процент пусть и не большой)
#17 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 12:06 PM
Если двигатель постоянно перегревается, то надо ремонтировать систему охлаждения (в первую очередь), а не городить кнопки принудительного включения вентилятора...
ИМХО
#18 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 08 May 2011 - 12:21 PM
ИМХО
+1
Кнопка конечно это хорошая перестраховка, НО - этот девайс впринципе для тех кому лень ремонтировать или следить за системой охлаждения.
Моё мнение надо следить за состоянием системы охлаждения и не лить всякое Г.....О в бачёк с о.ж.. И кнопка никогда не понадобится.
FOX - против ничего не имею. Хозяин барин! :wink:
Сообщение отредактировал Igor...ok: 08 May 2011 - 12:25 PM
#19 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 21:11 PM
А машина по жаре по любому будет греться до включения вентилятора, у кого то до 94 градусов, а у некоторых до 104. И как раз кнопка в этом случае помогает. Вчем же тут колхоз? Колхоз в том, что я не даю двигателю нагреваться до ненужной ему температуры? Колхоз - это когда вы будете бампер с запорожца лепить или радиатор с девятки ставить. Я сам противник разных бесполезных приблуд, но это необходимость. Любой толковый моторист скажет тоже самое. Вобщем кому нужно, тот прислушается.
#20 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 11:38 AM
я бы тоже в принципе пугался положению этой стрелки=) но купил новый датчик температуры масла, и терь мфа все четко показывает)))
