Повышаются обороты при торможении!
Сообщений в теме: 13
#1 ntkey
ntkey
  • 182 сообщений
  • Интересы:bmx mk2
Отправлено 08 August 2014 - 22:12 PM
Доброго времени суток если что с разделом не так извиняйте так и не смог выбрать) Проблема такая. При нажатии на педаль тормоза вырастают обороты при чем если качать то становятся ещё выше. Мотор кр  к-жетроник.
1. Заменил проверил все трубки вакуума - не помогло, отсоединил вакуумные трубки на датчики и мозги заткнул их руками то же самое все.
2 Заменил вакуумник -не помогло
3 заменил главный тормозной цилиндр -не помогло)
4 Также пробовал все соединения рукой придавить, вдруг где все таки не плотно сидит, ни чего!
5 А ещё тройник в одну сторону дуется в другую нет думаю так и должно быть.
   ГДЕ ЕЩЁ иСКАТь?)
#2 Paparazi
Отправлено 08 August 2014 - 22:24 PM
А с расходом как,свечи какие?Если всё нормально то получается что двигателю для более оптимальной смеси воздуха не хватает...
#3 ntkey
ntkey
  • 182 сообщений
  • Интересы:bmx mk2
Отправлено 08 August 2014 - 22:33 PM
кофе с молоком)  "что двигателю для более оптимальной смеси воздуха не хватает..."почему?   в любом случае инжектор же механика он же ни как не регулирует
#4 Paparazi
Отправлено 08 August 2014 - 22:57 PM
ДМРВ какбэ регулирует впрыск...
Подождём других версий. :golod10:
Сообщение отредактировал Paparazi: 08 August 2014 - 22:57 PM
#5 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 10:59 AM
ДМРВ на KRе нет.... у меня так бывает когда смесь богаче чем надо
#6 mkk34
mkk34
  • 141 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 12:21 PM
Проверь клапан, забыл как называется (пластиковая трубка с двумя тонкими трубочками)-от ваккумника на него воздух идет и потом в коллектор. Может или перепускать или наооборот не пускать воздух.Или клапан ограничения оборотов- к нему как раз одна из тонких трубок воздушных подходит от вышеописанной хрени.)
#7 ntkey
ntkey
  • 182 сообщений
  • Интересы:bmx mk2
Отправлено 10 August 2014 - 17:24 PM
я эти отверстия глушил когда проверял что бы сразу исключить и мозги и клапан.
#8 mkk34
mkk34
  • 141 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 14:50 PM
Немного не пойму а зачем глушить при проверке-там ведь толи разряжение толи давление подается при торможении вроде? Просто у меня машин глох при торможении-проблема была в этой байде (опять забыл посмотреть как называется).
#9 ntkey
ntkey
  • 182 сообщений
  • Интересы:bmx mk2
Отправлено 11 August 2014 - 23:31 PM
глушил для того что бы исключить неправильную работу компьютера, клапана или не герметичность трубок подводящих к ним разряжение.
#10 ntkey
ntkey
  • 182 сообщений
  • Интересы:bmx mk2
Отправлено 11 August 2014 - 23:54 PM
ПРОБЛЕМА решена!!! Праввда за Юрик1990.  Богатая смесь была.   Не знаю как это связанно но при богатой смеси обороты росли, а  при бедной обороты падали,а при норм все ок!)
#11 e404
Отправлено 12 August 2014 - 07:37 AM
логика простая - ты накачивал воздух в систему
тк у тебя забор вакуума на тормоза с ресивера идет, то ты воздухом все горшки обеспечивал, смесь приходила в норму и мотор начинал работать так как должен работать.
на карбах и моновпрысках забор вакуума на тормоза с 4го горшка идет - там мотор троить начинает при накачивании воздуха :D
ну и на будущее для советчиков: желтый клапан на вут нужен для того чтобы при понижении разряжения с ростом оборотов тормоза не сдувались. на обороты он никак не влияет.
#12 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 08:09 AM
Ну Paparazi как бы ещё до меня об этом сказал. Я лишь перефразировал его опираясь на свой опыт. Так что пальма первенства за ним.
А вообще поздравляю с ещё одной незначительной победой.
желтый клапан на вут нужен для того ....
не у всех он желтый. У меня черный например :-D
#13 e404
Отправлено 12 August 2014 - 09:03 AM
по дефолту он желтый у всех ;)))
если не желтый - значит колхоз
#14 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 09:21 AM
Опа... надо будет присмотреться...
