Давит масло через масляный радиатор!
масло давит
Сообщений в теме: 10
#1 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:17 AM
Мотор 2е, 2.0.
Ребят, вчера началась проблема - обнаружил лужицу масла под собой, течь в районе масляного фильтра.
Вчера ещё немного покапывала, а сегодня с утра уже возле работы смотрел - совсем сильно подтекает. Вероятнее всего из стыка масляного радиатора и кронштейна его (там, где датчик давления вкручивается).
Хотелось бы хоть еще немного покатать до капиталки, что можно сделать на первое время? и почему вообще вдруг потекло и именно оттуда???
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 30 January 2014 - 09:30 AM
может уплотнение просто проссало?
#3 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:47 AM
масло то полусинтетика?
#4 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:57 AM
может уплотнение просто поменять?
#5 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:29 AM
Спасибо всем за оперативность, сейчас в каталоге посмотрю какое колечко.
Это вы не про уплотнение масляного фильтра??? Течет не из под самого фильтра, а выше!
а масло синтетика, правда Кастрюль..
#6 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 30 January 2014 - 10:44 AM
а мы такие ишаки, и не подумали что уплотнение бывают не только масляного фильтра
#7 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 11:23 AM
Да не, это я просто про это кольцо не знал. Думал, что цельная штука.
Там гемора много с заменой? масло много сольётся?
#8 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:40 AM
У меня это кольцо прорывало (на холодную чуть подгазанул, чтоб генератор включился). Не заметив прорыва я проехал 50 метров. Хорошо мужик крикнул и я остановился. К этому времени уже литра 2 вылилось. Поехал на такси в магазин запчасти для иномарок за прокладкой -там такие расходники всегда в наличии (хотя кто-то советовал купить масляный фильтр и снять с него резиновую прокладку (по размерам подходит).
 Вечером на улице снял фильтр (пришлось протыкать отверткой, потому что просто руками он не откручивался), масла вылилось может быть грамм 200- 300. Потом открутил масляный радиатор (помню там еще гайка внутри большая, бегал искал головку, по-моему на 27). Вытащил прокладку- от времени она была каменная и разломалась. Заменил ее, собрал все обратно и все.
А, забыл сказать, у меня антифриз идет в обход масляного радиатора, поэтому проблем с отключением шлангов с ОЖ у меня не было. Как будет в обратном случае- не знаю.
#9 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 14:49 PM
Всё сделал также как ты и описал, шланги ничуть не мешали, головка именно на 27, фильтр прикис, снимал отверткой, только вот в -20 не стал на улице менять. Старое кольцо задубело и развалилось в руках. С новым кольцом будто и масло так сильно не уходит больше...
#10 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 17:45 PM
Я с утра в мороз завел, и в дом грется. Выхожу через 10 мин гидрики на всю улицу трещат, вся подкапотка в масле - кольцо густым маслом продавило ( в руках крошется ) . Думал двиглу пипец . Долил 3,8 л - завел вроде все ОК. Следите внимательно за этой мелочью!!!!!
#11 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 20:49 PM
 -20
жесть...
