* * * * * 6 Голосов
Несколько вопросов по 1.3 Digijet NZ.
Сообщений в теме: 727
#1 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 13:42 PM
Не давно стал обладателем данного аппарата, возникло несколько вопросов по двигателю, а именно:
- бывает поддымливает черным дымком, как будто чего не хватает
- СО великавато (катализатор и лямбда стаят еще родные, бенза много не кшает)
- зажигание накручено позднее, когда откуручиваеш обратно, то неустойчиво работает ( при замене ГРМ немогли ошибиться?, клапона гнет или нет?)
- на холодную заведеш, работает ок, потом заглохнет если не газуеш, заводиш, опять все ок.
Сообщение отредактировал DIMONOFF: 19 August 2012 - 13:50 PM
#2 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 22:37 PM
Не ужели никто не встречался, или тут не любят беларусов?
#3 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 22:39 PM
Смотри синий датчик ДТОЖ...
#4 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 22:52 PM
Из-за него такие симптомы и СО подскакивает?
Эти датчики?
Сообщение отредактировал DIMONOFF: 21 August 2012 - 22:57 PM
#5 Don_Merzavez
Don_Merzavez
  • 25 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 00:52 AM
Нет. Это датчики давления масла.
ДТОЖ справа от блока цилиндров. Синий и белый.
#6 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 23:37 PM
Просветили неграмотного, спосибо, буду смотреть!
#7 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 00:23 AM
Смотрел датчики, на вид и электропроводка к ним в хорошем состоянии. Может а какое сопротивление их должно быть на холодную и при нагреве. Я так понимаю синий на мозги, белый на приборку? Подскажите пожалуйсто, а то иногда не с того не с сего, подливает.
#8 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 03 September 2012 - 00:44 AM
У меня такое было,сломал всю голову в итоге был мертвый регулятор давления топлива на рампе где форсунки,заливал,чах,черным дымом стрелял,вообщем проверь так: сними шланчик с регулятора давления топлива если бензин пойдет значит менять его,я когда поменял все отлично стало,также проверь вакуумник на трамблере если продувается также замена (сними с вакуумника шланчик вакуума и проверь ртом продувается или нет,если да то замени его,от 1.8 подходит,только носик самого вакуумника надо подогнуть "по месту" аккуратно плоскагубцами).
#9 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 21:10 PM
Спосибо! Буду смотреть. У меня не стреляет, просто иногда подливает, глушиш, опять заводиш все в норме. На датчики не похоже, а вот регулятор возможно.
#10 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 22:18 PM
стреляло редко,а вот заливал конкретно!
#11 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:27 PM
Клапана на 1,3 гнет еще так!Следи за ремнем ГРМ.Дымить и высокое СО(кстати-как опредилил?)может из-за форсунок.При нынешнем бензине их нужно регулярно чистить.
Сообщение отредактировал shevva777: 11 September 2012 - 21:36 PM
#12 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:48 PM
СО на техосмотре большим было, да и сам по машине чувствую, как подливать начинает и черным дымом дыманет. Масло вроде не ест, расход небольшой, я даже не привык к такому. Начинает подливать, выключиш зажигание, включиш, все в порядке. Возможно как писал effect, регулятор давления топлива. Еще руки не дошли. Всем кто откликнулся большое спасибо! Немного поколупаюсь, отпишусь! А форсунки как чистить? ГРМ и помпу менял старый хозяин, тысячи 3 назад, отдал старую еще родную помпу и ремень. Снимал крышку ГРМ, там все новое, видно.
Сообщение отредактировал DIMONOFF: 11 September 2012 - 21:50 PM
#13 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 17:13 PM
Форсунки сам ты вряд-ли почистиш с первого раза,лучше сгоняй на СТО,присмотрись.Есть несколько способов их очистки.Ультразвук я бы не рекомендовал,лучше химией.Расход на NZ радует многих владельцев.
Сообщение отредактировал shevva777: 12 September 2012 - 17:17 PM
#14 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 20:34 PM
это регулятор давления топлива сто пудов у меня также было.форсунки когда забитые то машина ехать не будет.
#15 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 12 September 2012 - 21:11 PM
возможно,проверить не составляет особого труда......
#16 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:17 PM
Не могу найти как проверить, можт тыкните носом?! Зарание блогодарен!
#17 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:31 PM
http://www.golf2club...attach_id=49718
должны совпасть точки А-Г и Б-В
В-это кусок железяки под шестерней.стоит ребром к шестерни.
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 12 September 2012 - 21:29 PM
#18 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:37 PM
http://www.golf2club.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=49718
Пишет что у меня нет прав для прасмотра???
#19 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:51 PM
Прикрепленный файл  грм.jpg   45.06К   193 Количество загрузок:
#20 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:58 PM
Den_Golf2_61 спасибо большое, посмотрю отпишусь!
