* * * * * 6 Голосов
Штатные магнитолы Golf 2
Сообщений в теме: 295
#1 Алексей М.
Алексей М.
  • 46 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 08:06 AM
Итак, родные магнитолы Golf 2
Устанавливаемые до 1987 года:
устанавливаемые с 1987 по 1990 годы:
Phillips, устанавливаемые с 1991 года
Сверху вниз:
-ALPHA только радио, 2 канала по 20 Вт
-BETA радио + кассетный проигрыватель с механическим управлением, автореверс, 2 канала по 20 Вт
-GAMMA защита от кражи кодом, радио с RDS, кассета c Dolby В и поиском по паузам, логическое управление, автореверс, 4 канала по 30 Вт, линейные выходы 4-х каналов, система GALA (авторегулирование громкости в зависимости от скорости автомобиля
GAMMA CD от Matsushita с 1991 года
- GAMMA CD защита от кражи кодом, радио с RDS, проигрывание СD, усилитель мощности отсутствует, линейные выходы каналов, система GALA (авторегулирование громкости в зависимости от скорости автомобиля)
Головные устройства от Clarion (для рынка США)
Delux audio аналог Beta от Phillips. Механическое управление кассетником. Зато шесть, а не четыре (как у Beta) презета станций. Отсутствие нафиг не нужного режима Lo\Dx. Еще отличие от Beta наличие кода, а главное наличие aux входа.
Premium audio аналог Gamma от Phillips. Логическое управление кассетником, система шумоподавления Dolby. Защитный код. Но в отличие от Gamma опять-таки шесть презетов. А, главное, Premium управляет CD ченджером.
У тюнеров этих устройств нет системы RDS (ибо для США)…
GAMMA CD для рынка США (производитель пока не установлен)
Отличия от Европейской модели: шесть, а не четыре презета настроек станций, отсутствие RDS, несколько по-другому организовано управление, ещё большая редкость!
Как смотрятся на авто:
GAMMA '85
GAMMA '87
GAMMA CD '87
BETA '90
Заглушка:
А это "американец". Магнитолу устанавливал дилер:
Что-то крутое из арсенала Votex Описанию пока не поддаётся....
(с) golf2classic.iboards.ru
Инструкция VW Beta II (спасибо vwts.ru и www.vw-club.ru)
Использование радио
1) Выключатель/регулятор громкости/в нажатом положении - тюнер. При включении выдвигается антенна. Если при включенном радио вынимается ключ зажигания, приемник автоматически выключается. Выключателем (либо нажатием на замок зажигания) можно включить радио даже при вынутом ключе зажигания, при этом примерно через 1 час приемник автоматически выключается. Это можно повторять сколько угодно раз. При нажатии автоматически начинается поиск радиостанции в направлении более высокой частоты. (cм. пункт 6,7).
2) Регулятор низких частот. Нажать регулятор (он выдвигается), установить тембр, нажать снова.
3) Регулятор верхних частот. То же самое.
4) Предустановленные станции. На каждой кнопке можно запомнить одну УКВ и одну VF частоту. (выбор диапазона см.6,8 ). (выбор чувствительности тюнера см.5,7). (настройка частоты см.1). При запоминании частоты держать кнопку нажатой до тех пор, пока не прекратится звук (на индикаторе появится номер кнопки). Чтобы использовать запомненную настройку, нужно просто нажать кнопку (при VF - сначала нажать кнопку VF). Примечание: кнопку держать нажатой не более 1с, иначезапомнится частота, указанная в данный момент на индикаторе. (VF - радиослужба оповещения о ситуациях на дорогах).
5) U - при нажатии выключаются все VF-функции. На индикаторе "VF" гаснет, загорается "U".
6) LO - местный прием. После нажатия (cимвол "DX" на индикаторе гаснет) поиск ведется только среди мощных передатчиков.
7) DX - дальний прием. Выбор чувствительности в диапазоне УКВ. После нажатия кнопки загорается символ "DX" - принимаются также слабые сигналы.
8 ) VF - После нажатия на индикаторе загораются буквы "VF", и приемник автоматически выбирает первый достаточно мощный УКВ VF-передатчик. При этом приемник ищет сначала только мощные VF-передатчики, если такого нет - автоматически переключается в режим "DX", т.е. ловит и слабые сигналы. На индикаторе высвечивается символьный код VF-диапазона. При уходе настройки гаснет символ на индикаторе и через 30 секунд начинается автоматический поиск. Для ручного поиска нужно нажать VF. Если VF-передатчик не находится, то включается звуковой предупреждающий сигнал.
9) Индикатор частоты.
10) Индикатор диапазона.
11) Номер нажатой кнопки запоминания частоты.
12) VF - Индикатор радиослужбы оповещения о ситуациях на дорогах.
13) Индикатор чувствительности (DX Distance reception).
14) Стерео символ. Если появляется - принимается сигнал передатчика, который может излучать стерео сигнал. Однако это не означает, что в данный момент принимается именно стерео-сигнал. Переключение моно/стерео происходит автоматически.
15) VF-диапазоны и частоты. На территории Германии, Австрии, Люксембурга и Швейцарии существует символьные коды для УКВ VF-диапазонов. Благодаря этому можно принимать сигнал местного передатчика. Эти коды стоят на дорожных указателях.
16) Переключатель дорожек.
17) Индикатор дорожки.
18) Кассетоприемник.
19) Перемотка и выемка кассеты.
Использование магнитофона
Включить магнитолу, вставить кассету до конца лентой направо.
Переключатель дорожек - Дорожки могут переключаться самопроизвольно, если кассета имеет тугой ход. В конце кассеты дорожки переключаются автоматически (Автореверс).
Перемотка и выемка кассеты - Перемотка останавливается нажатием клавиши обратного направления. В конце кассеты автоматически включается воспроизведение другой стороны. При одновременном нажатии обеих кнопок во время воспроизведения кассета выскакивает. Если магнитола выключается, то кассета остается внутри. При включении продолжается проигрывание.
Если радио настроено на VF-передатчик и нажата кнопка VF, то воспроизведение кассеты прерывается во время передачи VF-сообщений.
камрады, закиньте тему в ФАК!
Сообщение отредактировал Алексей М.: 14 August 2012 - 19:43 PM
  • 16
#2 Алексей М.
Алексей М.
  • 46 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 08:39 AM
фотки по клику увеличиваются!
#3 Алексей М.
Алексей М.
  • 46 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 09:08 AM
Хост не хотел давать код оригинальной картинки, гад. Все, перезалил.
на последнем слайде балалайка с первого гольфа.
А дверь с музыкой от второго :pardon:
#4 Алексей М.
Алексей М.
  • 46 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 09:29 AM
Ыыы, сиьски, рассмешил))
Про дверь - картиночка где акустика в дверь установлена. Ошибся, показалось что со второго дверь. Я с пермым не шибко знаком).
Удаляй всю нашу переписку пустую, незачем засорять. Ну и последнюю картинку с первого смотри сам, штука прикольная, пускай висит для общего развития.
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 11 August 2012 - 09:37 AM
спасибо алексей! молодёжи будет интересно!
в моей коллекции есть несколько экзепляров из этой темы))))
если кому надо музыка с антуражем первого голфа, но с современной начинкой обращайтесь в личку!
#6 apeinshape
apeinshape
  • 312 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 12:14 PM
Ох, спасибо за тему) Обожаю старые магнитолы и именно с ваговских машин тех лет. У самого стоит магнитола (странно, авто 88го года, а магнитола выпуска 91...видно меняли). Но как потрясно они смотрятся в дизаине интерьера гольфа, не то что современные мигалки...
#7 JON2oo6spb
Отправлено 11 August 2012 - 13:00 PM
Классная инфа. Щас пока не до музыки, но в будущем подумаю о таком мафоне в своем авто, но с CD :)
#8 Алексей М.
Алексей М.
  • 46 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 19:00 PM
Добавил инструкцию VW Beta II!
#9 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 30 August 2012 - 15:51 PM
Нашел в альбоме у Chucky
#10 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 22:16 PM
А у всех магнитол, которые ставились на Г2, зеленая подсветка дисплея?
#11 Алексей М.
Алексей М.
  • 46 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 22:37 PM
да! зеленый цвет подсветки родной для G2
#12 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 31 August 2012 - 00:22 AM
Что самое интересное про подсветку: подсветка кнопок на магнитоле включается вместе с общей подсветкой, т.е. не зависимо от того включена магнитола или нет. А вот подсветка экрана загорается при включение магнитолы.
#13 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 08:26 AM
...подсветка кнопок на магнитоле...
вот с этого места можно по-подробнее?)) ибо у самого стоит Beta, но подсветки кнопок там особо не замечал. Там за питание подсветки и кнопок один и тот же провод отвечает?
#14 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 31 August 2012 - 23:09 PM
как то так:
на контакт illuminate должно подаваться +12в
#15 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 21:23 PM
Спасибо, буду разбираться) Как раз навел порядок с проводами под капотом, теперь пора и подторпедное в перебрать))
#16 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 22:52 PM
#17 Vazer
Vazer
  • 29 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 15:09 PM
ребят,а подскажите пожалуйста
http://www.avito.ru/...ginal_104439090
вот эта магнитола подойдет ко второму? 89г.
или нужно искать год в год?
#18 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 15:58 PM
подойдет.
#19 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 15:48 PM
а у меня гольф 1988года ,а стояла альфа с радио,которая типа с 1991 года,если верить ссылке в начале темы
#20 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 18:33 PM
прикинь, у меня тоже в машине 88 года магнитола "с 91-го")) Так еще и производитель отмечен на ней не Филипс, а Блау! Вот ведь найопки)))
