фак по установки вр6 в место 1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2. 8, 2.9, 3.2.
Сообщений в теме: 93
#1 dimasik2104
dimasik2104
    дрочить и ныть наш лозунг.
  • 2465 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 10:54 AM
если разместил не в том месте перенсите.
смотрю Микледжан только по клаве стучит, а отчета досих пор нет по внедрению этого чуда, тогда начну атам думаю подхватят.
некоторые фото будут с других ресурсов т.к. несохранились свои.
И так начнем
Необходимио для установки.
1. кузов от Г2 в живом состояние без явных дырок и гнили ( это наверно самый главный кретерий поиска)
2. Мотор вр6 со всеми потрахами (коробка, кулиса тросовая от б3, проводка, мозги, привода)
3. бак топливный от г3 от вр 6 или абв. под колбу.
4. тяги рулевые с наконечниками от г3 или пасcи б3
5. блок иммобилайзера с ключем зажигания и антеной. если этого нет смотрите внизу в разделе электросхемы. т.к. без этого вы его не заведете!!!!
выгладит этот блок вот так.
6. подрамник от Г3 т.к. левая подушка крипления мотора отличаеться от г2 или можно рискнуть ( присрать и на подрамник от Г2 с ПГшной подушкой) теоритически.
найди отличие
Г2
Г3, корра врш.
ходовая от Г3 (рычаги, кулаки , тормоза) т.к. рычаг от г 3 длинее чем на г 2. Плюс наружние шрусы там свои ( в народе называються жирные)
можно собрать и на рычагах с ходовкой от г2. при условии что у вас изначально стоят 100мм внутренние шрусы
если у вас машина до 89 года то возможные траблы с проводкой т.к. на Г3 уже едет нового образца а на Г2 до 89 старого образца.
я вышел из положения купил новый блок предохранителей и всю проводку от пасси Б3 и затянул вместо старой. (цена вопроса от 1000 до 3000) смотря за сколько купите.
радиатор охлажденя тут 3 варианта:
1. если у вас круглые фары то можно поставить радиатор размером 720 х 380 номер радика 3A0 121 253 C
и балку от б3 - б4. плюс в этой установки. стоит радиатор ровно и есть места для вентеляторов охлаждения. номер балки 357 199 171 B
с джета ( ралли) мордой не прокатит т.к. упираеться радик в фары
на авто выглядит так. фото от dizel
2. радик 630 х 320 ставиться на родную подрадиаторную балку
номер радика 8MK 376 715-061 (hella) т.к. ориджинал уже снят с производства. минус в такой установки нужны плоские вентеляторы охлаждения.
3. самый колхозный вариант. радик от г3 с размером 630 х 380. плюс резка болгаркой родной подрадиаторной балки. это микледжана выход из положения.
На штатные крепления он, ясен х не встанет, ибо здоровый слишком, поэтому его можно поставить на ступеньку ниже, она есть в передней балке. Правая часть становится чотка, а вот левой не хватает места зайти ибо балка в том месте изгибается, и получается вот так.
Взяв в наши рученьки балхарочку и совершив ряд непонятный движении (самвахуе)) получаем непонятно что)
Но тем не менее радик туда чотко становится и морда закрывается
2a3301a8672d.jpg.
педальный узел.
тут тоже есть 3 варианта
1й. купить тросовый крючок и растяжку кпп 02А и не трогать педальный узел. (остаеться тросовая)
2. купить и поставить педальный узел под гидро сцепу от б3 или от Г2 с двс ПГ. или от коряги
3. присрать педальный узел с гидросцепой и АБС от Г3.
и так ставим машину в гараж. подымаем ее на козлики.
снимаем предний телек, отключаем АКБ.
сливаем все тех жидкости.
получаем вот так
далее вытаскиваем мотор и убераем всю проводку.
5092a7f1c5f6.jpg.
далее отпускаем родной подрамник с рычагами .
теперь нам надо немного изменить форму правого лонжерона. т.к. шкив колена цепляет за него
тут есть 2а варианта.
1. забить тупо кувалдой. и покрасить с балончика. (быстро и эфективно)
2. резка сварка покраска. (долго и красиво)
я делал так
кто то делает так
далее подготовка запиленого куска.
теперь если есть желание то можно освежить подкапотное, если нет то приступакм дальше.
далее присираем подрамник от г3
далее нам нужно будет прикрутить кулису от пасика б3.
фото кулис 1.3 и тросовая с пасика. что бы небыло вопросов
далее и прикручиваем в место родной
терь нам надо поставить рулевую рейку
есть 2 варианта с гуром и без принцип установки одинаков
фак по установки гидро рейки с списом запчастей http://vwts.ru/forum/111670
далее нам следует определиться с педальным узлом.
если трос то нам нужно вот это:
Трос сцепления для коробки 02A 357 721 335 E
Лапка выжима 02A 141 708 B
Шток выжима 02A 141 740 A
Стопорное кольцо 02A 141 730
Пыльник механизма сцепления 02A 141 728
для гидро сцепы ищим от пассата б3
вот это
далее готовим мотор к постановке
подтаскиваем его в подкапотное пространства и при помощи тали подымаем в верх.
после того как он заднеми подушками встал на подрамник надо будет подложить кирпичики( доски) что есть под падон и опустить мотор с тали.
далее нас ждет трабл с передним подрамником. есть 2 косяка
1. ремень навесного упераеться в него лечиться подрезкой болгаркой
2. передняя опра двс. кто то делает из хокейных шайб, кто то покупает тюнинговую.
есть очень интересный выход из положения гибридная подрадиаторная балка
низ ищем от коряги / пасси, верх оставляем свой если радик вы решили оставить 630 х 320
если вы решили ставить радик 720 х 380 то ищем весь передний подрамник от пасика б3
вот мотор мы впихнули. тперь самое интересное электро проводка :icon_mrgreen:
я искал долго схемы и распиновку всех блоков. теперь имею все схемы вагов от 83 до 97 года
не смотря на то что мотор ставился на разные модели и в разные года, проводки отличаються кардинално.
выложу самые оптимальные схемы.
было два вида моторов
1. трамблерный
2. модульный.
теперь сами схемы:
для трамблерного двигателя
ODB 1
http://yadi.sk/d/CcwKcVmE2AKnt
модульный
OBD 2
hthttp://yadi.sk/d/BAbTpAuA2AKpb
но на одних схемах далеко не уедишь.
детальная распиновка бпр с обазначением каждого контакта.
http://yadi.sk/d/8vBO-lub2AL2e
даже это все вам не поможет если у вас нет иммобилайзера.
тут тоже есть 2 выхода
1. заказать готовый вариант эмулятора иммы ( легко и просто) только ждать надо. стоимость его от 1500 до... жадности продавца.
выгладит он так
2. собрать его самостаятельно ( для маньков которые не ищут легких путей)
Поддерживает иммобилайзеры всех VAG с 92 по 2003 г. Устройство собрано на микроконтроллере Attiny 2313. Печатные платы представлены для корпуса DIP и smd. Прошивка расширением .bin, ничего страшного в этом нет, она ничем не отличается от .hex и также поддерживается всеми программами.
прошивка
http://letitbit.net/...ошивка.rar.html
печатные платы
http://letitbit.net/..._платы.rar.html
тахометр на приборной доске от г2 показывает погоду на марсе вместо оборотов двс вр6.
тут тоже есть 2 выхода.
1. купить и заколхозить доску от г3
2. спаять не мудрую преблуду для доски г2 ( в редакции не могу найти файл)
теперь мы когда это все подключили можно приступить к установки топливного бака.
бак от г3 встет болт он без колхоза.
топливопроводы можно купить медные d-8мм или пластиковые воздушные магистрали с грузовиков они выглядят как родные и стоят по 70р за 1м.п
всякие егр, и угольные фильтра нам не нужны т.к. эти все прибомбасы сделаны для экологии.
у себя оставил вход и обратку.
по выхлопу. (от мекледжана)
Знач мой варик весь выхлоп от Г3, врш. И сочинять кастомный крепеж. Я вешал на тросах 3мм, но если подушки херовые и мотор качает как морской прибой, то слетит и с них. Кстати можно привариваться\присверливатся к кузову и ставить стоковый крепеж от Г3. Среднюю банку(чемодан) необходимо доработать(напильником), чтоб все грамотно поместилось, об этом ниже.
Катализатор соотвественно выкидываем нах, вместо него можно взять пламягас и переварить фланец, потом присобачить к нему гофру и первую банку.
Можно так без гофры
А можно так с гофрой. Гофра 54 на 200, хватает с головой.
Второй вариант более православный.
Да! Очень рекомендую снять выпускной коллектор и поменять гофры с этом месте, что более предпочтительно, нежели с кусками труб как у меня. Ибо они часто уже помирают, а снимать на машине коллектор, невероятное западло. Не беспокойтесь, он прекрасно варится.
перезалил сылки схем по просьбе трудящихся!!!
  • 33
#2 artemka33
artemka33
  • 532 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:27 AM
Можно и на подвески от г2 все собрать при условии что изначально шруса на 100мм.Да не забудь указать что заднюю правую опору нужно укоротить
Сообщение отредактировал artemka33: 07 August 2012 - 11:39 AM
#3 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:42 AM
тут писанины ого го. короче потихому собираю отчетик
#4 artemka33
artemka33
  • 532 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:51 AM
Дим тогда и про установку шкивов как у меня напиши.Ну это куму лонж мять не охота
#5 People
Отправлено 07 August 2012 - 13:44 PM
господа песатели и коментаторы ща начну предупреждения выписывать за коменты бесмысленные типа огонь и тд
без обид чтоб потом было
пока прилепил чтоб непотерялась а там посмортрим
Сообщение отредактировал People: 20 October 2012 - 14:03 PM
#6 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 21:08 PM
дополню по выхлопу.
Можно так без гофры
Допишу попозже, фоты не нашел.
#7 apeinshape
apeinshape
  • 312 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 00:17 AM
Потрясный пост, мне казалось, я все изучил...в теории, конечно. На практике пока 0. Но сколько форумов не читал, впервые слышу про этот иммобилайзер (вот блин...).
Строчка: 1. заказать эмулятор иммы ( легко и просто) только ждать надо.
Тут имеется ввиду заказать исполнение данных схем вместо того чтобы паять самому или покупка где-то готового решения?
спасибо.
#8 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 14:44 PM
решение готовое. Покупалось у поляков, но я думаю у нас этого добра тоже навалом, но по другой цене
Иммобилайзер есть не на всех ВР6, этот свежего года (на что намекает модуль вместо трамблера), потому и иммо присутствует
#9 jylian
jylian
  • 2 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 11:25 AM
а есть кто нить из питера кто сможет помочь все это поставить на г2? кучу сервисов объездил а ответ у всех один "ты что в космос собрался лететь на нем."
#10 artemka33
artemka33
  • 532 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 11:35 AM
Да к стати есть еще блок штатной сигналки который тоже может повлиять на запуск двигателя.Если его нет то нужно перемычку кинуть в жгуте проводки двигателя
http://vwts.ru/forum...howtopic=111677 а вот и он
Сообщение отредактировал artemka33: 23 September 2012 - 13:36 PM
#11 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 15:10 PM
А не подскажите номерки подходящего троса сцепления и штуки, которая вместо рабочего цилиндра сцепления ставится?
На здоровье.
Сообщение отредактировал Steppen: 03 December 2012 - 15:16 PM
#12 skavenger
skavenger
  • 329 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 20:23 PM
а будет ли продолжение этого гайда? весной придется повторить подобное...
#13 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 13:16 PM
вроде все основное уже разжевал и описал. будут тупняки на это есть курилка где всегда можно получить готовый ответ местами даже с картинками или видео!!!
#14 bagavichus
bagavichus
  • 106 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 09:51 AM
Я бы хотел поставить двигатель 1.8 AGU, и тоже за место 1.3 HK, для того чтобы установить это дело необходимо сделать те же махинации что и с вр6?)
#15 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 07:46 AM
нет, еще больше манипуляций!!!
#16 bagavichus
bagavichus
  • 106 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 08:09 AM
Например?
мне кажется там с проводкой мудохаться больше нужно.
#17 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 08:26 AM
Например?
примера нет, т.к. я его не ставил.
на вортексе есть куча свапов.
Сообщение отредактировал dimasik2104: 18 January 2013 - 08:27 AM
#18 bagavichus
bagavichus
  • 106 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 09:35 AM
как раз вчера листал там этот свап. не владею в совершенстве английским языком по этому мне это ничего не дало, Хром конечно переводит но смысл приходится искать)) правда там он установил еще и всю панель с приборкой от 4го гольфа, это облегчило ему работу с электрикой, как по мне она много места занимает, и хотел бы стокове оставить.
http://forums.vwvort...P-MKII-GTI-Swap
#19 Артемzebr
Артемzebr
  • 46 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 02:43 AM
я так понимаю,проще купить донора мк3 вр6.по деньгам будет примерно так же,если покупать все по отдельности.или я ошибаюсь?хочу заменить свой 1.8 карб на вр6...интересно,а капиталка вр6 во сколько обойдется,если делать самому,тысяч в 50 наверное и больше?
#20 Mitch
Mitch
  • 308 сообщений
  • Интересы:Mk1
Отправлено 24 January 2013 - 00:22 AM
Димас, не могу ничего скачать, походу ссылки битые. Перезалей пожалуйста...лучше на народ.ру
