Ремонт подрулевого переключателя
Сообщений в теме: 30
#21 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 06 December 2005 - 16:43 PM
Тогда точно распределитель-тройник на моторчике!
#22 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 06 December 2005 - 18:11 PM
Сергей, ты что! :shock:
Ты похоже читал не внимательно:
Моторчик не жужжит. Если кинуть напругу напрямую на моторчик - то нормально гонит воду назад.
Тройник(точнее клапан) тут не причем... Что-то с электрической частью.... А раньше работало? Если никогда - то могу высказать предположение, что правая половинка подрулевого переключателя не исправна, или наколхожена частично от Джеты, частично от Гольфа...
Не удачная у меня схема этого узла, не понятно, чем обеспечивается смена полярности питания на двигатель... Но похоже за счет контактов переключателя. ИХМО я бы начал с проверки(методом подстановки заведомо-исправного, без разборки руля, только сняв разъем) переключателя... Взять на пробу можно где-нибудь на разборке или в магазине...
#23 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 06 December 2005 - 20:56 PM
Упс! Облажался я.... НЕ ЖУЖЖИТ! Тогда подрулевой?..
#24 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 06 December 2005 - 21:15 PM
Тогда подрулевой?..
Похоже очень... Я попробовал изучить схему... Но больно она замудрена... Фрагментами на нескольких листах... Трудно охватить сразу... Вроде как переключатель, полярность питания моторчика комутирует... Без всяких дополнительных реле и т.д. А раз в одну сторону крутит, то вероятнее всего что проводка живая... Питается то он по одному проводу, что туда, что сюда...
ЗЫ: А может у него переключатель не такой стоит? Типо от другого года? Как у тебя, с раздельными моторчиками?
#25 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 07 December 2005 - 00:59 AM
Я два раза менял подрулевой и не разу не заморачивался на кол-во моторчиков... Видимо коммутация за счет чего-то другог происходит... Схему изучу- скажу.
#26 Илья Мартенс
Илья Мартенс
  • 197 сообщений
Отправлено 07 December 2005 - 11:37 AM
MWW Спасибо, что наконец разобрался в моём вопросе! :-)
Сами контакты работают крайне просто.
Понятно? Поднимаешь рукоятку вверх - замыкается одна полярность, опускаешь вниз - другая (имеется ввиду - к себе-от себя :-) ). Всё гениальное просто. Но дело-то явно не в них, след-но не в подрулевом. т.к. если бы они не замыкались, то и дворники бы не махали. Я понимаю, что теперь диагноз будет - где-то в проводке, просто думал, вдруг кто сталкивался или догадается, где :-)
#27 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 07 December 2005 - 13:28 PM
Слушай... А действительно просто :)
Но тогда всетаки подрулевой получается...
I---------------------
I ----------------- -----------------------------------
I+---- МОТОРЧИК
Получается, что если он крутится в одну сторону, а не крутится в другую, то получается сам подрклевой другую полярность не выдает... Или, на сам подрулевой, на один из крайних контактов плюс(или минус, смотря что там на центральном контакте) не приходит... Так как все три средних контакта и провода к моторчику живые, судя по всему... Иначе не брызгало бы и на перед...
А дворники машут судя повсему от других контактов... Или от этих, но через релюшку??? Надо схему смотреть...
#28 Илья Мартенс
Илья Мартенс
  • 197 сообщений
Отправлено 07 December 2005 - 13:49 PM
Увы. Дворники машут, по-моему от тех же. Потому что других я там контактов не увидел. И если исключить чтение мыслей, то, скорее всего это не подрулевой. Может, всё-таки релюха виновата? Раз там через релюху всё равно дворник машет от этих контактов?
Эй! Кто знает _точно_ , чем управляет реле стекоочистителя?
#29 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 08 December 2005 - 21:53 PM
На словах так. Дворники машут от тех-же контактов. Только моторчики омывателя запитываются от этих контактов напрямую (даже если реле выдернуть, все равно будет писать). А моторчики дворников "получают информацию" от этих-же контактов порулевого, но через реле, которое "определяет" время взмахов дворников... Надо по схеме подробно?
#30 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 23:34 PM
А чем смазывать механизм подрулевых нужно?
#31 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 19:04 PM
Техвазилином, но купил обычный в аптеке и мазал тм. До этого мазал смазкой ликви моле для клемм АКБ, высохло все и потекло.
