Появился стук. стучит только когда еду накатом (или когда скорость кручения колёс=скорости двигателя). При нагрузке (ускорении или торможении) стука нет никакого. Стук идет откудато слева снизу. справа всё тихо.
заехал на подъемник, какраз шрус менять хотел. заодним посмотреть чего да как. На мой взгляд причины стука:
1. Сайленты. Так как менял шрус, тоесть снимал шаровую из кулака (она живая. пыльник целый, ходит туго), посмотрел сайленты. резинки целые. без трещин. Рычаг стремится кверху, не падает под собственным весом. подёргал вверх-вниз, всегда остаётся в верхнем положении. Взял монтажку, подёргал рычаг. На сайлентах не болтается, стука нет, сайленты работают. Но единственное, мягкие. Но работают же. Вобщем их под замену сразу после праздников на всяк случай.
2. шаровая. описал выше
3. подушка движка. нормально пружинит-работает.
4. чото с рулением. но нет, в руль не бьет, стук идет одинаково во время поворота (в любую сторону) так и при прямолинейном движении. Снимал наконечник с кулака. тяга бодрая, наконечник тоже.
разгонял машину на подъемнике до 100кмч. тишина, стуков нет.
Чтоже такое то может стучать??? сайленты? дак блин они вроде как работают, да и на вид живые...
понимаю по телефону аборты не делаются, прост мож у кого было подобное?
