4 резиновых шланга- с ними все ясно.
А вот шесть медных трубок, развальцованых- это вопрос, в решении которого не хочется полагаться на продавца.
машина в подписи, колдуна нет, год выпуска 84.
На америкосовском сайте нашел вот такую хрень, а она соответствует действительности?:
<1986 с задней дозирования клапан
Front Left 550mm Передняя левая 550 мм
Front Right 1300mm Передний правый 1300mm
Mid Left 2350mm Средний левый 2350
Mid Right 2450mm Средний Право 2450mm
Rear Left 400mm Задний левый 400мм
Rear Right 1300mm Задний правый 1300mm
Axle Left 600mm Axle левых 600mm
Axle Right 600mm 600 Ось правой
<1986 without rear proportioning valve <1986 без заднего клапана дозирования
Mid Left 2500mm Средний левый 2500
Mid Right 3480mm Средний Право 3480mm
1987 with rear proportioning valve 1987 году с задней клапан дозирования
<1987 without rear proportioning valve <1987 без заднего клапана дозирования
Mid Left 2480mm Средний левый 2480mm
1988 with rear proportioning valve 1988 года, с заднего клапана дозирования
Mid Right 2440mm Средний Право 2440
1988 without rear proportioning valve 1988 без заднего клапана дозирования
Mid Right 3470mm Средний Право 3470mm
1989 with rear proportioning valve and rear disc 1989 года с заднего клапана дозирования и задние дисковые
Front Left 535mm Передняя левая 535mm
Front Right 1290mm Передний правый 1290mm
Rear Left 390mm Задний левый 390mm
Rear Right 1230mm Задний правый 1230мм
Axle Left 465mm Ось левая 465мм
Axle Right 465mm 465мм Ось правой
1989 with rear proportioning valve and 180mm drums 1989 года с заднего клапана дозирования и 180мм барабаны
Axle Left 565mm Axle левых 565mm
Axle Right 565mm 565mm Ось правой
1989 with rear proportioning valve and 200mm drums 1989 года с заднего клапана дозирования и 200мм барабаны
Axle Left 575mm Axle левых 575mm
Axle Right 575mm 575 Ось правой
1989 without rear proportioning valve and 180mm drums 1989 года без заднего клапана дозирования и 180мм барабаны
1989 without rear proportioning valve and 200mm drums 1989 года без заднего клапана дозирования и 200мм барабаны
1990-1992 (up to VIN ending with 1GL990000) with rear proportioning valve and rear disc 1990-1992 (до VIN заканчивая 1GL990000) с задним клапан дозирования и задние дисковые
Front Left 625mm Передняя левая 625 мм
1990-1992 (up to VIN ending with 1GL990000) with rear proportioning valve and drums 1990-1992 (до VIN заканчивая 1GL990000) с задним клапан дозирования и барабаны
1990-1992 (VIN ending with 1GM000001 and up) with rear proportioning valve and rear disc 1990-1992 (VIN заканчивая 1GM000001 и выше) с задним клапан дозирования и задние дисковые
Axle Left 635mm Ось левая 635мм
Axle Right 758mm 758mm Ось правой
1990-1992 (VIN ending with 1GM000001 and up) with rear proportioning valve and drums 1990-1992 (VIN заканчивая 1GM000001 и выше) с задним клапан дозирования и барабаны
Axle Left 745mm Axle левых 745mm
Axle Right 875mm 875mm Ось правой
1990-1992 (up to VIN ending with 1GL990000) without rear proportioning valve and drums 1990-1992 (до VIN заканчивая 1GL990000) без заднего клапана дозирования и барабаны
Mid Right 3555mm Средний Право 3555mm
1990-1992 (VIN ending with 1GM000001 and up) without rear proportioning valve and drums 1990-1992 (VIN заканчивая 1GM000001 и выше) без заднего клапана дозирования и барабаны
Сообщение отредактировал DeadmenNz: 09 June 2011 - 09:59 AM
